  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • X xADDRx
    @Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @xADDRx
    Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !? 👍
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @xADDRx
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
      In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.
      Dann weiter unten der Punkt:
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xADDRx
        Lacoste9
        Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
        2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
        Ich habe eine DS214+
        über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
        Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
        • L Lacoste9
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Lacoste9
          Wie auch schon oben …..
          Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
            @Lacoste9
            Lacoste9
            Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.889	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.886	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": infoSystem } RESPONSE: ""
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.609	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.607	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemStatus } RESPONSE: ""
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.337	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.334	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemUtilization } RESPONSE: ""
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.056	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
            synology.0	2019-11-26 23:03:36.052	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getInfo } RESPONSE: ""
            synology.0	2019-11-26 22:03:34.275	debug	(21534) system.adapter.admin.0: logging true
            synology.0	2019-11-26 22:03:25.599	debug	(21534) setState
            GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lacoste9
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Lacoste9
              Benutzername oder Passwort falsch !
              • L Lacoste9
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                Versuch mal wie ich.
                Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
                Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
                Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
                Aber ein Versuch ist es bei dir wert.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Lacoste9
                  Moin
                  ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
                  login: korrekt
                  PW: korrekt
                  genau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
                  auch ohne Erfolg
                  • L Lacoste9
                    Moin
                    login: korrekt
                    PW: korrekt
                    auch ohne Erfolg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Lacoste9
                    Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
                    oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
                    oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
                      @Lacoste9
                      Lacoste9
                      @Glasfaser
                      DANKE
                      mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
                      Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
                      Objekte alle da.
                      • G Offline
                        G4l4h4d
                        Hi Forum,
                        ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
                        Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
                        • H Offline
                          huettmaster
                          Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H huettmaster
                            EckartS
                            ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
                            synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                            synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                            • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
                            • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
                            • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
                            Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
                            Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
                            Grüße, EckartS
                            • E EckartS
                              Grüße, EckartS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                              Geht auf der gleichen Syn .
                              besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
                                EckartS
                                @Glasfaser
                                Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
                                Woran kann das liegen?
                                Grüße, EckartS
                                ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E EckartS
                                  @Glasfaser
                                  Grüße, EckartS
                                  @EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
                                  Oder hier posten. :-)
                                  und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
                                  • E EckartS
                                    @Glasfaser
                                    Grüße, EckartS
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Per Browser ist was anderes !
                                    An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
                                      EckartS
                                      @ilovegym
                                      Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:30.560	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:30.559	debug	(23406) * No response, read next.
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:27.554	debug	(23406) * No response, read next.
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) * No response, read next.
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:21.543	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                      synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      und hier die Einstellungen als Screenshot:
                                      Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
                                      Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
                                      Grüße, EckartS
                                      • E EckartS
                                        @ilovegym
                                        Grüße, EckartS
                                        @EckartS unten hast du Port 5001, hier Port 5000 konfiguriert, was für einen nutzt du denn nun?
                                        Auch im Docker die Porteinstellungen gemacht?
                                        Dein iobroker kommt nicht auf die Syno auf den Port, das sagt das log.
                                        @Glasfaser 👍 😊
                                        • E EckartS
                                          @ilovegym
                                          Grüße, EckartS
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          macvlan
                                          Bin im Host Betrieb , deshalb kann ich wenig dazu sagen , kenne deshalb diese Einstellungen nicht !
                                          Wurde der Port weitergeleitert ...
                                          EDIT :
                                          @ilovegym
