  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • SRo769S SRo769
    @MyzerAT Das scheint ein Rechteproblem zu sein - setze die Berechtigungen der angegebenen Verzeichnisse auf dem Slave nochmal neu. Nutzer/Eigentümer: iobroker mit Berechtigung 0755 rekursiv . Danach sollte die Installation klappen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #115
    @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SRo769S SRo769
      @Xsev hatte ich auch einmal. Dann zurück auf Anfang - ich hoffe, du hast ein Backup. Du kannst den Adapter wieder zurück auf den Shepherd-Converter bringen und dann das Backup rein kopieren. Danach sollte wieder alles da sein (mit altem Stick). Danach nochmal der gleiche Weg: Converter auf Herdsman aktualisieren und dann den neuen Stick anklemmen, Adapter einschalten - nun sollten alle Geräte da sein und auch funktionieren. Hab das 2x getestet - hat jedesmal sauber funktioniert.
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #116
      @SRo769 Danke für die Info.
      Ich hab jetzt alles neu gepairt, was früher ein Drama war (Aquara und Xiamomi Senoren) ist mit dem neuen Stick ein Traum! Was mich früher einen halben Tag gekostet hat hab ich heute in 1,5 Stunden gemacht.
      Ergebniss:
      Soweit läuft wieder alles, hab noch ein paar Senoren die Fehler aber die kommen noch.
      Was interressant ist, ich konnte mir 3 Router sparen und 3 Osram Plugs die nur an strtegisch wichtigen Funkorten waren aber sonst keinen Nutzen hatten, die Plugs kann ich jetzt anderweitig gebrauchen und die Router hoffentlich in Ruhestand schicken..
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #117
        Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
        Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
        Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
        Weil....einige backups sind da auch betroffen :(
        Danke schon mal im voraus
        IObroker auf dem NUC als VM.
        SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
          #118
          mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
          bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xADDRx
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #119
            @xADDRx Ja
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @xADDRx Ja
              X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #120
              @Asgothian huch, wie schnell... Danke!
              • MathiasJM MathiasJ
                SRo769S Offline
                SRo769S Offline
                SRo769
                #121
                @MathiasJ https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • SRo769S SRo769
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #122
                  @SRo769
                  vielen Dank...... Installation läuft :)
                  Den Link habe ich in meiner Sammlung gespeichert, für den Fall, ich brauche inn noch mal......
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #123
                    @AlCalzone
                    thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #124
                      Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
                      • XsevX Xsev
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #125
                        @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
                        • X xADDRx
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #126
                          @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
                          • P Offline
                            Phil85
                            #127
                            erstmal Vielen Dank an @dimaiv für die schnelle Lieferung des CC2538 Sticks. Er hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Nur macht mir die Reichweite im Vergleich zum XIAMO Gateway ein bißchen sorgen. Habe bisher nur Xiaomo Sensoren gepairt welche auch auf Anhieb erkannt werden. Hab jetzt 10 Sensoren verbunden wobei alle außer 2 funktionieren. Die Sensoren befinden sich alle auf einem Stockwerk und die zwei nicht funktionierenden sind ca. 8m vom Stick entfernt. Link Quality aktualisiert sich nicht und in den Objekten steht was über 100. nur in der Map sind die zwei rot mit Wert eins. Ich habe den neuen herdsman 1.0.0b drauf. Das Xiaomi Gateway hatte bisher über 2 Stockwerke keine Probleme. Hat mir vielleicht einer einen Tipp wie ich die Reichweite positiv beeinflussen könnte. Geplant sind noch einige CC2530/CC2592 Router aber trotz allem habe ich mir eine wesentlich höhere Reichweite versprochen. Ich habe hier noch ein ziemlich starkes unifi Wlan Netzwerk, könnte das vielleicht der Grund sein. Zigbee und Wlan beides auf Kanal 11. Sollte sich ja nicht überschneiden
                            FredFF LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Phil85
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #128
                              @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              Doch tut es. Meine Probleme haben sich massiv verringert, seit ich den Unifi nicht mehr auf Kanal 11 laufen lasse.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Phil85
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #129
                                @Phil85
                                ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
                                • FredFF FredF
                                  Pascal51882
                                  #130
                                  @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
                                  • H Offline
                                    haiperf
                                    #131
                                    Ja. 11 und 11 sollte gehen.
                                    https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
                                    • P Offline
                                      Pascal51882
                                      #132
                                      So siehts bei mir aus.
                                      Meine direkten Nachbarn haben 4x FB7490 liegen auf WLAN Kanal 1. Wäre es sinnvoll Zigbee nach oben zu setzen? Was wäre hier dann sinnvoll? Kommen Xiaomi/Aqara, Philips Hue, Osram damit klar? Klar ist, dass ich alles neu anlernen muss.
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pascal51882
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #133
                                        @Pascal51882
                                        Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
                                        Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • P Pascal51882
                                          Phil85
                                          #134
                                          @Pascal51882 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          Ja eben das dachte ich auch ;-)
