  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234
    ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Widgets, ich meine das hier:
    Siehe Beitrag unten, 2.Screenshot
    D Online
    D Online
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    @Scrounger Kurze Frage, planst du aktuell auch ein 'input' für die Texteingabe?
    Weiterhin alle Daumen hoch für die Arbeit hier!
    Und noch eine Frage:
    Könntest du die Schriftfarbe / Schriftart bei den Selects noch über VIS Edit Konfigurierbar machen? Aktuell bin ich da immer den Umweg über CSS gegangen.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • O Oli
      @Scrounger
      sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
      Was müsste ich in der Option 'time formats of x-axis' eingeben, damit ich zur Uhrzeit zusätzlich noch das Datum angezeigt bekomme?
      Beim testen deines 'List Value' Wigets ist mir aufgefallen, dass man die Höhe nicht ändern kann, ist das nur bei mir so?
      Ich habe leider auch keine Einstellung gefunden, wo ich die Schriftfarbe ändern kann.
      Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Scrounger
      folgendes ist ja standardmäßig eingestellt:
                      "millisecond":    "H:mm:ss.SSS",
                      "second":         "H:mm:ss",
                      "minute":         "H:mm",
                      "hour":           "H",
                      "day":            "MMM D",
                      "week":           "ll",
                      "month":          "MMM YYYY",
                      "quarter":        "[Q]Q - YYYY",
                      "year":           "YYYY"
      Wnn du jetzt z.B. als Timeinterval 1 Stunde festgelegt hast, dann zieht er die Fomatierung von 'minute' an. Du musst dann z.B. um folgendes erweitern H:mm DD.MM.YYYY. Mögliche Formatierungen sind hier beschrieben: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
      Einfach mal bissle rum spielen und ausprobieren, dann findet man meistens raus wie es funktioniert.
      auf die schnelle, bei 'vorangesteller Text' folgendes eintragen <span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"> und bei 'nachgestellter Text' folgendes eintragen </span> oder so ähnlich.
      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ja, da es bestandteil der mdc lib ist. Allerdings ganz niedrige prio, da ich in meiner VIS keine input felder benötige. Am besten erstelltst dafür ein issue bei github, damit wir es nicht vergessen.
      Ja kann ich einbauen. Hierfür bitte auch ein issue auf github erstellen, danke!
      O D 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Scrounger
                        "minute":         "H:mm",
                        "hour":           "H",
                        "day":            "MMM D",
                        "week":           "ll",
                        "year":           "YYYY"
        O Online
        O Online
        Oli
        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        danke, dass mit dem Datumsformat hab ich jetzt begriffen, aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
        Oliver
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Scrounger
                          "minute":         "H:mm",
                          "hour":           "H",
                          "day":            "MMM D",
                          "week":           "ll",
                          "year":           "YYYY"
          D Online
          D Online
          darkiop
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Guten Abend, sind beide erstellt.
          Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
          • O Oli
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
            😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
            Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              O Online
              O Online
              Oli
              @Scrounger
              im Basic Wiget kann man die breite der einzelnen Spalten angeben, vielleicht liegt es daran.
              Kann ich irgendwo die Farbe des ausgewählten Wertes ändern, habe irgendwie nichts gefunden?
              Oliver
              • O Oli
                @Scrounger
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Scrounger
                Die 2 Minuten? Also bei mir 10
                Hab ich auch noch nicht raus gefunden.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @sigi234
                  ja die 2 Minuten
                  Oliver
                  • O Oli
                    @sigi234
                    ja die 2 Minuten
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Oli, @sigi234
                      @Oli, @sigi234
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @Scrounger
                      das habe ich gefunden, ich meinte, sobald eine Auswahl getroffen wurde, wie in meinen Bild, die 2 Minuten.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Scrounger
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #66
                        @Oli dazu habe ich vorhin ein issue erstellt:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/17
                        • D darkiop
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          #67
                          @darkiop
                          oh super, ich habe es zwar gelesen, dachte aber es geht um ein anderes Wiget
                          Andere Frage, kannst du die Höhe des Wigets verändern?
                          Oliver
                            Snapergy
                            #68
                            @Scrounger
                            da mir @sigi234 in meinem thread schon ein wenig geholfen hat und mich hierher verwiesen hat, wollte ich dich mich fragen, ob es geplant ist die discrete slider auch in einer vertikalen ausführung bereitzustellen? Ich bräuchte jene um meine Jalousien zu steuern.
                            • S Snapergy
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #69
                              @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Würde ich gerne, aber die verwendete api beinhaltet die vertikale Version nicht und ich bekomme es leider nicht hin. Da brauch ich unterstützung von den echten Pros, hatte ich bereits zu beginn mal gefragt
                              https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                Snapergy
                                #70
                                @Scrounger
                                ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
                                  Snapergy
                                  #71
                                  mal ganz primitiv gesprochen, da ich mich mit der programmierung nicht auskenne, aber kann man das ganze objekt nicht irgendwie um 90 grad bzw. 270 grad drehen? um die label kann man sich ja per css kümmern...
                                  • S Snapergy
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #72
                                    @Scrounger
                                    Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
                                    https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      skokarl
                                      #73
                                      @Scrounger
                                      sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                                      etwas größer ? 😬
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #74
                                        @Scrounger
                                        kannst vielleicht das einfärben des Kästchens noch mit einbauen?
                                        Beim History Chart ist mir auch noch was aufgefallen, weis nicht ob das an meinen Einstellungen liegt, oder ob das vielleicht ein Fehler ist
                                        In dieser Ansicht ist alles super, so wie es sein soll
                                        Wenn ich die RAM Auslastung ausblende, ist gar keine Y Achse mehr zu sehen.
                                        Wenn ich CPU Auslastung ausblende, sind plötzlich 2 Y Achsen zu sehen
                                        Hier meine Einstellungen
                                        Oliver
                                        • ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #75
                                          Version 0.2.7 ist demnächst im latest
                                          Version 0.2.7:
                                          • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
                                          • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
                                          • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
                                          • (Scrounger): Switch Widget: color options added
                                          • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
                                          • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
                                          • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
                                          • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
                                          @Oli
                                          Ist in dieser Version behoben
                                          @skokarl
                                          musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
                                          O S 3 Antworten Letzte Antwort
