  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
    Was müsste ich in der Option 'time formats of x-axis' eingeben, damit ich zur Uhrzeit zusätzlich noch das Datum angezeigt bekomme?
    Beim testen deines 'List Value' Wigets ist mir aufgefallen, dass man die Höhe nicht ändern kann, ist das nur bei mir so?
    Ich habe leider auch keine Einstellung gefunden, wo ich die Schriftfarbe ändern kann.
    Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    folgendes ist ja standardmäßig eingestellt:
                    "millisecond":    "H:mm:ss.SSS",
                    "second":         "H:mm:ss",
                    "minute":         "H:mm",
                    "hour":           "H",
                    "day":            "MMM D",
                    "week":           "ll",
                    "month":          "MMM YYYY",
                    "quarter":        "[Q]Q - YYYY",
                    "year":           "YYYY"
    Wnn du jetzt z.B. als Timeinterval 1 Stunde festgelegt hast, dann zieht er die Fomatierung von 'minute' an. Du musst dann z.B. um folgendes erweitern H:mm DD.MM.YYYY. Mögliche Formatierungen sind hier beschrieben: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
    Einfach mal bissle rum spielen und ausprobieren, dann findet man meistens raus wie es funktioniert.
    auf die schnelle, bei 'vorangesteller Text' folgendes eintragen <span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"> und bei 'nachgestellter Text' folgendes eintragen </span> oder so ähnlich.
    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger Kurze Frage, planst du aktuell auch ein 'input' für die Texteingabe?
    Ja, da es bestandteil der mdc lib ist. Allerdings ganz niedrige prio, da ich in meiner VIS keine input felder benötige. Am besten erstelltst dafür ein issue bei github, damit wir es nicht vergessen.
    Könntest du die Schriftfarbe / Schriftart bei den Selects noch über VIS Edit Konfigurierbar machen? Aktuell bin ich da immer den Umweg über CSS gegangen.
    Ja kann ich einbauen. Hierfür bitte auch ein issue auf github erstellen, danke!
    O D 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
                      "minute":         "H:mm",
                      "hour":           "H",
                      "day":            "MMM D",
                      "week":           "ll",
                      "year":           "YYYY"
      O Online
      O Online
      Oli
      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      danke, dass mit dem Datumsformat hab ich jetzt begriffen, aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
      Oliver
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger
                        "minute":         "H:mm",
                        "hour":           "H",
                        "day":            "MMM D",
                        "week":           "ll",
                        "year":           "YYYY"
        D Online
        D Online
        darkiop
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Guten Abend, sind beide erstellt.
        Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • O Oli
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
          😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
          Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Online
            O Online
            Oli
            @Scrounger
            im Basic Wiget kann man die breite der einzelnen Spalten angeben, vielleicht liegt es daran.
            Kann ich irgendwo die Farbe des ausgewählten Wertes ändern, habe irgendwie nichts gefunden?
            Oliver
            • O Oli
              @Scrounger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Scrounger
              Die 2 Minuten? Also bei mir 10
              Hab ich auch noch nicht raus gefunden.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                O Online
                O Online
                Oli
                @sigi234
                ja die 2 Minuten
                Oliver
                • O Oli
                  @sigi234
                  ja die 2 Minuten
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Oli, @sigi234
                    @Oli, @sigi234
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @Scrounger
                    das habe ich gefunden, ich meinte, sobald eine Auswahl getroffen wurde, wie in meinen Bild, die 2 Minuten.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #66
                      @Oli dazu habe ich vorhin ein issue erstellt:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/17
                      • D darkiop
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #67
                        @darkiop
                        oh super, ich habe es zwar gelesen, dachte aber es geht um ein anderes Wiget
                        Andere Frage, kannst du die Höhe des Wigets verändern?
                        Oliver
                          Snapergy
                          #68
                          @Scrounger
                          da mir @sigi234 in meinem thread schon ein wenig geholfen hat und mich hierher verwiesen hat, wollte ich dich mich fragen, ob es geplant ist die discrete slider auch in einer vertikalen ausführung bereitzustellen? Ich bräuchte jene um meine Jalousien zu steuern.
                          • S Snapergy
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #69
                            @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Würde ich gerne, aber die verwendete api beinhaltet die vertikale Version nicht und ich bekomme es leider nicht hin. Da brauch ich unterstützung von den echten Pros, hatte ich bereits zu beginn mal gefragt
                            https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                              Snapergy
                              #70
                              @Scrounger
                              ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
                                Snapergy
                                #71
                                mal ganz primitiv gesprochen, da ich mich mit der programmierung nicht auskenne, aber kann man das ganze objekt nicht irgendwie um 90 grad bzw. 270 grad drehen? um die label kann man sich ja per css kümmern...
                                • S Snapergy
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #72
                                  @Scrounger
                                  Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
                                  https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    skokarl
                                    #73
                                    @Scrounger
                                    sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                                    etwas größer ? 😬
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #74
                                      @Scrounger
                                      kannst vielleicht das einfärben des Kästchens noch mit einbauen?
                                      Beim History Chart ist mir auch noch was aufgefallen, weis nicht ob das an meinen Einstellungen liegt, oder ob das vielleicht ein Fehler ist
                                      In dieser Ansicht ist alles super, so wie es sein soll
                                      Wenn ich die RAM Auslastung ausblende, ist gar keine Y Achse mehr zu sehen.
                                      Wenn ich CPU Auslastung ausblende, sind plötzlich 2 Y Achsen zu sehen
                                      Hier meine Einstellungen
                                      Oliver
                                      • ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #75
                                        Version 0.2.7 ist demnächst im latest
                                        Version 0.2.7:
                                        • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
                                        • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
                                        • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
                                        • (Scrounger): Switch Widget: color options added
                                        • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
                                        • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
                                        • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
                                        • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
                                        @Oli
                                        Ist in dieser Version behoben
                                        @skokarl
                                        musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
                                        O S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Version 0.2.7:
                                          @Oli
                                          @skokarl
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #76
                                          @Scrounger
                                          du bist der Beste :-)
                                          Oliver
