  4. Radar2 Adapter
    3.2k
    3.1k
Radar2 Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    Ich habe den Radar2 Adapter installiert. Leider kommt bei der Installation von libcp2-bin und arp-scan zu einer Fehlermeldung.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install libcp2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    E: Paket libcp2-bin kann nicht gefunden werden.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • joergfrdeJ joergfrde
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @joergfrde C&P-Fehler? libcp2-bin libcap2-bin
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        Was ist C&P Fehler. Ich bin leider Anfänger
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @joergfrde said in Radar2 Adapter:
          Copy & Paste, also ein Fehler beim Einfügen des Befehls. @SBorg schrieb, es heißt libcap2-bin und nicht libcp2-bin.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            Glaube ich nicht. Aber ich werde es noch einmal probieren.
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              danke, jetzt hat es funktioniert.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
                  jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
                  Im Log steht folgendes:
                  alt text
                  crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    alt text
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @joergfrde was gibt das log aus?
                      alt text
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        alt text
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                          NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                              Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                              Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    Nein bisher noch nicht
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                                      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
