  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • X xADDRx
    In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.
    Dann weiter unten der Punkt:
    Lacoste9
    Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
    2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
    Ich habe eine DS214+
    über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
    Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
    • L Lacoste9
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Lacoste9
      Wie auch schon oben …..
      Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Lacoste9
        Lacoste9
        Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.889	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.886	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": infoSystem } RESPONSE: ""
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.609	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.607	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemStatus } RESPONSE: ""
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.337	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.334	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemUtilization } RESPONSE: ""
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.056	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
        synology.0	2019-11-26 23:03:36.052	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getInfo } RESPONSE: ""
        synology.0	2019-11-26 22:03:34.275	debug	(21534) system.adapter.admin.0: logging true
        synology.0	2019-11-26 22:03:25.599	debug	(21534) setState
        GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lacoste9
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Lacoste9
          Benutzername oder Passwort falsch !
          • L Lacoste9
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
            Versuch mal wie ich.
            Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
            Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
            Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
            Aber ein Versuch ist es bei dir wert.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Lacoste9
              Moin
              ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
              login: korrekt
              PW: korrekt
              genau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
              auch ohne Erfolg
              • L Lacoste9
                Moin
                login: korrekt
                PW: korrekt
                auch ohne Erfolg
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Lacoste9
                Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
                oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
                oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
                  @Lacoste9
                  Lacoste9
                  @Glasfaser
                  DANKE
                  mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
                  Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
                  Objekte alle da.
                  • G Offline
                    G4l4h4d
                    Hi Forum,
                    ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
                    Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
                    • H Offline
                      huettmaster
                      Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H huettmaster
                        EckartS
                        ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
                        synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                        synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                        • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
                        • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
                        • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
                        Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
                        Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
                        Grüße, EckartS
                        • E EckartS
                          Grüße, EckartS
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                          Geht auf der gleichen Syn .
                          besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
                            EckartS
                            @Glasfaser
                            Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
                            Woran kann das liegen?
                            Grüße, EckartS
                            ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E EckartS
                              @Glasfaser
                              Grüße, EckartS
                              @EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
                              Oder hier posten. :-)
                              und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
                              • E EckartS
                                @Glasfaser
                                Grüße, EckartS
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Per Browser ist was anderes !
                                An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
                                  EckartS
                                  @ilovegym
                                  Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:30.560	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:30.559	debug	(23406) * No response, read next.
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:27.554	debug	(23406) * No response, read next.
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) * No response, read next.
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:21.543	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                  synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  und hier die Einstellungen als Screenshot:
                                  Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
                                  Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
                                  Grüße, EckartS
                                  • E EckartS
                                    @ilovegym
                                    Grüße, EckartS
                                    @EckartS unten hast du Port 5001, hier Port 5000 konfiguriert, was für einen nutzt du denn nun?
                                    Auch im Docker die Porteinstellungen gemacht?
                                    Dein iobroker kommt nicht auf die Syno auf den Port, das sagt das log.
                                    @Glasfaser 👍 😊
                                    • E EckartS
                                      @ilovegym
                                      Grüße, EckartS
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      macvlan
                                      Bin im Host Betrieb , deshalb kann ich wenig dazu sagen , kenne deshalb diese Einstellungen nicht !
                                      Wurde der Port weitergeleitert ...
                                      EDIT :
                                      @ilovegym
                                        @Glasfaser 👍 😊
                                        EckartS
                                        @ilovegym
                                        Porteinstellungen sind im ioBroker-Container nicht zu finden:
                                        Im Portainer-Container verweist der lokale Port 8000 auf den Container-Port 9000 (tcp).
                                        Was müsste ich da denn einstellen? Ich will ja von ioBroker auf den Syno-Port, nicht umgekehrt, wenn ich das richtig sehe.
                                        Grüße, EckartS
                                        • E EckartS
                                          @ilovegym
                                          Grüße, EckartS
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @EckartS
                                          Container stoppen , Bearbeiten .... Port ...
                                          Jenachdem welchen Port du jetzt nutzen willst
                                          5000 5000
                                          5001 5001
                                          eintragen .
