  4. Skript und VIS view backup
    6.7k
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    ok danke also so ?
    • E Esmax666
      ok danke also so ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Esmax666 jain, also läuft wieder?
      du hast doch nur einen Host?! also single/master auf ja
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Esmax666
        @crunchip ja sieht schon besser aus :)
        die adapter sind nicht alle installiert und einige, die installiert sind, sind nicht auf dem neuesten Stand.
        Zum beispiel:
        Es feht zum beispiel Z-wave adapter
        Aber man kann die Z-wave instance hier finden
        Passiert das oft?
        Dies ist meine alte Konfiguration:
        2019-12-15 09_39_56-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_39_04-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_41_07-Samsonite Disney Ultimate 2.0 - Sac à dos pour enfant, 28.5 cm, 7 L, Multicolore.png
        Dann muss ich die adapter manuell installieren? mit der Konsole oder Weboberfläche? muss ich zuerst einige Adapter aktualisieren? was wäre die beste Reihenfolge?
        nochmals vielen Dank für diese sehr wertvolle Hilfe:)
        • E Esmax666
          Zum beispiel:
          Passiert das oft?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Esmax666 je nachdem wo du dich befandest, stable/latest.
          bei einem Backup wird die stable version geladen, wenn du für den ein oder anderen Adapter latest verwendest, muss du ihn manuell aktualisieren.
          solltest du einen Adapter benutzen, den du von git geladen hast, musst du den ebenfalls manuell nachinstallieren und instanz erzeugen
          geht alles über die Oberfläche, muss nicht zwingend über die Konsole
          für denn Fall, einen Adapter im latest zu verwenden, musst du den Verwahrungsort (Systemeinstellung/Schraubenschlüssel) oben ändern
          • E Offline
            Esmax666
            ok aber warum hat Backitup zum beispiel nicht Zwave installiert ?
            Unter instance ist er da aber nicht unter Adapter :s
            Ich habe Zwave pausiert und neue gestartet, sieht so aus das iobrocker versucht Zwave zu installieren :/
            • E Esmax666
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Esmax666 mit zwave kenn ich mich nicht aus, da ich das selber nicht verwende.
              laut deinem Bild fehlt dir die Berechtigung.
              könnte mir vorstellen, das eventuelle packages fehlen, die du nachinstallieren musst, bzw neu eingerichtet werden muss. Da bin ich leider überfragt.
              Ich würde die Instanz löschen und den Adapter nach Anleitung, neu installieren.
              Vllt hat auch wer ne andere Idee/Lösung
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Hast du generell mal versucht den Rechte-Fix drüber laufen zu lassen um sicher zu gehen dass da alles passt?
                • PeoplesP Peoples
                  Esmax666
                  @Peoples said in Skript und VIS view backup:
                  Rechte-Fix
                  was meinst du genau ?
                  wie soll ich das genau machen ? Danke :)
                  crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Esmax666
                    Rechte-Fix
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Esmax666 auf der konsole
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Esmax666
                      @crunchip über die weboberfläche sind nur die stable version installiert oder ?
                      also das heisst ich kann einfach unter upgrade all adapter drucken oder ?
                      ich will nicht alles aktualiseren und funktionniert einfach nicht mehr lol
                      Hier -->
                      • E Esmax666
                        Hier -->
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Esmax666 alle auf einmal würde ich nicht machen, jeden einzeln, damit du auch erkennst, falls es bei einem zu Problemen beim upgrade kommt.
                        Ich persönlich mache immer ein backup/ snapshot vor grösseren Änderungen/upgrade's
                        • E Esmax666
                          Rechte-Fix
                          Esmax666
                          @Esmax666 hab gemacht :) leider geht zwave immer noch nicht :/
                          • E Esmax666
                            Hier -->
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Esmax666 wenn du Js-Controller 2.x verwendest, musst du bestimmte Adapter auf mindest versionen upgraden. Siehe Forum Js-Controller 2.
                            • E Esmax666
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Esmax666 probiere es so, wie ich dir vorhin schrieb, instanz löschen und Adapter neu installieren
                                Esmax666
                                @crunchip Seltsam
                                Zwave instances ist jetzt gestartet :S
                                Aber ich finde immer noch nicht Zwave in "adapter" als installiert lol
                                Verliere ich alles wenn ich das befehl "iobroker del Zwave" eingebe ?
                                Oder iobrocker findet die Alte Instance und objet (Nodes) wieder ? Ich möchte nur vermeiden die Zwave hardware konfiguration zu verlieren :)
                                Die hier :
                                und die hier
                                Nochmal Danke
                                Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                PeoplesP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esmax666
                                  @crunchip Seltsam
                                  Die hier :
                                  und die hier
                                  Nochmal Danke
                                  Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @Esmax666
                                  Um den Adapter sicher neu zu installieren wirst du vermutlich nicht drum rum kommen den Alten komplett inkl. aller Einstellungen zu löschen
                                  Aber auch ich kenne mich mit dem Zwave nicht aus.
                                  • E Esmax666
                                    @crunchip Seltsam
                                    Die hier :
                                    und die hier
                                    Nochmal Danke
                                    Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Esmax666 wenn du die Instanz löscht, wirst du deine Hardware neu konfigurieren müssen.
                                    was aber seltsam ist, eine Instanz vorhanden, aber kein Adapter?!
                                    du könntest die Instanz mal stoppen, loglevel auf debug stellen und Instanz neu starten.
                                    dann mal das log posten
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @Esmax666
                                      Esmax666
                                      @Peoples ok ich möchte erst noch davor un ghost von ein USB machen. Ich mache das unter win10 mit Win32diskmanager. Leider sind die datei so gross wie mein USB Stick also fast 60Giga.
                                      gibt es ein software unter windows 10 der das ein bisschen besser optimiert? Danke :)
                                        Esmax666
                                        schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                        @crunchip said in Skript und VIS view backup:
                                        loglevel auf debug
                                        Log ist das :)
                                        logs - ioBroker.html
                                        Edit als TXT:
                                        logs - ioBroker.txt
                                        • E Esmax666
                                          loglevel auf debug
                                          Log ist das :)
                                          Edit als TXT:
                                          logs - ioBroker.txt
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Esmax666 wie auch schon vorher sichtbar, schlägt der install fehl, siehe
                                          info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-qr4zA8HReG7G’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-FIcYC1sMUjjJ’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-d94b2471a97543e591f6d39b362fce15-systemd-timesyncd.service-lLHGON’: Keine Berechtigung
                                          wie man das bereinigen kann, bin ich leider überfragt
