  4. Skript und VIS view backup
    6.7k
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hast du generell mal versucht den Rechte-Fix drüber laufen zu lassen um sicher zu gehen dass da alles passt?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      Esmax666
      @Peoples said in Skript und VIS view backup:
      Rechte-Fix
      was meinst du genau ?
      wie soll ich das genau machen ? Danke :)
      crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Esmax666
        Rechte-Fix
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Esmax666 auf der konsole
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          @Esmax666 je nachdem wo du dich befandest, stable/latest.
          bei einem Backup wird die stable version geladen, wenn du für den ein oder anderen Adapter latest verwendest, muss du ihn manuell aktualisieren.
          solltest du einen Adapter benutzen, den du von git geladen hast, musst du den ebenfalls manuell nachinstallieren und instanz erzeugen
          geht alles über die Oberfläche, muss nicht zwingend über die Konsole
          für denn Fall, einen Adapter im latest zu verwenden, musst du den Verwahrungsort (Systemeinstellung/Schraubenschlüssel) oben ändern
          Esmax666
          @crunchip über die weboberfläche sind nur die stable version installiert oder ?
          also das heisst ich kann einfach unter upgrade all adapter drucken oder ?
          ich will nicht alles aktualiseren und funktionniert einfach nicht mehr lol
          Hier -->
          • E Esmax666
            Hier -->
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Esmax666 alle auf einmal würde ich nicht machen, jeden einzeln, damit du auch erkennst, falls es bei einem zu Problemen beim upgrade kommt.
            Ich persönlich mache immer ein backup/ snapshot vor grösseren Änderungen/upgrade's
            • E Esmax666
              Rechte-Fix
              Esmax666
              @Esmax666 hab gemacht :) leider geht zwave immer noch nicht :/
              • E Esmax666
                Hier -->
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Esmax666 wenn du Js-Controller 2.x verwendest, musst du bestimmte Adapter auf mindest versionen upgraden. Siehe Forum Js-Controller 2.
                • E Esmax666
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Esmax666 probiere es so, wie ich dir vorhin schrieb, instanz löschen und Adapter neu installieren
                    Esmax666
                    @crunchip Seltsam
                    Zwave instances ist jetzt gestartet :S
                    Aber ich finde immer noch nicht Zwave in "adapter" als installiert lol
                    Verliere ich alles wenn ich das befehl "iobroker del Zwave" eingebe ?
                    Oder iobrocker findet die Alte Instance und objet (Nodes) wieder ? Ich möchte nur vermeiden die Zwave hardware konfiguration zu verlieren :)
                    Die hier :
                    und die hier
                    Nochmal Danke
                    Dein hilfe ist 🔨 ;)
                    PeoplesP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      @crunchip Seltsam
                      Die hier :
                      und die hier
                      Nochmal Danke
                      Dein hilfe ist 🔨 ;)
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Esmax666
                      Um den Adapter sicher neu zu installieren wirst du vermutlich nicht drum rum kommen den Alten komplett inkl. aller Einstellungen zu löschen
                      Aber auch ich kenne mich mit dem Zwave nicht aus.
                      • E Esmax666
                        @crunchip Seltsam
                        Die hier :
                        und die hier
                        Nochmal Danke
                        Dein hilfe ist 🔨 ;)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Esmax666 wenn du die Instanz löscht, wirst du deine Hardware neu konfigurieren müssen.
                        was aber seltsam ist, eine Instanz vorhanden, aber kein Adapter?!
                        du könntest die Instanz mal stoppen, loglevel auf debug stellen und Instanz neu starten.
                        dann mal das log posten
                        • PeoplesP Peoples
                          @Esmax666
                          Esmax666
                          @Peoples ok ich möchte erst noch davor un ghost von ein USB machen. Ich mache das unter win10 mit Win32diskmanager. Leider sind die datei so gross wie mein USB Stick also fast 60Giga.
                          gibt es ein software unter windows 10 der das ein bisschen besser optimiert? Danke :)
                            Esmax666
                            schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                            @crunchip said in Skript und VIS view backup:
                            loglevel auf debug
                            Log ist das :)
                            logs - ioBroker.html
                            Edit als TXT:
                            logs - ioBroker.txt
                            • E Esmax666
                              loglevel auf debug
                              Log ist das :)
                              Edit als TXT:
                              logs - ioBroker.txt
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Esmax666 wie auch schon vorher sichtbar, schlägt der install fehl, siehe
                              info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-qr4zA8HReG7G’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-FIcYC1sMUjjJ’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-d94b2471a97543e591f6d39b362fce15-systemd-timesyncd.service-lLHGON’: Keine Berechtigung
                              wie man das bereinigen kann, bin ich leider überfragt
