  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @Phil85
    ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
    Phil85
    #135
    @Latzi Ja hab ne 2m verlängerung dran da der server (Intel Nuc mit Proxmox) auf dem iobroker läuft ziemlich ungünstig unterm Schreibtisch steht. Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
    LatziL H 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Offline
      Phil85
      #136
      Danke mal für die Inputs ;-) Hab jetzt versuchsweise das unifi Wlan mal auf Kanal 1 gesetzt. Mal gucken ob es sich verbessert
      • P Phil85
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #137
        @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        Wird vermutlich keine Verbesserung bringen, ich hatte den Stick direkt am USB-Port, nachdem ich die 2m Verlängerung anbrachte hat sich die Reichweite stark erhöht. Somit hast du wohl aus der Ecke schon das Maximum herausgeholt. Wird dann doch wohl die Interferenz mit dem WLAN sein.
        • P Phil85
          haiperf
          #138
          Das wird voraussichtlich nichts bringen. Dass der Stick gerade nicht direkt am Rechner hängt, sondern davon entfernt ist eher gut. Wäre die Länge der USB-Leitung ein Problem, würde sich das nicht in der Empfangsqualität zeigen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • H haiperf
            Phil85
            #139
            @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            Ja genau das war auch mein Gedanke, das ich soweit wie möglich von einer Störquelle entfernt bin. So hängt der Stick momentan auf einer Höhe von 1,8m Nähe einer Tür. Nebendran der Maxcube ca 1m entfernt aber der funkt ja auf 868mhz
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #140
              Metall & Wasser (Pflanzen, Menschen, ...) sind ungünstig für 2,4 Ghz (Metall eigentlich immer für elektromagnetischen Funk).
              Bei den neueren Sticks und den neuesten Zigbee Versionen kann man die Sendeleistung in der Config einstellen. Hast du die mal auf hoch gesetzt?
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • tripperT Offline
                tripperT Offline
                tripper
                schrieb am zuletzt editiert von tripper
                #141
                Hat eigentlich schon jemand das Teil ohne das SMD Board gelötet, also klassisch auf eine Lochrasterplatine? Müsste mit etwas basteln gehen, die Header anzulöten wird wohl relativ fummelig.
                Mir scheint es etwas aufwändig die ganzen SMD Teile und das Board zu organisieren. Und SMD Bauteile von AliExpress dauern meist eine Ewigkeit bis sie ankommen, ausser man zahlt ein Vermögen für den Versand.
                Abgesehen von einem micro-USB Anschluss und dem CC2531+CC2592 hätte ich eigentlich schon alles hier.
                Klar sähe das ganze nicht wirklich schön aus, macht mir aber nichts aus da das Teil eh einfach neben unserem Netzwerkschrank hängen würde, evtl. in einer AP-Dose
                3D Drucker habe ich noch keinen also wäre auch der Stick blank oder einfach mit Schrumpfschlauch drüber
                • tripperT tripper
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #142
                  @tripper ja ich hab es so... als Prototyp..sieht nicht schön aus aber.. im Gehäuse sieht man es nicht ... läuft seit anfang an..
                  tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    tripperT Offline
                    tripperT Offline
                    tripper
                    #143
                    @arteck So habe ich mir das in etwa vorgestellt, mit etwas weniger Kabeln natürlich 😉 Wo ich dann wieder bei den seitlichen Anschlüssen des Moduls wäre. Ich werde wohl versuchen müssen diese mit Draht auf die Abstände einer Lochplatine zu bekommen.
                    Eigentlich wäre das ein gutes Übungsstück um mal mit PCB Design anzufangen. Der Aufwand und die Kosten wären dann aber mindestens so hoch wie wenn ich euren SMD Stick nachbaue😁
                    Oder was kostet so eine Kleinst-Serie PCBs?
                    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • tripperT tripper
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #144
                      @tripper 2 € Versorgung, irgendwas mit 1 € USB und kleinkram hat er aber gehabt also musste ich nix kaufen.. so war es bei mir.. gelötet hat ein Kumpelt von mir..
