  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Was natürlich noch toll wäre......
    wenn es eine Platine geben würde.
    Mit gerber-dateien weiß ich ja umzugehen.
    Außerdem muß ich ja mal den Flow-Ofen einweihen :)
    BoBeRzE
    #93
    @MathiasJ
    Ich hab von meiner Bestellung noch einige Platinen übrig ---> Hier Klicken
    • SRo769S Offline
      SRo769S Offline
      SRo769
      #94
      Habe mich jetzt auch an die Verbesserung meiner 2 Zigbee-Netzwerke begeben - in der Hoffnung aus den beiden eines zu machen. Zuerst habe ich den Adapter auf den neuen Converter "https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter" umgestellt und dann den bisherigen Stick CC2531 mit Stabantenne (2m Kabel) gegen den neuen Stick CC2538 (Danke an @dimaiv) ausgetauscht. Nach Aktivierung dess Adapters wurde der Stick gleich erkannt - alle angelernten Geräte habe weiterhin funktioniert. Soweit so gut. Enttäuscht bin ich nun allerdings von der Reichweite - ich hätte mir deutlich höhere Werte gewünscht. Im direkten Vergleich ist der bisherige Stick CC2531 in einigen Werten sogar besser. Und das, obwohl der gleiche Antennenstandort als auch dieselbe Antenne verwendet wird. Die Fläche für das Netzwerk 1 beträgt grob 13x15m inklusive einiger Steinzwischenwände. Der schlechteste Linkwert für den CC2531 lag bei 10-13%, nach dem Austausch auf CC2538 liegt der Wert bei 2-5%....
      An das Zusammenführen der beiden Netzwerke über 2 Etagen muss ich im Moment keinen Gedanken verschwenden.
      Vielleicht gib es ja noch einen "Trick", der zu deutlich besseren Funk-Ergebnissen führt - in der jetzigen Situation nach Testen auch von neuen Standorten und anderen Stabantennen lohnt sich aus meiner Sicht der Aufwand und die damit verbundenen Kosten nicht. Wie gesagt - vielleicht habe ich den "Turboschalter" auch nur noch nicht gefunden 😊
      v522533V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • SRo769S SRo769
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #95
        @SRo769
        kann ich nciht bestätigen. bei mir als auch bei meinem vater läuft der 2538 viel besser. bei meinem vater werden drei stockwerke problemlos abgedeckt. ich selber habe nur ein stockwerk, aber hier sind die empfangszahlen deutlich gestiegen. bewegen sich so zw 60-110
        Gruß Chris
        • SRo769S SRo769
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #96
          @SRo769 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Abwarten
          Tee Trinken
          Noch nen Tee Trinken
          morgen noch einmal schauen. Das ganze kann dauern
          A.
          SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Abwarten
            Tee Trinken
            A.
            SRo769S Offline
            SRo769S Offline
            SRo769
            #97
            @Asgothian das mache ich doch gerne ☺ . Wäre ja super, wenn es doch klappen sollte.
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #98
              Blöde Frage, wenn ich den neuen Adpater bereits verwende und auf den CC2538 wechsle, macht es sinn alle Geräte zu löschen bzw. anders gefragt, da ich ja den Coordinator wechsel, gehe ich davon aus das ich eh neu pairen muss oder ist das mit dem neuen Adapter anders?
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #99
                @Xsev
                ich musste nicht neu pairen, war alles da und hat bis auf ein paar kleinigkeiten auch funktioniert.
                Gruß Chris
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • v522533V v522533
                  @Xsev
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #100
                  @v522533 Danke für die Info! Dann versuch ich mein Glück mal 👍
                  • XsevX Xsev
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #101
                    @Xsev
                    Ich drück die Daumen ;)
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @Xsev
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #102
                      @v522533 Danke!
                      Ja Stick läuft aber Coordinator bleibt leider rot in der Map, muss ich da warten, normalereweise is das für mich ein Zeichen das ich neu pairen muss.
                      SRo769S AsgothianA v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        @v522533 Danke!
