  4. Radar2 Adapter
Radar2 Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    Glaube ich nicht. Aber ich werde es noch einmal probieren.
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      danke, jetzt hat es funktioniert.
      • joergfrdeJ joergfrde
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
          jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
          Im Log steht folgendes:
          alt text
          crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            alt text
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @joergfrde was gibt das log aus?
              alt text
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                alt text
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                  NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                      Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                      Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                      ° Fixer ---> iob fix
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            Nein bisher noch nicht
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                              joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrde
                                  Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Nein, der ist fest vorgegeben.
                                    Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                                    Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
                                        Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
