  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • X xADDRx
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @xADDRx
    Teste mal :
    Port : 5000
    Https : kein
    und dann debug
    So sind meine Einstellungen :
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @xADDRx
      Teste mal :
      Port : 5000
      Https : kein
      und dann debug
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      @Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • X xADDRx
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @xADDRx
        Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !? 👍
          @xADDRx
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
          In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.
          Dann weiter unten der Punkt:
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xADDRx
            Lacoste9
            Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
            2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
            Ich habe eine DS214+
            über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
            Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
            • L Lacoste9
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Lacoste9
              Wie auch schon oben …..
              Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
                @Lacoste9
                Lacoste9
                Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.889	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.886	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": infoSystem } RESPONSE: ""
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.609	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.607	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemStatus } RESPONSE: ""
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.337	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.334	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemUtilization } RESPONSE: ""
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.056	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                synology.0	2019-11-26 23:03:36.052	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getInfo } RESPONSE: ""
                synology.0	2019-11-26 22:03:34.275	debug	(21534) system.adapter.admin.0: logging true
                synology.0	2019-11-26 22:03:25.599	debug	(21534) setState
                GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lacoste9
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Lacoste9
                  Benutzername oder Passwort falsch !
                  • L Lacoste9
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                    Versuch mal wie ich.
                    Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
                    Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
                    Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
                    Aber ein Versuch ist es bei dir wert.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Lacoste9
                      Moin
                      ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
                      login: korrekt
                      PW: korrekt
                      genau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
                      auch ohne Erfolg
                      • L Lacoste9
                        Moin
                        login: korrekt
                        PW: korrekt
                        auch ohne Erfolg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Lacoste9
                        Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
                        oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
                        oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
                          @Lacoste9
                          Lacoste9
                          @Glasfaser
                          DANKE
                          mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
                          Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
                          Objekte alle da.
                          • G Offline
                            G4l4h4d
                            Hi Forum,
                            ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
                            Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
                            • H Offline
                              huettmaster
                              Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H huettmaster
                                EckartS
                                ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
                                synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                                synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                                • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
                                • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
                                • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
                                Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
                                Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
                                Grüße, EckartS
                                • E EckartS
                                  Grüße, EckartS
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                                  Geht auf der gleichen Syn .
                                  besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
                                    EckartS
                                    @Glasfaser
                                    Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
                                    Woran kann das liegen?
                                    Grüße, EckartS
                                    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E EckartS
                                      @Glasfaser
                                      Grüße, EckartS
                                      @EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
                                      Oder hier posten. :-)
                                      und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
                                      • E EckartS
                                        @Glasfaser
                                        Grüße, EckartS
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Per Browser ist was anderes !
                                        An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
                                          EckartS
                                          @ilovegym
                                          Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:30.560	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:30.559	debug	(23406) * No response, read next.
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.554	debug	(23406) * No response, read next.
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) * No response, read next.
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:21.543	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                          synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          und hier die Einstellungen als Screenshot:
                                          Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
                                          Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
                                          Grüße, EckartS
