  4. Skript und VIS view backup
    apollon77A
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Esmax666
    @crunchip
    Morgen :)
    also nach mein Backitup kann ich nich mehr iobroker über die weboberfläche zugreiffen :/
    ich habe mein raspi neue gestartet und auch über die Konsolle "Iobroker start" gegeben aber ich kann immer noch nicht auf die Weboberfläche zugreiffen :/
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @Esmax666 was ergibt
    • iobroker status
    • iobroker list instances
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      • iobroker status
      E
      E
      Esmax666
      @crunchip
      Das:
      • E Esmax666
        @crunchip
        Das:
        crunchipC
        crunchipC
        @Esmax666 dein redis läuft nicht
        verwendest du redis?
          E
          E
          Esmax666
          @crunchip ich kenne Redis nicht. was soll ich genau machen?
          • E Esmax666
            crunchipC
            crunchipC
            @Esmax666dann überprüfe mal, bzw stell auf default
            iobroker setup custom
              E
              E
              Esmax666
              @crunchip danke also einfach so ?
              • E Esmax666
                crunchipC
                crunchipC
                @Esmax666 scheinbar übernimmt er kein default, bzw grad noch mal dein Bild betrachtet...deine states stehen auf redis
                geb noch mal den Befehl ein und schreib die default werte rein, also
                erste Frage dann ein f
                dritte ...9001
                vierte f
                sechste...9000
                es müsste auch eine Frage , zwecks Migrieren kommen, die mit nein bestätigen, da dein Redis eh nicht läuft
                • E
                  E
                  Esmax666
                  ok danke also so ?
                  • E Esmax666
                    ok danke also so ?
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Esmax666 jain, also läuft wieder?
                    du hast doch nur einen Host?! also single/master auf ja
                      E
                      E
                      Esmax666
                      @crunchip ja sieht schon besser aus :)
                      die adapter sind nicht alle installiert und einige, die installiert sind, sind nicht auf dem neuesten Stand.
                      Zum beispiel:
                      Es feht zum beispiel Z-wave adapter
                      Aber man kann die Z-wave instance hier finden
                      Passiert das oft?
                      Dies ist meine alte Konfiguration:
                      2019-12-15 09_39_56-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_39_04-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_41_07-Samsonite Disney Ultimate 2.0 - Sac à dos pour enfant, 28.5 cm, 7 L, Multicolore.png
                      Dann muss ich die adapter manuell installieren? mit der Konsole oder Weboberfläche? muss ich zuerst einige Adapter aktualisieren? was wäre die beste Reihenfolge?
                      nochmals vielen Dank für diese sehr wertvolle Hilfe:)
                      • E Esmax666
                        Zum beispiel:
                        Passiert das oft?
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @Esmax666 je nachdem wo du dich befandest, stable/latest.
                        bei einem Backup wird die stable version geladen, wenn du für den ein oder anderen Adapter latest verwendest, muss du ihn manuell aktualisieren.
                        solltest du einen Adapter benutzen, den du von git geladen hast, musst du den ebenfalls manuell nachinstallieren und instanz erzeugen
                        geht alles über die Oberfläche, muss nicht zwingend über die Konsole
                        für denn Fall, einen Adapter im latest zu verwenden, musst du den Verwahrungsort (Systemeinstellung/Schraubenschlüssel) oben ändern
                        • E
                          E
                          Esmax666
                          ok aber warum hat Backitup zum beispiel nicht Zwave installiert ?
                          Unter instance ist er da aber nicht unter Adapter :s
                          Ich habe Zwave pausiert und neue gestartet, sieht so aus das iobrocker versucht Zwave zu installieren :/
                          • E Esmax666
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Esmax666 mit zwave kenn ich mich nicht aus, da ich das selber nicht verwende.
                            laut deinem Bild fehlt dir die Berechtigung.
                            könnte mir vorstellen, das eventuelle packages fehlen, die du nachinstallieren musst, bzw neu eingerichtet werden muss. Da bin ich leider überfragt.
                            Ich würde die Instanz löschen und den Adapter nach Anleitung, neu installieren.
                            Vllt hat auch wer ne andere Idee/Lösung
                            • PeoplesP
                              PeoplesP
                              Peoples
                              Hast du generell mal versucht den Rechte-Fix drüber laufen zu lassen um sicher zu gehen dass da alles passt?
                              • PeoplesP Peoples
                                E
                                E
                                Esmax666
                                @Peoples said in Skript und VIS view backup:
                                Rechte-Fix
                                was meinst du genau ?
                                wie soll ich das genau machen ? Danke :)
                                crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esmax666
                                  Rechte-Fix
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @Esmax666 auf der konsole
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    E
                                    E
                                    Esmax666
                                    @crunchip über die weboberfläche sind nur die stable version installiert oder ?
                                    also das heisst ich kann einfach unter upgrade all adapter drucken oder ?
                                    ich will nicht alles aktualiseren und funktionniert einfach nicht mehr lol
                                    Hier -->
                                    • E Esmax666
                                      Hier -->
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @Esmax666 alle auf einmal würde ich nicht machen, jeden einzeln, damit du auch erkennst, falls es bei einem zu Problemen beim upgrade kommt.
                                      Ich persönlich mache immer ein backup/ snapshot vor grösseren Änderungen/upgrade's
                                      • E Esmax666
                                        Rechte-Fix
                                        E
                                        E
                                        Esmax666
                                        @Esmax666 hab gemacht :) leider geht zwave immer noch nicht :/
                                        • E Esmax666
                                          Hier -->
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @Esmax666 wenn du Js-Controller 2.x verwendest, musst du bestimmte Adapter auf mindest versionen upgraden. Siehe Forum Js-Controller 2.
                                          84.1k