                        SRo769S Offline
                        SRo769S Offline
                        SRo769
                        #103
                        @Xsev die map funktioniert meines Wissens noch nicht richtig. Wenn die Anzeige unter Geräte so aussieht, muss nicht neu gepairt werden:
                        Wichtig ist der grüne Haken- Falls was nicht stimmt erscheint so ein durchgestrichenes Wireless-Symbol
                        • SRo769S SRo769
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #104
                          @SRo769 Ja genau hab das Wireless Symbol leider. Kein Hacken und Map zeigt null Verbindungen. Neu pairen geht aber immo auch nicht wirklich. Hmm...
                          Ich hab nur den Pfad angepasst im Adapter (der wird grün) sonst gibt es ja nichts zu ändern oder etwa doch?
                          • XsevX Xsev
                            @v522533 Danke!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #105
                            @Xsev sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                            @v522533 Danke!
                            Was sagt das Log ?
                            • XsevX Xsev
                              @v522533 Danke!
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #106
                              @Xsev
                              bei mir ist auch alles rot in der map, funktioniert aber trotzdem. die map einfach ignorieren. kannst du was schalten?
                              Gruß Chris
                              • v522533V v522533
                                @Xsev
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #107
                                @v522533 Nein kann nicht ein Gerät schalten. Ich hab den Adpter ja schon paar Tage am Laufen, die Map ist zwar nicht zuverlässig aber normalerweise zeigt die schon was an.
                                @Asgothian
                                Das ist auch komisch null Fehler eigentlich aber angeblich null Devices.
                                zigbee.0	2019-12-18 17:15:29.691	info	(1016) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-18 17:14:28.633	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                                host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:02.989	info	iobroker exit 0
                                host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:01.963	info	iobroker Starting node restart.js
                                host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:00.905	info	iobroker _restart
                                zigbee.0	2019-12-18 17:10:29.109	info	(1016) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-18 17:09:28.037	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-12-18 17:08:37.793	info	(1016) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-18 17:07:36.704	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.130	info	(1016) Zigbee started
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.128	info	(1016) Currently no devices.
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.109	info	(1016) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.637	info	(1016) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.512	info	(1016) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:43.527	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1016
                                host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.672	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.008	info	(679) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.005	info	(679) terminating
                                host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.000	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.967	info	(679) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.962	info	(679) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.958	info	(679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:40.950	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                zigbee.0	2019-12-18 16:59:46.750	info	(679) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-18 16:58:45.676	info	(679) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.634	info	(679) Zigbee started
                                zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.632	info	(679) Currently no devices.
                                zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.614	info	(679) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.362	info	(679) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.223	info	(679) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                • XsevX Xsev
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #108
                                  @Xsev Ich hoffe du hattest ein Backup deiner shepherd.db gemacht. Wenn ja:
                                  • Zigbee Adapter anhalten
                                  • Sicherstellen das kein iobroker.zigbee mehr läuft.
                                  • Zigbee adapter neu von Github installieren
                                  • shepherd.db backup einspielen
                                  • zigbee adapter starten
                                  A.
                                    A.
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #109
                                    @Asgothian Hat leider auch nicht funktioniert.
                                    Hab das Problem aber anscheinend gefunden.
                                    Nachdem ich einen Hardreset gemacht habe und alles neu gemacht habe, nur meine "typischen" Einstellungen ging immer noch kein Pairing. Dann hab ich den Kanal auf Standart 11 gesetzt (laufe seit Monaten auf 25) und siehe da sofort pairing möglich und der Coordinator wird grün in der Map. Anscheinend mag der "Stick??" Kanal 25 nicht?
                                    • XsevX Xsev
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #110
                                      @Xsev Das ist möglich. Oder der Befehl den Kanal einzustellen passt nicht.
                                      A.
                                        A.
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #111
                                        @Asgothian Ja anscheinend is da was faul aber läuft erstmal!
                                        Danke an alle für die Unterstütung!
                                        • XsevX Xsev
                                          SRo769S Offline
                                          SRo769S Offline
                                          SRo769
                                          #112
                                          @Xsev hatte ich auch einmal. Dann zurück auf Anfang - ich hoffe, du hast ein Backup. Du kannst den Adapter wieder zurück auf den Shepherd-Converter bringen und dann das Backup rein kopieren. Danach sollte wieder alles da sein (mit altem Stick). Danach nochmal der gleiche Weg: Converter auf Herdsman aktualisieren und dann den neuen Stick anklemmen, Adapter einschalten - nun sollten alle Geräte da sein und auch funktionieren. Hab das 2x getestet - hat jedesmal sauber funktioniert.
