  4. Skript und VIS view backup
    6.7k
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Esmax666
    @crunchip über die weboberfläche sind nur die stable version installiert oder ?
    also das heisst ich kann einfach unter upgrade all adapter drucken oder ?
    ich will nicht alles aktualiseren und funktionniert einfach nicht mehr lol
    Hier -->
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Esmax666 alle auf einmal würde ich nicht machen, jeden einzeln, damit du auch erkennst, falls es bei einem zu Problemen beim upgrade kommt.
    Ich persönlich mache immer ein backup/ snapshot vor grösseren Änderungen/upgrade's
    • E Esmax666
      @Peoples said in Skript und VIS view backup:
      Rechte-Fix
      was meinst du genau ?
      wie soll ich das genau machen ? Danke :)
      Esmax666
      @Esmax666 hab gemacht :) leider geht zwave immer noch nicht :/
      • E Esmax666
        Hier -->
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Esmax666 wenn du Js-Controller 2.x verwendest, musst du bestimmte Adapter auf mindest versionen upgraden. Siehe Forum Js-Controller 2.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Esmax666
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Esmax666 probiere es so, wie ich dir vorhin schrieb, instanz löschen und Adapter neu installieren
            Esmax666
            @crunchip Seltsam
            Zwave instances ist jetzt gestartet :S
            Aber ich finde immer noch nicht Zwave in "adapter" als installiert lol
            Verliere ich alles wenn ich das befehl "iobroker del Zwave" eingebe ?
            Oder iobrocker findet die Alte Instance und objet (Nodes) wieder ? Ich möchte nur vermeiden die Zwave hardware konfiguration zu verlieren :)
            Die hier :
            und die hier
            Nochmal Danke
            Dein hilfe ist 🔨 ;)
            PeoplesP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Esmax666
              @crunchip Seltsam
              Die hier :
              und die hier
              Nochmal Danke
              Dein hilfe ist 🔨 ;)
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Esmax666
              Um den Adapter sicher neu zu installieren wirst du vermutlich nicht drum rum kommen den Alten komplett inkl. aller Einstellungen zu löschen
              Aber auch ich kenne mich mit dem Zwave nicht aus.
              • E Esmax666
                @crunchip Seltsam
                Die hier :
                und die hier
                Nochmal Danke
                Dein hilfe ist 🔨 ;)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Esmax666 wenn du die Instanz löscht, wirst du deine Hardware neu konfigurieren müssen.
                was aber seltsam ist, eine Instanz vorhanden, aber kein Adapter?!
                du könntest die Instanz mal stoppen, loglevel auf debug stellen und Instanz neu starten.
                dann mal das log posten
                • PeoplesP Peoples
                  @Esmax666
                  Esmax666
                  @Peoples ok ich möchte erst noch davor un ghost von ein USB machen. Ich mache das unter win10 mit Win32diskmanager. Leider sind die datei so gross wie mein USB Stick also fast 60Giga.
                  gibt es ein software unter windows 10 der das ein bisschen besser optimiert? Danke :)
                    Esmax666
                    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                    @crunchip said in Skript und VIS view backup:
                    loglevel auf debug
                    Log ist das :)
                    logs - ioBroker.html
                    Edit als TXT:
                    logs - ioBroker.txt
                    • E Esmax666
                      loglevel auf debug
                      Log ist das :)
                      Edit als TXT:
                      logs - ioBroker.txt
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Esmax666 wie auch schon vorher sichtbar, schlägt der install fehl, siehe
                      info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-qr4zA8HReG7G’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-FIcYC1sMUjjJ’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-d94b2471a97543e591f6d39b362fce15-systemd-timesyncd.service-lLHGON’: Keine Berechtigung
                      wie man das bereinigen kann, bin ich leider überfragt
