SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
@Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !?
@Glasfaser
In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.Dann weiter unten der Punkt:
Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
Ich habe eine DS214+
über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
Wie auch schon oben …..
Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
synology.0 2019-11-26 23:03:36.889 debug (21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)" synology.0 2019-11-26 23:03:36.886 debug (21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": infoSystem } RESPONSE: "" synology.0 2019-11-26 23:03:36.609 debug (21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)" synology.0 2019-11-26 23:03:36.607 debug (21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemStatus } RESPONSE: "" synology.0 2019-11-26 23:03:36.337 debug (21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)" synology.0 2019-11-26 23:03:36.334 debug (21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemUtilization } RESPONSE: "" synology.0 2019-11-26 23:03:36.056 debug (21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)" synology.0 2019-11-26 23:03:36.052 debug (21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getInfo } RESPONSE: "" synology.0 2019-11-26 22:03:34.275 debug (21534) system.adapter.admin.0: logging true synology.0 2019-11-26 22:03:25.599 debug (21534) setState
Benutzername oder Passwort falsch !
@Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
Versuch mal wie ich.
Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
Aber ein Versuch ist es bei dir wert. -
Moin
ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
login: korrekt
PW: korrektgenau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
auch ohne Erfolg -
Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
DANKE
mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
Objekte alle da.
Hi Forum,
ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab. -
Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
synology.0 2020-08-10 15:53:18.070 error (1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001 synology.0 2020-08-10 15:53:15.069 error (1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
- Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
- ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
- Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
Grüße, EckartS
@EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
Geht auf der gleichen Syn .
besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
@Glasfaser
Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
Woran kann das liegen?
Grüße, EckartS -
@EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
Oder hier posten.und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
Per Browser ist was anderes !
An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
synology.0 2020-08-11 16:31:30.560 error (23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000 synology.0 2020-08-11 16:31:30.559 debug (23406) * No response, read next. synology.0 2020-08-11 16:31:27.556 debug (23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2020-08-11 16:31:27.556 debug (23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}} synology.0 2020-08-11 16:31:27.555 debug (23406) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- synology.0 2020-08-11 16:31:27.555 error (23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000 synology.0 2020-08-11 16:31:27.554 debug (23406) * No response, read next. synology.0 2020-08-11 16:31:24.551 debug (23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2020-08-11 16:31:24.551 debug (23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}} synology.0 2020-08-11 16:31:24.548 debug (23406) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- synology.0 2020-08-11 16:31:24.548 error (23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000 synology.0 2020-08-11 16:31:24.548 debug (23406) * No response, read next. synology.0 2020-08-11 16:31:21.543 debug (23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2020-08-11 16:31:21.542 debug (23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}} synology.0 2020-08-11 16:31:21.542 debug (23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
und hier die Einstellungen als Screenshot:
Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
Grüße, EckartS
