  4. Skript und VIS view backup
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E
    E
    Esmax666
    Ich möchte die Skripte, die ich in einer alten Version von iobroker erstellt habe, sowie die Ansichten "VIS" herunterladen. (Die alte Version des IO Brokers wurde seit Anfang 2019 nicht mehr aktualisiert).
    Ich möchte sie dann auf meine neue Version von IObrocker übertragen. Dieses ist funktionsfähig, aber ich habe nicht die Ansichten und Skripte. Welche ist die beste Methode, um die Übertragung durchzuführen, ohne die neue IOBRocker-Version zu zerstören?
    Ist es ein Problem, wenn ich ein Backup mit älteren Versionen mache? Ich schätze schon, weil einige Software neue Einstellungen mit neuen Versionen hatte oder umgekehrt. Deshalb möchte ich das Minimum wiederherstellen und nicht alles.
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker backup
    und das nimmt leider alles mit :/
    • PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      Die Scripte konnte man früher im Scripte Editor exportieren gleiches gilt für Vis dort gab es auch eine Export Funktion (kann allerdings nicht sagen ob das noch so ist) wenn du backitup nicht nutzen möchtest
      Ich nutze für sowas immer backitup da werden ja beim restore alle Adapter in der aktuellen Version neu installiert.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Esmax666
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Esmax666
        Mit dem Backitup Adapter ein Standard Backup machen.
        Eine neue ioBroker Installation nur mit admin Adapter den Backitup Adapter installieren und das vorher gesicherte Backup einspielen (Geduld das dauert).
        Damit werden auch evtl. Hardware Wechsel z.B. RPi auf NUC berücksichtigt und alle Skripte und Views wieder erstellt.
        Doku
        • FredFF FredF
          @Esmax666
          Doku
          E
          E
          Esmax666
          @FredF said in Skript und VIS view backup:
          auch evtl.
          ? also eventuel geht das nicht sehr gut ?
          bekomme dann die alte Adatpter version zurück ? oder behalte ich die letzte Iobrocker und adapter versionnen ?
          • PeoplesP Peoples
            E
            E
            Esmax666
            @Peoples said in Skript und VIS view backup:
            Was ist der unterschied zwischen Backitup und die commads
            sudo iobroker backup und restore
            Wie kann ich Backitup verwenden ? über Cmd line ? oder muss man ein adater installieren?
            • PeoplesP
              PeoplesP
              Peoples
              Das ist ein Adapter der mehr kann als die Kommandozeile. Macht im Prinzip aber das gleiche nur mit mehr Features
              • E Esmax666
                auch evtl.
                FredFF
                FredFF
                FredF
                @Esmax666 sagte in Skript und VIS view backup:
                auch evtl.
                Sorry für die nicht klare Ausdrucksweise...
                Mit evtl. meinte ich, falls auf anderer Hardware das Backup installiert wird, passt sich die Installation dieser neuen Hardware an.
                • FredFF FredF
                  auch evtl.
                  E
                  E
                  Esmax666
                  @FredF Danke :)
                  Ich möchte ein altes Backup (mit einer alten Version von iobroker) auf einer neuen Version von iobroker installieren?
                  Ist das problematisch?
                  PeoplesP FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Esmax666
                    @FredF Danke :)
                    PeoplesP
                    PeoplesP
                    Peoples
                    @Esmax666
                    Nein sollte keine Probleme machen!
                    Da wie Fred das schon richtig sagte, alle Adapter direkt aus der Repository neu geladen werden und du deinen IoBroker ja vorher schon installiert haben musst um den Adapter nutzen zu können. Es werden nur die Benutzerdaten (Einstellungen, Vis, Bilder, Sql....) zurückgespielt das Betriebssystem (IoBroker) muss schon vorhanden sein und die Adapter werden neu installiert.
                    Wenn du einen Raspberry oder Ähnliches nutzt, verwende doch einfach eine neue SD so hast du immer die Sicherheit die Alte wieder verwenden zu können.
                    • E Esmax666
                      @FredF Danke :)
                      FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      @Peoples sagte in Skript und VIS view backup:
                      @Esmax666
                      Genau so ist es
                      • PeoplesP Peoples
                        @Esmax666
                        E
                        E
                        Esmax666
                        @Peoples @FredF ok danke für die unterstützung :)
                        Ich habe schon einmal probiert und es hat leider nicht funktionniert. Ich werde dann nur Admin adapater lassen in mein neu installation..
                        ich hoffe dass es dann geht 😭
                        • E
                          E
                          Esmax666
                          also ich habe nochmal probiert und es geht leider nicht auch nur mit Admin und Backitup in mein neue Iobrocker 🆘
                          • E Esmax666
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @Esmax666 was genau geht nicht?
                              E
                              E
                              Esmax666
                              @crunchip
                              Morgen :)
                              also nach mein Backitup kann ich nich mehr iobroker über die weboberfläche zugreiffen :/
                              ich habe mein raspi neue gestartet und auch über die Konsolle "Iobroker start" gegeben aber ich kann immer noch nicht auf die Weboberfläche zugreiffen :/
                              • E Esmax666
                                @crunchip
                                Morgen :)
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Esmax666 was ergibt
                                • iobroker status
                                • iobroker list instances
                                  • iobroker status
                                  E
                                  E
                                  Esmax666
                                  @crunchip
                                  Das:
                                  • E Esmax666
                                    @crunchip
                                    Das:
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @Esmax666 dein redis läuft nicht
                                    verwendest du redis?
                                      E
                                      E
                                      Esmax666
                                      @crunchip ich kenne Redis nicht. was soll ich genau machen?
                                      • E Esmax666
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @Esmax666dann überprüfe mal, bzw stell auf default
                                        iobroker setup custom
                                          E
                                          E
                                          Esmax666
                                          @crunchip danke also einfach so ?
                                          33.2k
                                          84.3k
