  4. Radar2 Adapter
Radar2 Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    Ich habe den Radar2 Adapter installiert. Leider kommt bei der Installation von libcp2-bin und arp-scan zu einer Fehlermeldung.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install libcp2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    E: Paket libcp2-bin kann nicht gefunden werden.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @joergfrde C&P-Fehler? libcp2-bin libcap2-bin
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      Was ist C&P Fehler. Ich bin leider Anfänger
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @joergfrde said in Radar2 Adapter:
        Copy & Paste, also ein Fehler beim Einfügen des Befehls. @SBorg schrieb, es heißt libcap2-bin und nicht libcp2-bin.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          Glaube ich nicht. Aber ich werde es noch einmal probieren.
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            danke, jetzt hat es funktioniert.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
                jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
                Im Log steht folgendes:
                alt text
                crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  alt text
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @joergfrde was gibt das log aus?
                    alt text
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      alt text
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                        NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                            Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                            Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                            ° Fixer ---> iob fix
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrde
                                  Nein bisher noch nicht
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                                    joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Nein, der ist fest vorgegeben.
                                          Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                                          Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
