  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #123
    @AlCalzone
    thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #124
      Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
      • XsevX Xsev
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #125
        @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
        • X xADDRx
          mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
          bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #126
          @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
          • P Offline
            Phil85
            #127
            erstmal Vielen Dank an @dimaiv für die schnelle Lieferung des CC2538 Sticks. Er hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Nur macht mir die Reichweite im Vergleich zum XIAMO Gateway ein bißchen sorgen. Habe bisher nur Xiaomo Sensoren gepairt welche auch auf Anhieb erkannt werden. Hab jetzt 10 Sensoren verbunden wobei alle außer 2 funktionieren. Die Sensoren befinden sich alle auf einem Stockwerk und die zwei nicht funktionierenden sind ca. 8m vom Stick entfernt. Link Quality aktualisiert sich nicht und in den Objekten steht was über 100. nur in der Map sind die zwei rot mit Wert eins. Ich habe den neuen herdsman 1.0.0b drauf. Das Xiaomi Gateway hatte bisher über 2 Stockwerke keine Probleme. Hat mir vielleicht einer einen Tipp wie ich die Reichweite positiv beeinflussen könnte. Geplant sind noch einige CC2530/CC2592 Router aber trotz allem habe ich mir eine wesentlich höhere Reichweite versprochen. Ich habe hier noch ein ziemlich starkes unifi Wlan Netzwerk, könnte das vielleicht der Grund sein. Zigbee und Wlan beides auf Kanal 11. Sollte sich ja nicht überschneiden
            FredFF LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Phil85
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #128
              @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
              Doch tut es. Meine Probleme haben sich massiv verringert, seit ich den Unifi nicht mehr auf Kanal 11 laufen lasse.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Phil85
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #129
                @Phil85
                ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
                • FredFF FredF
                  Pascal51882
                  #130
                  @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
                  • H Offline
                    haiperf
                    #131
                    Ja. 11 und 11 sollte gehen.
                    https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
                    • P Offline
                      Pascal51882
                      #132
                      So siehts bei mir aus.
                      Meine direkten Nachbarn haben 4x FB7490 liegen auf WLAN Kanal 1. Wäre es sinnvoll Zigbee nach oben zu setzen? Was wäre hier dann sinnvoll? Kommen Xiaomi/Aqara, Philips Hue, Osram damit klar? Klar ist, dass ich alles neu anlernen muss.
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pascal51882
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #133
                        @Pascal51882
                        Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
                        Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • P Pascal51882
                          Phil85
                          #134
                          @Pascal51882 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                          Ja eben das dachte ich auch ;-)
                          • LatziL Latzi
                            @Phil85
                            Phil85
                            #135
                            @Latzi Ja hab ne 2m verlängerung dran da der server (Intel Nuc mit Proxmox) auf dem iobroker läuft ziemlich ungünstig unterm Schreibtisch steht. Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
                            LatziL H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Offline
                              Phil85
                              #136
                              Danke mal für die Inputs ;-) Hab jetzt versuchsweise das unifi Wlan mal auf Kanal 1 gesetzt. Mal gucken ob es sich verbessert
                              • P Phil85
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #137
                                Wird vermutlich keine Verbesserung bringen, ich hatte den Stick direkt am USB-Port, nachdem ich die 2m Verlängerung anbrachte hat sich die Reichweite stark erhöht. Somit hast du wohl aus der Ecke schon das Maximum herausgeholt. Wird dann doch wohl die Interferenz mit dem WLAN sein.
                                • P Phil85
                                  haiperf
                                  #138
                                  Das wird voraussichtlich nichts bringen. Dass der Stick gerade nicht direkt am Rechner hängt, sondern davon entfernt ist eher gut. Wäre die Länge der USB-Leitung ein Problem, würde sich das nicht in der Empfangsqualität zeigen.
                                  • H haiperf
                                    Phil85
                                    #139
                                    @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                    Ja genau das war auch mein Gedanke, das ich soweit wie möglich von einer Störquelle entfernt bin. So hängt der Stick momentan auf einer Höhe von 1,8m Nähe einer Tür. Nebendran der Maxcube ca 1m entfernt aber der funkt ja auf 868mhz
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #140
                                      Metall & Wasser (Pflanzen, Menschen, ...) sind ungünstig für 2,4 Ghz (Metall eigentlich immer für elektromagnetischen Funk).
                                      Bei den neueren Sticks und den neuesten Zigbee Versionen kann man die Sendeleistung in der Config einstellen. Hast du die mal auf hoch gesetzt?
                                      • tripperT Offline
                                        tripperT Offline
                                        tripper
                                        schrieb am zuletzt editiert von tripper
                                        #141
                                        Hat eigentlich schon jemand das Teil ohne das SMD Board gelötet, also klassisch auf eine Lochrasterplatine? Müsste mit etwas basteln gehen, die Header anzulöten wird wohl relativ fummelig.
                                        Mir scheint es etwas aufwändig die ganzen SMD Teile und das Board zu organisieren. Und SMD Bauteile von AliExpress dauern meist eine Ewigkeit bis sie ankommen, ausser man zahlt ein Vermögen für den Versand.
                                        Abgesehen von einem micro-USB Anschluss und dem CC2531+CC2592 hätte ich eigentlich schon alles hier.
                                        Klar sähe das ganze nicht wirklich schön aus, macht mir aber nichts aus da das Teil eh einfach neben unserem Netzwerkschrank hängen würde, evtl. in einer AP-Dose
                                        3D Drucker habe ich noch keinen also wäre auch der Stick blank oder einfach mit Schrumpfschlauch drüber
                                        • tripperT tripper
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #142
                                          @tripper ja ich hab es so... als Prototyp..sieht nicht schön aus aber.. im Gehäuse sieht man es nicht ... läuft seit anfang an..
                                          tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
