  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
    Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
    😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
    Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
    O Online
    O Online
    Oli
    #74
    @Scrounger
    kannst vielleicht das einfärben des Kästchens noch mit einbauen?
    Beim History Chart ist mir auch noch was aufgefallen, weis nicht ob das an meinen Einstellungen liegt, oder ob das vielleicht ein Fehler ist
    In dieser Ansicht ist alles super, so wie es sein soll
    Wenn ich die RAM Auslastung ausblende, ist gar keine Y Achse mehr zu sehen.
    Wenn ich CPU Auslastung ausblende, sind plötzlich 2 Y Achsen zu sehen
    Hier meine Einstellungen
    Oliver
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #75
      Version 0.2.7 ist demnächst im latest
      Version 0.2.7:
      • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
      • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
      • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
      • (Scrounger): Switch Widget: color options added
      • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
      • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
      • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
      • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
      @Oli
      Ist in dieser Version behoben
      @skokarl
      musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
      O S 3 Antworten Letzte Antwort
        Version 0.2.7:
        @Oli
        @skokarl
        O Online
        O Online
        Oli
        #76
        @Scrounger
        du bist der Beste :-)
        Oliver
          @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
          Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
          https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
          Snapergy
          #77
          @Scrounger
          ich bin da leider nicht firm. Versuche etwas mit meinen schwachen Kenntnissen zu finden und meistens klappt das auch, aber hier bin ich auch überfragt. Ich werde mal bei mir auf Arbeit die Cracks konsultieren, ansonsten bin ich leider auch raus... Bräuchte aber für die Jalousiesteuerung einen vertikalen mit "Live"-Anzeige des Werts. Würde auch ein Update für den Jqui-Slider nehmen, sodass man dort einen Live-Wert angezeigt bekommt :) Über einen State und dann auf ein Element ist leider immer nur mit delay verbunden...
            Version 0.2.7:
            @Oli
            @skokarl
            SchuetzeSchulz
            schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
            #78
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            arbeite mich auch gerade in Deine Widgets ein. Kannst Du mir sagen, wie ich das Menü mit CSS größer bekomme?
            Gerade das Icon zum Öffnen des Menüs sowie die Icons vor den Menüeinträgen hätte ich gern größer.
            Und wie bekomme ich die Switches generell größer?
            Wenn ich die so auf meine View platziere, sind sie auf dem Tablet viel zu klein zum Bedienen.
              darkbrain85
              #79
              Hi!
              Ich habe leider keine neuen Widgets in VIS verfügbar. Beim hinzufügen erhalten ich
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              Idee dazu?
              • D darkbrain85
                Hi!
                Idee dazu?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #80
                @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Hi!
                Idee dazu?
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Browser Cache leeren
                • sigi234S sigi234
                  Hi!
                  Idee dazu?
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  darkbrain85
                  #81
                  @sigi234
                  Leider nein... gerade nochmal durch laufen lassen...
                  • D darkbrain85
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #82
                    @sigi234
                    System mal neu gestartet?
                    Wie installiert?
                    Hast du eine Instanz mit dem + hinzugefügt? Danach einen Upload gemacht (Pfeil nach oben)
                      SchuetzeSchulz
                      #83
                      Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
                        darkbrain85
                        #84
                        Hi!
                        Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
                        Ich mache das immer äußerst ungerne :-D
                          Version 0.2.7:
                          @Oli
                          @skokarl
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          #85
                          @Scrounger
                          konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
                          Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
                          Danke nochmal für die tolle Arbeit.
                          Oliver
                          D ScroungerS v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            dos1973
                            #86
                            @Oli
                            Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
                            Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              @Oli
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #87
                              @dos1973
                              das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
                              Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
                              Oliver
                              v522533V A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @dos1973
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #88
                                @Oli
                                ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest ;)
                                Gruß Chris
                                  dos1973
                                  #89
                                  Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                                  • D dos1973
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #90
                                    @dos1973
                                    so, bitteschön:
                                    Log-Vis
                                    Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
                                    Oliver
                                    D coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      @Scrounger
                                      sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                                      etwas größer ? 😬
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      #91
                                      @skokarl
                                      Servus,
                                      schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #92
                                        @Scrounger
                                        Welche Version hast du?
                                        Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                                        • O Oli
                                          @dos1973
                                          so, bitteschön:
                                          Log-Vis
                                          dos1973
                                          #93
                                          @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                                          die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
