  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    Blöde Frage, wenn ich den neuen Adpater bereits verwende und auf den CC2538 wechsle, macht es sinn alle Geräte zu löschen bzw. anders gefragt, da ich ja den Coordinator wechsel, gehe ich davon aus das ich eh neu pairen muss oder ist das mit dem neuen Adapter anders?
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #99
    @Xsev
    ich musste nicht neu pairen, war alles da und hat bis auf ein paar kleinigkeiten auch funktioniert.
    Gruß Chris
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      @Xsev
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #100
      @v522533 Danke für die Info! Dann versuch ich mein Glück mal 👍
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #101
        @Xsev
        Ich drück die Daumen ;)
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @Xsev
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #102
          @v522533 Danke!
          Ja Stick läuft aber Coordinator bleibt leider rot in der Map, muss ich da warten, normalereweise is das für mich ein Zeichen das ich neu pairen muss.
          SRo769S AsgothianA v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            @v522533 Danke!
            SRo769S Offline
            SRo769S Offline
            SRo769
            #103
            @Xsev die map funktioniert meines Wissens noch nicht richtig. Wenn die Anzeige unter Geräte so aussieht, muss nicht neu gepairt werden:
            Wichtig ist der grüne Haken- Falls was nicht stimmt erscheint so ein durchgestrichenes Wireless-Symbol
            • SRo769S SRo769
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
              #104
              @SRo769 Ja genau hab das Wireless Symbol leider. Kein Hacken und Map zeigt null Verbindungen. Neu pairen geht aber immo auch nicht wirklich. Hmm...
              Ich hab nur den Pfad angepasst im Adapter (der wird grün) sonst gibt es ja nichts zu ändern oder etwa doch?
              SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                @v522533 Danke!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #105
                @Xsev sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                @v522533 Danke!
                Was sagt das Log ?
                • XsevX Xsev
                  @v522533 Danke!
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #106
                  @Xsev
                  bei mir ist auch alles rot in der map, funktioniert aber trotzdem. die map einfach ignorieren. kannst du was schalten?
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @Xsev
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #107
                    @v522533 Nein kann nicht ein Gerät schalten. Ich hab den Adpter ja schon paar Tage am Laufen, die Map ist zwar nicht zuverlässig aber normalerweise zeigt die schon was an.
                    @Asgothian
                    Das ist auch komisch null Fehler eigentlich aber angeblich null Devices.
                    zigbee.0	2019-12-18 17:15:29.691	info	(1016) Zigbee: stop joining
                    zigbee.0	2019-12-18 17:14:28.633	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:02.989	info	iobroker exit 0
                    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:01.963	info	iobroker Starting node restart.js
                    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:00.905	info	iobroker _restart
                    zigbee.0	2019-12-18 17:10:29.109	info	(1016) Zigbee: stop joining
                    zigbee.0	2019-12-18 17:09:28.037	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0	2019-12-18 17:08:37.793	info	(1016) Zigbee: stop joining
                    zigbee.0	2019-12-18 17:07:36.704	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.130	info	(1016) Zigbee started
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.128	info	(1016) Currently no devices.
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.109	info	(1016) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.637	info	(1016) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.512	info	(1016) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:43.527	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1016
                    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.672	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.008	info	(679) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.005	info	(679) terminating
                    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.000	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.967	info	(679) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.962	info	(679) cleaned everything up...
                    zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.958	info	(679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:40.950	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    zigbee.0	2019-12-18 16:59:46.750	info	(679) Zigbee: stop joining
                    zigbee.0	2019-12-18 16:58:45.676	info	(679) Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.634	info	(679) Zigbee started
                    zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.632	info	(679) Currently no devices.
                    zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.614	info	(679) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                    zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.362	info	(679) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.223	info	(679) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                    • XsevX Xsev
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #108
                      @Xsev Ich hoffe du hattest ein Backup deiner shepherd.db gemacht. Wenn ja:
                      • Zigbee Adapter anhalten
                      • Sicherstellen das kein iobroker.zigbee mehr läuft.
