  4. Skript und VIS view backup
    6.7k
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Esmax666dann überprüfe mal, bzw stell auf default
    iobroker setup custom
    Esmax666
    @crunchip danke also einfach so ?
    • E Esmax666
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Esmax666 scheinbar übernimmt er kein default, bzw grad noch mal dein Bild betrachtet...deine states stehen auf redis
      geb noch mal den Befehl ein und schreib die default werte rein, also
      erste Frage dann ein f
      dritte ...9001
      vierte f
      sechste...9000
      es müsste auch eine Frage , zwecks Migrieren kommen, die mit nein bestätigen, da dein Redis eh nicht läuft
      • E Offline
        Esmax666
        ok danke also so ?
        • E Esmax666
          ok danke also so ?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Esmax666 jain, also läuft wieder?
          du hast doch nur einen Host?! also single/master auf ja
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Esmax666
            @crunchip ja sieht schon besser aus :)
            die adapter sind nicht alle installiert und einige, die installiert sind, sind nicht auf dem neuesten Stand.
            Zum beispiel:
            Es feht zum beispiel Z-wave adapter
            Aber man kann die Z-wave instance hier finden
            Passiert das oft?
            Dies ist meine alte Konfiguration:
            2019-12-15 09_39_56-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_39_04-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_41_07-Samsonite Disney Ultimate 2.0 - Sac à dos pour enfant, 28.5 cm, 7 L, Multicolore.png
            Dann muss ich die adapter manuell installieren? mit der Konsole oder Weboberfläche? muss ich zuerst einige Adapter aktualisieren? was wäre die beste Reihenfolge?
            nochmals vielen Dank für diese sehr wertvolle Hilfe:)
            • E Esmax666
              Zum beispiel:
              Passiert das oft?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Esmax666 je nachdem wo du dich befandest, stable/latest.
              bei einem Backup wird die stable version geladen, wenn du für den ein oder anderen Adapter latest verwendest, muss du ihn manuell aktualisieren.
              solltest du einen Adapter benutzen, den du von git geladen hast, musst du den ebenfalls manuell nachinstallieren und instanz erzeugen
              geht alles über die Oberfläche, muss nicht zwingend über die Konsole
              für denn Fall, einen Adapter im latest zu verwenden, musst du den Verwahrungsort (Systemeinstellung/Schraubenschlüssel) oben ändern
              • E Offline
                Esmax666
                ok aber warum hat Backitup zum beispiel nicht Zwave installiert ?
                Unter instance ist er da aber nicht unter Adapter :s
                Ich habe Zwave pausiert und neue gestartet, sieht so aus das iobrocker versucht Zwave zu installieren :/
                • E Esmax666
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Esmax666 mit zwave kenn ich mich nicht aus, da ich das selber nicht verwende.
                  laut deinem Bild fehlt dir die Berechtigung.
                  könnte mir vorstellen, das eventuelle packages fehlen, die du nachinstallieren musst, bzw neu eingerichtet werden muss. Da bin ich leider überfragt.
                  Ich würde die Instanz löschen und den Adapter nach Anleitung, neu installieren.
                  Vllt hat auch wer ne andere Idee/Lösung
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Hast du generell mal versucht den Rechte-Fix drüber laufen zu lassen um sicher zu gehen dass da alles passt?
                    • PeoplesP Peoples
                      Esmax666
                      @Peoples said in Skript und VIS view backup:
                      Rechte-Fix
                      was meinst du genau ?
                      wie soll ich das genau machen ? Danke :)
                      crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        Rechte-Fix
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Esmax666 auf der konsole
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Esmax666
                          @crunchip über die weboberfläche sind nur die stable version installiert oder ?
                          also das heisst ich kann einfach unter upgrade all adapter drucken oder ?
                          ich will nicht alles aktualiseren und funktionniert einfach nicht mehr lol
                          Hier -->
                          • E Esmax666
                            Hier -->
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Esmax666 alle auf einmal würde ich nicht machen, jeden einzeln, damit du auch erkennst, falls es bei einem zu Problemen beim upgrade kommt.
                            Ich persönlich mache immer ein backup/ snapshot vor grösseren Änderungen/upgrade's
                            • E Esmax666
                              Rechte-Fix
                              Esmax666
                              @Esmax666 hab gemacht :) leider geht zwave immer noch nicht :/
                              • E Esmax666
                                Hier -->
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Esmax666 wenn du Js-Controller 2.x verwendest, musst du bestimmte Adapter auf mindest versionen upgraden. Siehe Forum Js-Controller 2.
                                • E Esmax666
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Esmax666 probiere es so, wie ich dir vorhin schrieb, instanz löschen und Adapter neu installieren
                                    Esmax666
                                    @crunchip Seltsam
                                    Zwave instances ist jetzt gestartet :S
                                    Aber ich finde immer noch nicht Zwave in "adapter" als installiert lol
                                    Verliere ich alles wenn ich das befehl "iobroker del Zwave" eingebe ?
                                    Oder iobrocker findet die Alte Instance und objet (Nodes) wieder ? Ich möchte nur vermeiden die Zwave hardware konfiguration zu verlieren :)
                                    Die hier :
                                    und die hier
                                    Nochmal Danke
                                    Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                    PeoplesP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Esmax666
                                      @crunchip Seltsam
                                      Die hier :
                                      und die hier
                                      Nochmal Danke
                                      Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @Esmax666
                                      Um den Adapter sicher neu zu installieren wirst du vermutlich nicht drum rum kommen den Alten komplett inkl. aller Einstellungen zu löschen
                                      Aber auch ich kenne mich mit dem Zwave nicht aus.
                                      • E Esmax666
                                        @crunchip Seltsam
                                        Die hier :
                                        und die hier
                                        Nochmal Danke
                                        Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Esmax666 wenn du die Instanz löscht, wirst du deine Hardware neu konfigurieren müssen.
                                        was aber seltsam ist, eine Instanz vorhanden, aber kein Adapter?!
                                        du könntest die Instanz mal stoppen, loglevel auf debug stellen und Instanz neu starten.
                                        dann mal das log posten
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @Esmax666
                                          Esmax666
                                          @Peoples ok ich möchte erst noch davor un ghost von ein USB machen. Ich mache das unter win10 mit Win32diskmanager. Leider sind die datei so gross wie mein USB Stick also fast 60Giga.
                                          gibt es ein software unter windows 10 der das ein bisschen besser optimiert? Danke :)
