  4. Skript und VIS view backup
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Esmax666
    @FredF Danke :)
    Ich möchte ein altes Backup (mit einer alten Version von iobroker) auf einer neuen Version von iobroker installieren?
    Ist das problematisch?
    PeoplesP
    PeoplesP
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    @Esmax666
    Nein sollte keine Probleme machen!
    Da wie Fred das schon richtig sagte, alle Adapter direkt aus der Repository neu geladen werden und du deinen IoBroker ja vorher schon installiert haben musst um den Adapter nutzen zu können. Es werden nur die Benutzerdaten (Einstellungen, Vis, Bilder, Sql....) zurückgespielt das Betriebssystem (IoBroker) muss schon vorhanden sein und die Adapter werden neu installiert.
    Wenn du einen Raspberry oder Ähnliches nutzt, verwende doch einfach eine neue SD so hast du immer die Sicherheit die Alte wieder verwenden zu können.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Esmax666
      @FredF Danke :)
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Peoples sagte in Skript und VIS view backup:
      @Esmax666
      Genau so ist es
      • PeoplesP Peoples
        @Esmax666
        E
        E
        Esmax666
        @Peoples @FredF ok danke für die unterstützung :)
        Ich habe schon einmal probiert und es hat leider nicht funktionniert. Ich werde dann nur Admin adapater lassen in mein neu installation..
        ich hoffe dass es dann geht 😭
        • E
          E
          Esmax666
          also ich habe nochmal probiert und es geht leider nicht auch nur mit Admin und Backitup in mein neue Iobrocker 🆘
          • E Esmax666
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @Esmax666 was genau geht nicht?
              E
              E
              Esmax666
              @crunchip
              Morgen :)
              also nach mein Backitup kann ich nich mehr iobroker über die weboberfläche zugreiffen :/
              ich habe mein raspi neue gestartet und auch über die Konsolle "Iobroker start" gegeben aber ich kann immer noch nicht auf die Weboberfläche zugreiffen :/
              • E Esmax666
                @crunchip
                Morgen :)
                crunchipC
                crunchipC
                @Esmax666 was ergibt
                • iobroker status
                • iobroker list instances
                  • iobroker status
                  E
                  E
                  Esmax666
                  @crunchip
                  Das:
                  • E Esmax666
                    @crunchip
                    Das:
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Esmax666 dein redis läuft nicht
                    verwendest du redis?
                      E
                      E
                      Esmax666
                      @crunchip ich kenne Redis nicht. was soll ich genau machen?
                      • E Esmax666
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @Esmax666dann überprüfe mal, bzw stell auf default
                        iobroker setup custom
                          E
                          E
                          Esmax666
                          @crunchip danke also einfach so ?
                          • E Esmax666
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Esmax666 scheinbar übernimmt er kein default, bzw grad noch mal dein Bild betrachtet...deine states stehen auf redis
                            geb noch mal den Befehl ein und schreib die default werte rein, also
                            erste Frage dann ein f
                            dritte ...9001
                            vierte f
                            sechste...9000
                            es müsste auch eine Frage , zwecks Migrieren kommen, die mit nein bestätigen, da dein Redis eh nicht läuft
                            • E
                              E
                              Esmax666
                              ok danke also so ?
                              • E Esmax666
                                ok danke also so ?
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Esmax666 jain, also läuft wieder?
                                du hast doch nur einen Host?! also single/master auf ja
                                  E
                                  E
                                  Esmax666
                                  @crunchip ja sieht schon besser aus :)
                                  die adapter sind nicht alle installiert und einige, die installiert sind, sind nicht auf dem neuesten Stand.
                                  Zum beispiel:
                                  Es feht zum beispiel Z-wave adapter
                                  Aber man kann die Z-wave instance hier finden
                                  Passiert das oft?
                                  Dies ist meine alte Konfiguration:
                                  2019-12-15 09_39_56-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_39_04-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_41_07-Samsonite Disney Ultimate 2.0 - Sac à dos pour enfant, 28.5 cm, 7 L, Multicolore.png
                                  Dann muss ich die adapter manuell installieren? mit der Konsole oder Weboberfläche? muss ich zuerst einige Adapter aktualisieren? was wäre die beste Reihenfolge?
                                  nochmals vielen Dank für diese sehr wertvolle Hilfe:)
                                  • E Esmax666
                                    Zum beispiel:
                                    Passiert das oft?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @Esmax666 je nachdem wo du dich befandest, stable/latest.
                                    bei einem Backup wird die stable version geladen, wenn du für den ein oder anderen Adapter latest verwendest, muss du ihn manuell aktualisieren.
                                    solltest du einen Adapter benutzen, den du von git geladen hast, musst du den ebenfalls manuell nachinstallieren und instanz erzeugen
                                    geht alles über die Oberfläche, muss nicht zwingend über die Konsole
                                    für denn Fall, einen Adapter im latest zu verwenden, musst du den Verwahrungsort (Systemeinstellung/Schraubenschlüssel) oben ändern
                                    • E
                                      E
                                      Esmax666
                                      ok aber warum hat Backitup zum beispiel nicht Zwave installiert ?
                                      Unter instance ist er da aber nicht unter Adapter :s
                                      Ich habe Zwave pausiert und neue gestartet, sieht so aus das iobrocker versucht Zwave zu installieren :/
                                      • E Esmax666
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @Esmax666 mit zwave kenn ich mich nicht aus, da ich das selber nicht verwende.
                                        laut deinem Bild fehlt dir die Berechtigung.
                                        könnte mir vorstellen, das eventuelle packages fehlen, die du nachinstallieren musst, bzw neu eingerichtet werden muss. Da bin ich leider überfragt.
                                        Ich würde die Instanz löschen und den Adapter nach Anleitung, neu installieren.
                                        Vllt hat auch wer ne andere Idee/Lösung
                                        • PeoplesP
                                          PeoplesP
                                          Peoples
                                          Hast du generell mal versucht den Rechte-Fix drüber laufen zu lassen um sicher zu gehen dass da alles passt?
                                          33.2k
                                          84.3k
