  4. Radar2 Adapter
Radar2 Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    danke, jetzt hat es funktioniert.
    • joergfrdeJ joergfrde
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
        jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
        Im Log steht folgendes:
        alt text
        crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          alt text
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @joergfrde was gibt das log aus?
            alt text
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              alt text
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                    Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                    Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                    ° Fixer ---> iob fix
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          Nein bisher noch nicht
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                            joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Nein, der ist fest vorgegeben.
                                  Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                                  Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
                                      Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Das ist zumindest schon mal soweit gut, dass nichts auf dem Port 67 sonst läuft.
                                          Hast du beim Installieren auch alle Befehle ausgeführt:
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
