  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @Xsev
    bei mir ist auch alles rot in der map, funktioniert aber trotzdem. die map einfach ignorieren. kannst du was schalten?
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #107
    @v522533 Nein kann nicht ein Gerät schalten. Ich hab den Adpter ja schon paar Tage am Laufen, die Map ist zwar nicht zuverlässig aber normalerweise zeigt die schon was an.
    @Asgothian
    Das ist auch komisch null Fehler eigentlich aber angeblich null Devices.
    zigbee.0	2019-12-18 17:15:29.691	info	(1016) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2019-12-18 17:14:28.633	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:02.989	info	iobroker exit 0
    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:01.963	info	iobroker Starting node restart.js
    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:00.905	info	iobroker _restart
    zigbee.0	2019-12-18 17:10:29.109	info	(1016) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2019-12-18 17:09:28.037	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-12-18 17:08:37.793	info	(1016) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2019-12-18 17:07:36.704	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.130	info	(1016) Zigbee started
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.128	info	(1016) Currently no devices.
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.109	info	(1016) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.637	info	(1016) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.512	info	(1016) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:43.527	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1016
    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.672	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.008	info	(679) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.005	info	(679) terminating
    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.000	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.967	info	(679) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.962	info	(679) cleaned everything up...
    zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.958	info	(679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:40.950	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0	2019-12-18 16:59:46.750	info	(679) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2019-12-18 16:58:45.676	info	(679) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.634	info	(679) Zigbee started
    zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.632	info	(679) Currently no devices.
    zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.614	info	(679) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
    zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.362	info	(679) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.223	info	(679) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
    • XsevX Xsev
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #108
      @Xsev Ich hoffe du hattest ein Backup deiner shepherd.db gemacht. Wenn ja:
      • Zigbee Adapter anhalten
      • Sicherstellen das kein iobroker.zigbee mehr läuft.
      • Zigbee adapter neu von Github installieren
      • shepherd.db backup einspielen
      • zigbee adapter starten
      A.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #109
        @Asgothian Hat leider auch nicht funktioniert.
        Hab das Problem aber anscheinend gefunden.
        Nachdem ich einen Hardreset gemacht habe und alles neu gemacht habe, nur meine "typischen" Einstellungen ging immer noch kein Pairing. Dann hab ich den Kanal auf Standart 11 gesetzt (laufe seit Monaten auf 25) und siehe da sofort pairing möglich und der Coordinator wird grün in der Map. Anscheinend mag der "Stick??" Kanal 25 nicht?
        • XsevX Xsev
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #110
          @Xsev Das ist möglich. Oder der Befehl den Kanal einzustellen passt nicht.
          A.
            A.
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #111
            @Asgothian Ja anscheinend is da was faul aber läuft erstmal!
            Danke an alle für die Unterstütung!
            • XsevX Xsev
              @SRo769 Ja genau hab das Wireless Symbol leider. Kein Hacken und Map zeigt null Verbindungen. Neu pairen geht aber immo auch nicht wirklich. Hmm...
              Ich hab nur den Pfad angepasst im Adapter (der wird grün) sonst gibt es ja nichts zu ändern oder etwa doch?
              SRo769S Offline
              SRo769S Offline
              SRo769
              #112
              @Xsev hatte ich auch einmal. Dann zurück auf Anfang - ich hoffe, du hast ein Backup. Du kannst den Adapter wieder zurück auf den Shepherd-Converter bringen und dann das Backup rein kopieren. Danach sollte wieder alles da sein (mit altem Stick). Danach nochmal der gleiche Weg: Converter auf Herdsman aktualisieren und dann den neuen Stick anklemmen, Adapter einschalten - nun sollten alle Geräte da sein und auch funktionieren. Hab das 2x getestet - hat jedesmal sauber funktioniert.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                #113
                wie kann ich den herdsman auf einem slave installieren? bekomme immer FM:
                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman"
                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                npm WARN
                checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                npm
                 ERR! path /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-streamnpm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno
                 -13npm ERR! syscall access
                npm
                 ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm
                ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream' }npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR!
                 It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-18T17_34_01_569Z-debug.log
                ERROR: host.RDJLTULLN Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 243
                gibt es einen befehl per konsole?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  npm
                  npm
                  npm WARN
                  npm
                  npm ERR! errno
                  npm
                  npm
                  npm ERR!
                  SRo769S Offline
                  SRo769S Offline
                  SRo769
                  #114
                  @MyzerAT Das scheint ein Rechteproblem zu sein - setze die Berechtigungen der angegebenen Verzeichnisse auf dem Slave nochmal neu. Nutzer/Eigentümer: iobroker mit Berechtigung 0755 rekursiv . Danach sollte die Installation klappen.
                  • SRo769S SRo769
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #115
                    @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SRo769S SRo769
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                      #116
                      @SRo769 Danke für die Info.
                      Ich hab jetzt alles neu gepairt, was früher ein Drama war (Aquara und Xiamomi Senoren) ist mit dem neuen Stick ein Traum! Was mich früher einen halben Tag gekostet hat hab ich heute in 1,5 Stunden gemacht.
                      Ergebniss:
                      Soweit läuft wieder alles, hab noch ein paar Senoren die Fehler aber die kommen noch.
                      Was interressant ist, ich konnte mir 3 Router sparen und 3 Osram Plugs die nur an strtegisch wichtigen Funkorten waren aber sonst keinen Nutzen hatten, die Plugs kann ich jetzt anderweitig gebrauchen und die Router hoffentlich in Ruhestand schicken..
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #117
                        Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
                        Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
                        Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
                        Weil....einige backups sind da auch betroffen :(
                        Danke schon mal im voraus
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                          #118
                          mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
                          bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X xADDRx
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #119
                            @xADDRx Ja
                              @xADDRx Ja
                              X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #120
                              @Asgothian huch, wie schnell... Danke!
                              • MathiasJM MathiasJ
                                SRo769S Offline
                                SRo769S Offline
                                SRo769
                                #121
                                @MathiasJ https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SRo769S SRo769
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                  #122
                                  @SRo769
                                  vielen Dank...... Installation läuft :)
                                  Den Link habe ich in meiner Sammlung gespeichert, für den Fall, ich brauche inn noch mal......
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #123
                                    @AlCalzone
                                    thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #124
                                      Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
                                      • XsevX Xsev
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #125
                                        @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
                                        • X xADDRx
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #126
                                          @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
