  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal51882
    #132
    So siehts bei mir aus.
    Meine direkten Nachbarn haben 4x FB7490 liegen auf WLAN Kanal 1. Wäre es sinnvoll Zigbee nach oben zu setzen? Was wäre hier dann sinnvoll? Kommen Xiaomi/Aqara, Philips Hue, Osram damit klar? Klar ist, dass ich alles neu anlernen muss.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pascal51882
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #133
      @Pascal51882
      Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
      Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pascal51882
        @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
        Phil85
        #134
        @Pascal51882 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        Ja eben das dachte ich auch ;-)
        • LatziL Latzi
          @Phil85
          ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
          Phil85
          #135
          @Latzi Ja hab ne 2m verlängerung dran da der server (Intel Nuc mit Proxmox) auf dem iobroker läuft ziemlich ungünstig unterm Schreibtisch steht. Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
          LatziL H 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Offline
            Phil85
            #136
            Danke mal für die Inputs ;-) Hab jetzt versuchsweise das unifi Wlan mal auf Kanal 1 gesetzt. Mal gucken ob es sich verbessert
            • P Phil85
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #137
              @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
              Wird vermutlich keine Verbesserung bringen, ich hatte den Stick direkt am USB-Port, nachdem ich die 2m Verlängerung anbrachte hat sich die Reichweite stark erhöht. Somit hast du wohl aus der Ecke schon das Maximum herausgeholt. Wird dann doch wohl die Interferenz mit dem WLAN sein.
              • P Phil85
                haiperf
                #138
                Das wird voraussichtlich nichts bringen. Dass der Stick gerade nicht direkt am Rechner hängt, sondern davon entfernt ist eher gut. Wäre die Länge der USB-Leitung ein Problem, würde sich das nicht in der Empfangsqualität zeigen.
                • H haiperf
                  Phil85
                  #139
                  @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                  Ja genau das war auch mein Gedanke, das ich soweit wie möglich von einer Störquelle entfernt bin. So hängt der Stick momentan auf einer Höhe von 1,8m Nähe einer Tür. Nebendran der Maxcube ca 1m entfernt aber der funkt ja auf 868mhz
                  • GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #140
                    Metall & Wasser (Pflanzen, Menschen, ...) sind ungünstig für 2,4 Ghz (Metall eigentlich immer für elektromagnetischen Funk).
                    Bei den neueren Sticks und den neuesten Zigbee Versionen kann man die Sendeleistung in der Config einstellen. Hast du die mal auf hoch gesetzt?
                    • tripperT Offline
                      tripperT Offline
                      tripper
                      schrieb am zuletzt editiert von tripper
                      #141
                      Hat eigentlich schon jemand das Teil ohne das SMD Board gelötet, also klassisch auf eine Lochrasterplatine? Müsste mit etwas basteln gehen, die Header anzulöten wird wohl relativ fummelig.
                      Mir scheint es etwas aufwändig die ganzen SMD Teile und das Board zu organisieren. Und SMD Bauteile von AliExpress dauern meist eine Ewigkeit bis sie ankommen, ausser man zahlt ein Vermögen für den Versand.
                      Abgesehen von einem micro-USB Anschluss und dem CC2531+CC2592 hätte ich eigentlich schon alles hier.
                      Klar sähe das ganze nicht wirklich schön aus, macht mir aber nichts aus da das Teil eh einfach neben unserem Netzwerkschrank hängen würde, evtl. in einer AP-Dose
                      3D Drucker habe ich noch keinen also wäre auch der Stick blank oder einfach mit Schrumpfschlauch drüber
                      • tripperT tripper
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #142
                        @tripper ja ich hab es so... als Prototyp..sieht nicht schön aus aber.. im Gehäuse sieht man es nicht ... läuft seit anfang an..
                        tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          tripperT Offline
                          tripperT Offline
                          tripper
                          #143
                          @arteck So habe ich mir das in etwa vorgestellt, mit etwas weniger Kabeln natürlich 😉 Wo ich dann wieder bei den seitlichen Anschlüssen des Moduls wäre. Ich werde wohl versuchen müssen diese mit Draht auf die Abstände einer Lochplatine zu bekommen.
                          Eigentlich wäre das ein gutes Übungsstück um mal mit PCB Design anzufangen. Der Aufwand und die Kosten wären dann aber mindestens so hoch wie wenn ich euren SMD Stick nachbaue😁
                          Oder was kostet so eine Kleinst-Serie PCBs?
                          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • tripperT tripper
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #144
                            @tripper 2 € Versorgung, irgendwas mit 1 € USB und kleinkram hat er aber gehabt also musste ich nix kaufen.. so war es bei mir.. gelötet hat ein Kumpelt von mir..
                            • tripperT tripper
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #145
                              @tripper Ich hab für 3 PCB's bei einem Dienstleister etwa 15 Euro bezahlt. Mehr wären natürlich pro PCB deutlich billiger geworden. Ich muss mal schauen ob ich den Link noch irgendwo hab.
                              A.
                              • P Offline
                                Pascal51882
                                schrieb am zuletzt editiert von Pascal51882
                                #146
                                Es gibt irgendwo in einem Russen Forum ein custom PCB und eine kurz Anleitung. Ich warte noch auf 3-4 Teile und dann kann ich es selbst nachbauen. Am Ende ist es nicht viel größer als ein CC2531 und sieht sehr schick aus. Löte es mit einem Kumpel zusammen der sich da etwas mehr auskennt. 10 PCBs haben hier aber um die 35$ gekostet.
                                • P Pascal51882
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #147
                                  @Pascal51882 dann hast du zu viel bezahlt für die PCB's.. hättest mich anschreiben sollen
                                  • arteckA arteck
                                    Pascal51882
                                    #148
                                    @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                    Die sind eine Eigenfertigung als Gerber Datei gewesen.
                                    Man sparrt sich damit eine Menge arbeit und es ist kompakt und sieht richtig gut aus am Ende.
                                    Die habe ich nirgends billiger konfiguriert bekommen.
                                    Hier mal die Seite mit allen Infos:
                                    https://modkam.ru/?p=1112
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      @Pascal51882
                                      Pascal51882
                                      #149
                                      @Garfonso Dann muss ich das wohl auch mal unbedingt machen... Ich komme fast keinen Raum weit ohne einen Router oder ein Osram Plug. WLAN.jpg
                                      Welcher Kanal wäre hier dann zu empfehlen?
                                      WLAN Kanal 3 und 4 sind frei. Also dann Zigbee Kanal 15? 16?
                                      • P Pascal51882
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #150
                                        @Pascal51882
                                        Ja, vermutlich. Die Grafik fand ich da ganz hilfreich:
                                        https://community.hom.ee/t/was-bedeuten-die-zigbee-funkkanaele/20380
                                          Tobi81
                                          #151
                                          Ich hab jetzt dank arteck auch einen CC1352P-2 daheim. Flashen ging mit Uniflash direkt über USB ohne Probleme. 👍
                                          Leider habe ich über eine Etage in meiner Wohnung kaum Empfang, darum möchte ich mir eine externe Antenne für den SMA Port kaufen. Hat jemand eine Empfehlung?