                      • Zigbee adapter neu von Github installieren
                      • shepherd.db backup einspielen
                      • zigbee adapter starten
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #109
                        @Asgothian Hat leider auch nicht funktioniert.
                        Hab das Problem aber anscheinend gefunden.
                        Nachdem ich einen Hardreset gemacht habe und alles neu gemacht habe, nur meine "typischen" Einstellungen ging immer noch kein Pairing. Dann hab ich den Kanal auf Standart 11 gesetzt (laufe seit Monaten auf 25) und siehe da sofort pairing möglich und der Coordinator wird grün in der Map. Anscheinend mag der "Stick??" Kanal 25 nicht?
                        • XsevX Xsev
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #110
                          @Xsev Das ist möglich. Oder der Befehl den Kanal einzustellen passt nicht.
                          A.
                            A.
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #111
                            @Asgothian Ja anscheinend is da was faul aber läuft erstmal!
                            Danke an alle für die Unterstütung!
                            • XsevX Xsev
                              SRo769S Offline
                              SRo769S Offline
                              SRo769
                              #112
                              @Xsev hatte ich auch einmal. Dann zurück auf Anfang - ich hoffe, du hast ein Backup. Du kannst den Adapter wieder zurück auf den Shepherd-Converter bringen und dann das Backup rein kopieren. Danach sollte wieder alles da sein (mit altem Stick). Danach nochmal der gleiche Weg: Converter auf Herdsman aktualisieren und dann den neuen Stick anklemmen, Adapter einschalten - nun sollten alle Geräte da sein und auch funktionieren. Hab das 2x getestet - hat jedesmal sauber funktioniert.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                #113
                                wie kann ich den herdsman auf einem slave installieren? bekomme immer FM:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman"
                                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                                npm
                                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                                npm WARN
                                checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                                npm
                                 ERR! path /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-streamnpm ERR! code EACCES
                                npm ERR! errno
                                 -13npm ERR! syscall access
                                npm
                                 ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'
                                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream\'',
                                npm ERR!   errno: -13,
                                npm ERR!   code: 'EACCES',
                                npm ERR!   syscall: 'access',
                                npm
                                ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream' }npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR!
                                 It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-18T17_34_01_569Z-debug.log
                                ERROR: host.RDJLTULLN Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 243
                                gibt es einen befehl per konsole?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  npm
                                  npm
                                  npm WARN
                                  npm
                                  npm ERR! errno
                                  npm
                                  npm
                                  npm ERR!
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769
                                  #114
                                  @MyzerAT Das scheint ein Rechteproblem zu sein - setze die Berechtigungen der angegebenen Verzeichnisse auf dem Slave nochmal neu. Nutzer/Eigentümer: iobroker mit Berechtigung 0755 rekursiv . Danach sollte die Installation klappen.
                                  • SRo769S SRo769
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #115
                                    @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SRo769S SRo769
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #116
                                      @SRo769 Danke für die Info.
                                      Ich hab jetzt alles neu gepairt, was früher ein Drama war (Aquara und Xiamomi Senoren) ist mit dem neuen Stick ein Traum! Was mich früher einen halben Tag gekostet hat hab ich heute in 1,5 Stunden gemacht.
                                      Ergebniss:
                                      Soweit läuft wieder alles, hab noch ein paar Senoren die Fehler aber die kommen noch.
                                      Was interressant ist, ich konnte mir 3 Router sparen und 3 Osram Plugs die nur an strtegisch wichtigen Funkorten waren aber sonst keinen Nutzen hatten, die Plugs kann ich jetzt anderweitig gebrauchen und die Router hoffentlich in Ruhestand schicken..
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #117
                                        Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
                                        Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
                                        Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
                                        Weil....einige backups sind da auch betroffen :(
                                        Danke schon mal im voraus
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                                          #118
                                          mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
                                          bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