                      • tripperT tripper
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #145
                        @tripper Ich hab für 3 PCB's bei einem Dienstleister etwa 15 Euro bezahlt. Mehr wären natürlich pro PCB deutlich billiger geworden. Ich muss mal schauen ob ich den Link noch irgendwo hab.
                        A.
                        • P Offline
                          Pascal51882
                          schrieb am zuletzt editiert von Pascal51882
                          #146
                          Es gibt irgendwo in einem Russen Forum ein custom PCB und eine kurz Anleitung. Ich warte noch auf 3-4 Teile und dann kann ich es selbst nachbauen. Am Ende ist es nicht viel größer als ein CC2531 und sieht sehr schick aus. Löte es mit einem Kumpel zusammen der sich da etwas mehr auskennt. 10 PCBs haben hier aber um die 35$ gekostet.
                          • P Pascal51882
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #147
                            @Pascal51882 dann hast du zu viel bezahlt für die PCB's.. hättest mich anschreiben sollen
                            • arteckA arteck
                              Pascal51882
                              #148
                              @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              Die sind eine Eigenfertigung als Gerber Datei gewesen.
                              Man sparrt sich damit eine Menge arbeit und es ist kompakt und sieht richtig gut aus am Ende.
                              Die habe ich nirgends billiger konfiguriert bekommen.
                              Hier mal die Seite mit allen Infos:
                              https://modkam.ru/?p=1112
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @Pascal51882
                                Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
                                Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
                                Pascal51882
                                #149
                                @Garfonso Dann muss ich das wohl auch mal unbedingt machen... Ich komme fast keinen Raum weit ohne einen Router oder ein Osram Plug. WLAN.jpg
                                Welcher Kanal wäre hier dann zu empfehlen?
                                WLAN Kanal 3 und 4 sind frei. Also dann Zigbee Kanal 15? 16?
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pascal51882
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #150
                                  @Pascal51882
                                  Ja, vermutlich. Die Grafik fand ich da ganz hilfreich:
                                  https://community.hom.ee/t/was-bedeuten-die-zigbee-funkkanaele/20380
                                    Tobi81
                                    #151
                                    Ich hab jetzt dank arteck auch einen CC1352P-2 daheim. Flashen ging mit Uniflash direkt über USB ohne Probleme. 👍
                                    Leider habe ich über eine Etage in meiner Wohnung kaum Empfang, darum möchte ich mir eine externe Antenne für den SMA Port kaufen. Hat jemand eine Empfehlung?
                                    • T Tobi81
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #152
                                      @Tobi81 du kannst jede belibiege WLAN Antenne nehmen.. ist die gleiche Bandbreite
                                        Tobi81
                                        #153
                                        Danke, ich hab eine bestellt. Ich berichte wenn sie da ist und wie gut es funktioniert. :-)
                                          Tobi81
                                          #154
                                          @arteck
                                          Mit der WLAN Antenne hab ich so meine Probleme. :-(
                                          Um die Antenne nutzen zu können, muss man einen Kondensator umlöten: "SMA connector for external antennas (to use the SMA connector move the capacitor C482 to the C483. position. See design files for details.)".
                                          Das ist definitiv nichts für mich. Löten kann ich, aber normale Pins an den Sonoffs oder so.
                                          Also kann ich das Board mit Antenne nur an Löt-Profis empfehlen...
                                          Das Board steckt an einem HP Micorserver im Keller direkt an einer offenen Treppe nach oben in das EG wo ich Zigbee nutzen will. Danach kommt ein Flur mit so 6 Metern länge, dann eine Tür und da steht dann mein erster Xiaomi Button. Bei dem habe ich aber leider nur eine Link Qualität von 3-12. Das ist doch zu wenig für die bessere Reichweite des CC1352P-2 Boards, oder? Soll ich mich damit zufrieden geben, oder hat jemand eine Idee wie ich eine bessere Link Qualität hinbekomme?
                                          Vielleicht mit dem Funkkanal für das Zigbee Netzwerk?
                                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
