  4. Skript und VIS view backup
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Die Scripte konnte man früher im Scripte Editor exportieren gleiches gilt für Vis dort gab es auch eine Export Funktion (kann allerdings nicht sagen ob das noch so ist) wenn du backitup nicht nutzen möchtest
    Ich nutze für sowas immer backitup da werden ja beim restore alle Adapter in der aktuellen Version neu installiert.
    E
    E
    Esmax666
    @Peoples said in Skript und VIS view backup:
    Was ist der unterschied zwischen Backitup und die commads
    sudo iobroker backup und restore
    Wie kann ich Backitup verwenden ? über Cmd line ? oder muss man ein adater installieren?
    • PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      Das ist ein Adapter der mehr kann als die Kommandozeile. Macht im Prinzip aber das gleiche nur mit mehr Features
      • E Esmax666
        @FredF said in Skript und VIS view backup:
        auch evtl.
        ? also eventuel geht das nicht sehr gut ?
        bekomme dann die alte Adatpter version zurück ? oder behalte ich die letzte Iobrocker und adapter versionnen ?
        FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Esmax666 sagte in Skript und VIS view backup:
        auch evtl.
        Sorry für die nicht klare Ausdrucksweise...
        Mit evtl. meinte ich, falls auf anderer Hardware das Backup installiert wird, passt sich die Installation dieser neuen Hardware an.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          auch evtl.
          E
          E
          Esmax666
          @FredF Danke :)
          Ich möchte ein altes Backup (mit einer alten Version von iobroker) auf einer neuen Version von iobroker installieren?
          Ist das problematisch?
          PeoplesP FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Esmax666
            @FredF Danke :)
            PeoplesP
            PeoplesP
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            @Esmax666
            Nein sollte keine Probleme machen!
            Da wie Fred das schon richtig sagte, alle Adapter direkt aus der Repository neu geladen werden und du deinen IoBroker ja vorher schon installiert haben musst um den Adapter nutzen zu können. Es werden nur die Benutzerdaten (Einstellungen, Vis, Bilder, Sql....) zurückgespielt das Betriebssystem (IoBroker) muss schon vorhanden sein und die Adapter werden neu installiert.
            Wenn du einen Raspberry oder Ähnliches nutzt, verwende doch einfach eine neue SD so hast du immer die Sicherheit die Alte wieder verwenden zu können.
            • E Esmax666
              @FredF Danke :)
              FredFF
              FredFF
              FredF
              @Peoples sagte in Skript und VIS view backup:
              @Esmax666
              Genau so ist es
              • PeoplesP Peoples
                @Esmax666
                E
                E
                Esmax666
                @Peoples @FredF ok danke für die unterstützung :)
                Ich habe schon einmal probiert und es hat leider nicht funktionniert. Ich werde dann nur Admin adapater lassen in mein neu installation..
                ich hoffe dass es dann geht 😭
                • E
                  E
                  Esmax666
                  also ich habe nochmal probiert und es geht leider nicht auch nur mit Admin und Backitup in mein neue Iobrocker 🆘
                  • E Esmax666
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    @Esmax666 was genau geht nicht?
                      E
                      E
                      Esmax666
                      @crunchip
                      Morgen :)
                      also nach mein Backitup kann ich nich mehr iobroker über die weboberfläche zugreiffen :/
                      ich habe mein raspi neue gestartet und auch über die Konsolle "Iobroker start" gegeben aber ich kann immer noch nicht auf die Weboberfläche zugreiffen :/
                      • E Esmax666
                        @crunchip
                        Morgen :)
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @Esmax666 was ergibt
                        • iobroker status
                        • iobroker list instances
                          • iobroker status
                          E
                          E
                          Esmax666
                          @crunchip
                          Das:
                          • E Esmax666
                            @crunchip
                            Das:
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Esmax666 dein redis läuft nicht
                            verwendest du redis?
                              E
                              E
                              Esmax666
                              @crunchip ich kenne Redis nicht. was soll ich genau machen?
                              • E Esmax666
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Esmax666dann überprüfe mal, bzw stell auf default
                                iobroker setup custom
                                  E
                                  E
                                  Esmax666
                                  @crunchip danke also einfach so ?
                                  • E Esmax666
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @Esmax666 scheinbar übernimmt er kein default, bzw grad noch mal dein Bild betrachtet...deine states stehen auf redis
                                    geb noch mal den Befehl ein und schreib die default werte rein, also
                                    erste Frage dann ein f
                                    dritte ...9001
                                    vierte f
                                    sechste...9000
                                    es müsste auch eine Frage , zwecks Migrieren kommen, die mit nein bestätigen, da dein Redis eh nicht läuft
                                    • E
                                      E
                                      Esmax666
                                      ok danke also so ?
                                      • E Esmax666
                                        ok danke also so ?
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @Esmax666 jain, also läuft wieder?
                                        du hast doch nur einen Host?! also single/master auf ja
                                          E
                                          E
                                          Esmax666
                                          @crunchip ja sieht schon besser aus :)
                                          die adapter sind nicht alle installiert und einige, die installiert sind, sind nicht auf dem neuesten Stand.
                                          Zum beispiel:
                                          Es feht zum beispiel Z-wave adapter
                                          Aber man kann die Z-wave instance hier finden
                                          Passiert das oft?
                                          Dies ist meine alte Konfiguration:
                                          2019-12-15 09_39_56-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_39_04-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_41_07-Samsonite Disney Ultimate 2.0 - Sac à dos pour enfant, 28.5 cm, 7 L, Multicolore.png
                                          Dann muss ich die adapter manuell installieren? mit der Konsole oder Weboberfläche? muss ich zuerst einige Adapter aktualisieren? was wäre die beste Reihenfolge?
                                          nochmals vielen Dank für diese sehr wertvolle Hilfe:)
                                          33.2k
                                          84.3k
