  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 406.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • O Oli
    ich habe ein paar Fragen zum Line History Chart.
    1. ist es Möglich nur das Diagrammfeld einzufärben wie beim angefügten Diagramm?
    2. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
    3. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Nee das geht nicht, kann man aber sicher leicht einbauen - ich schau mal. Am besten wäre wenn du dazu ein Issue auf git anlegest, damit wir es nicht vergessen.
    1. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
    Du kannst über die Option 'time formats of x-axis' im Editor ganz individuell dein format einstellen. Ist in der Doku entsprechend beschrieben:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
    1. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
    Ist noch nicht implementiert. Hier das gleiche wie oben, bitte ein issue auf github erstellen.
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      O
      O
      Oli
      @Scrounger
      alles klar, mache ich
      Oliver
        O
        O
        Oli
        @Scrounger
        sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
        Was müsste ich in der Option 'time formats of x-axis' eingeben, damit ich zur Uhrzeit zusätzlich noch das Datum angezeigt bekomme?
        Beim testen deines 'List Value' Wigets ist mir aufgefallen, dass man die Höhe nicht ändern kann, ist das nur bei mir so?
        Ich habe leider auch keine Einstellung gefunden, wo ich die Schriftfarbe ändern kann.
        Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
        Oliver
        sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @Scrounger
          sigi234S
          sigi234S
          Layout des Listenelements
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            O
            O
            Oli
            @sigi234
            und wo finde ich das?
            Oliver
            • O Oli
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              @sigi234
              Warte, das ist das Widget List
              Du meinst ja Value Select
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                O
                O
                Oli
                @sigi234
                ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Widgets, ich meine das hier:
                Oliver
                • O Oli
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @sigi234
                  Siehe Beitrag unten, 2.Screenshot
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    D
                    D
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    @Scrounger Kurze Frage, planst du aktuell auch ein 'input' für die Texteingabe?
                    Weiterhin alle Daumen hoch für die Arbeit hier!
                    Und noch eine Frage:
                    Könntest du die Schriftfarbe / Schriftart bei den Selects noch über VIS Edit Konfigurierbar machen? Aktuell bin ich da immer den Umweg über CSS gegangen.
                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Scrounger
                      folgendes ist ja standardmäßig eingestellt:
                                      "millisecond":    "H:mm:ss.SSS",
                                      "second":         "H:mm:ss",
                                      "minute":         "H:mm",
                                      "hour":           "H",
                                      "day":            "MMM D",
                                      "week":           "ll",
                                      "month":          "MMM YYYY",
                                      "quarter":        "[Q]Q - YYYY",
                                      "year":           "YYYY"
                      Wnn du jetzt z.B. als Timeinterval 1 Stunde festgelegt hast, dann zieht er die Fomatierung von 'minute' an. Du musst dann z.B. um folgendes erweitern H:mm DD.MM.YYYY. Mögliche Formatierungen sind hier beschrieben: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
                      Einfach mal bissle rum spielen und ausprobieren, dann findet man meistens raus wie es funktioniert.
                      auf die schnelle, bei 'vorangesteller Text' folgendes eintragen <span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"> und bei 'nachgestellter Text' folgendes eintragen </span> oder so ähnlich.
                      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Ja, da es bestandteil der mdc lib ist. Allerdings ganz niedrige prio, da ich in meiner VIS keine input felder benötige. Am besten erstelltst dafür ein issue bei github, damit wir es nicht vergessen.
                      Ja kann ich einbauen. Hierfür bitte auch ein issue auf github erstellen, danke!
                      O D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Scrounger
                                        "minute":         "H:mm",
                                        "hour":           "H",
                                        "day":            "MMM D",
                                        "week":           "ll",
                                        "year":           "YYYY"
                        O
                        O
                        Oli
                        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        danke, dass mit dem Datumsformat hab ich jetzt begriffen, aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
                        Oliver
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Scrounger
                                          "minute":         "H:mm",
                                          "hour":           "H",
                                          "day":            "MMM D",
                                          "week":           "ll",
                                          "year":           "YYYY"
                          D
                          D
                          darkiop
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Guten Abend, sind beide erstellt.
                          Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
                          • O Oli
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
                            😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
                            Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
                              O
                              O
                              Oli
                              @Scrounger
                              im Basic Wiget kann man die breite der einzelnen Spalten angeben, vielleicht liegt es daran.
                              Kann ich irgendwo die Farbe des ausgewählten Wertes ändern, habe irgendwie nichts gefunden?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @Scrounger
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @Scrounger
                                Die 2 Minuten? Also bei mir 10
                                Hab ich auch noch nicht raus gefunden.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Scrounger
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @sigi234
                                  ja die 2 Minuten
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @sigi234
                                    ja die 2 Minuten
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Oli, @sigi234
                                      @Oli, @sigi234
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @Scrounger
                                      das habe ich gefunden, ich meinte, sobald eine Auswahl getroffen wurde, wie in meinen Bild, die 2 Minuten.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #66
                                        @Oli dazu habe ich vorhin ein issue erstellt:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/17
                                        • D darkiop
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                          #67
                                          @darkiop
                                          oh super, ich habe es zwar gelesen, dachte aber es geht um ein anderes Wiget
                                          Andere Frage, kannst du die Höhe des Wigets verändern?
                                          Oliver
                                          84.2k
