Skript und VIS view backup
@Esmax666
Mit dem Backitup Adapter ein Standard Backup machen.
Eine neue ioBroker Installation nur mit admin Adapter den Backitup Adapter installieren und das vorher gesicherte Backup einspielen (Geduld das dauert).
Damit werden auch evtl. Hardware Wechsel z.B. RPi auf NUC berücksichtigt und alle Skripte und Views wieder erstellt.
Doku -
Die Scripte konnte man früher im Scripte Editor exportieren gleiches gilt für Vis dort gab es auch eine Export Funktion (kann allerdings nicht sagen ob das noch so ist) wenn du backitup nicht nutzen möchtest
Ich nutze für sowas immer backitup da werden ja beim restore alle Adapter in der aktuellen Version neu installiert.
@Peoples said in Skript und VIS view backup:
Was ist der unterschied zwischen Backitup und die commads
sudo iobroker backup und restore?
Wie kann ich Backitup verwenden ? über Cmd line ? oder muss man ein adater installieren?Danke :)
@FredF said in Skript und VIS view backup:
auch evtl.
? also eventuel geht das nicht sehr gut ?
bekomme dann die alte Adatpter version zurück ? oder behalte ich die letzte Iobrocker und adapter versionnen ?Danke :)
@Esmax666 sagte in Skript und VIS view backup:
auch evtl.
Sorry für die nicht klare Ausdrucksweise...
Mit evtl. meinte ich, falls auf anderer Hardware das Backup installiert wird, passt sich die Installation dieser neuen Hardware an. -
auch evtl.
@FredF Danke :)
Ich möchte ein altes Backup (mit einer alten Version von iobroker) auf einer neuen Version von iobroker installieren?
Ist das problematisch?
@Esmax666
Nein sollte keine Probleme machen!Da wie Fred das schon richtig sagte, alle Adapter direkt aus der Repository neu geladen werden und du deinen IoBroker ja vorher schon installiert haben musst um den Adapter nutzen zu können. Es werden nur die Benutzerdaten (Einstellungen, Vis, Bilder, Sql....) zurückgespielt das Betriebssystem (IoBroker) muss schon vorhanden sein und die Adapter werden neu installiert.
Wenn du einen Raspberry oder Ähnliches nutzt, verwende doch einfach eine neue SD so hast du immer die Sicherheit die Alte wieder verwenden zu können.
@FredF Danke :)
@Peoples sagte in Skript und VIS view backup:
@Esmax666
Genau so ist es
@Esmax666
also ich habe nochmal probiert und es geht leider nicht auch nur mit Admin und Backitup in mein neue Iobrocker
@Esmax666 was genau geht nicht?
Morgen :)
also nach mein Backitup kann ich nich mehr iobroker über die weboberfläche zugreiffen :/
ich habe mein raspi neue gestartet und auch über die Konsolle "Iobroker start" gegeben aber ich kann immer noch nicht auf die Weboberfläche zugreiffen :/ -
Morgen :)
ich habe mein raspi neue gestartet und auch über die Konsolle "Iobroker start" gegeben aber ich kann immer noch nicht auf die Weboberfläche zugreiffen :/@Esmax666 was ergibt
- iobroker status
- iobroker list instances
@Esmax666 dein redis läuft nicht
verwendest du redis? -
@Esmax666dann überprüfe mal, bzw stell auf default
iobroker setup custom
@Esmax666 scheinbar übernimmt er kein default, bzw grad noch mal dein Bild betrachtet...deine states stehen auf redis
geb noch mal den Befehl ein und schreib die default werte rein, also
erste Frage dann ein f
dritte ...9001
vierte f
sechste...9000
es müsste auch eine Frage , zwecks Migrieren kommen, die mit nein bestätigen, da dein Redis eh nicht läuft -
@Esmax666 jain, also läuft wieder?
du hast doch nur einen Host?! also single/master auf ja
