  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • O Oli
    @sigi234
    und wo finde ich das?
    sigi234S
    sigi234S
    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234
    Warte, das ist das Widget List
    Du meinst ja Value Select
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      O
      O
      Oli
      @sigi234
      ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Widgets, ich meine das hier:
      Oliver
      • O Oli
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        @sigi234
        Siehe Beitrag unten, 2.Screenshot
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          D
          D
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          @Scrounger Kurze Frage, planst du aktuell auch ein 'input' für die Texteingabe?
          Weiterhin alle Daumen hoch für die Arbeit hier!
          Und noch eine Frage:
          Könntest du die Schriftfarbe / Schriftart bei den Selects noch über VIS Edit Konfigurierbar machen? Aktuell bin ich da immer den Umweg über CSS gegangen.
          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • O Oli
            @Scrounger
            sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
            Was müsste ich in der Option 'time formats of x-axis' eingeben, damit ich zur Uhrzeit zusätzlich noch das Datum angezeigt bekomme?
            Beim testen deines 'List Value' Wigets ist mir aufgefallen, dass man die Höhe nicht ändern kann, ist das nur bei mir so?
            Ich habe leider auch keine Einstellung gefunden, wo ich die Schriftfarbe ändern kann.
            Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Scrounger
            folgendes ist ja standardmäßig eingestellt:
                            "millisecond":    "H:mm:ss.SSS",
                            "second":         "H:mm:ss",
                            "minute":         "H:mm",
                            "hour":           "H",
                            "day":            "MMM D",
                            "week":           "ll",
                            "month":          "MMM YYYY",
                            "quarter":        "[Q]Q - YYYY",
                            "year":           "YYYY"
            Wnn du jetzt z.B. als Timeinterval 1 Stunde festgelegt hast, dann zieht er die Fomatierung von 'minute' an. Du musst dann z.B. um folgendes erweitern H:mm DD.MM.YYYY. Mögliche Formatierungen sind hier beschrieben: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
            Einfach mal bissle rum spielen und ausprobieren, dann findet man meistens raus wie es funktioniert.
            auf die schnelle, bei 'vorangesteller Text' folgendes eintragen <span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"> und bei 'nachgestellter Text' folgendes eintragen </span> oder so ähnlich.
            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Ja, da es bestandteil der mdc lib ist. Allerdings ganz niedrige prio, da ich in meiner VIS keine input felder benötige. Am besten erstelltst dafür ein issue bei github, damit wir es nicht vergessen.
            Ja kann ich einbauen. Hierfür bitte auch ein issue auf github erstellen, danke!
            O D 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @Scrounger
                              "minute":         "H:mm",
                              "hour":           "H",
                              "day":            "MMM D",
                              "week":           "ll",
                              "year":           "YYYY"
              O
              O
              Oli
              @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              danke, dass mit dem Datumsformat hab ich jetzt begriffen, aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
              Oliver
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                @Scrounger
                                "minute":         "H:mm",
                                "hour":           "H",
                                "day":            "MMM D",
                                "week":           "ll",
                                "year":           "YYYY"
                D
                D
                darkiop
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Guten Abend, sind beide erstellt.
                Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
                • O Oli
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
                  😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
                  Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    O
                    O
                    Oli
                    @Scrounger
                    im Basic Wiget kann man die breite der einzelnen Spalten angeben, vielleicht liegt es daran.
                    Kann ich irgendwo die Farbe des ausgewählten Wertes ändern, habe irgendwie nichts gefunden?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Scrounger
                      Die 2 Minuten? Also bei mir 10
                      Hab ich auch noch nicht raus gefunden.
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        O
                        O
                        Oli
                        @sigi234
                        ja die 2 Minuten
                        Oliver
                        • O Oli
                          @sigi234
                          ja die 2 Minuten
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Oli, @sigi234
                            @Oli, @sigi234
                            O
                            O
                            Oli
                            @Scrounger
                            das habe ich gefunden, ich meinte, sobald eine Auswahl getroffen wurde, wie in meinen Bild, die 2 Minuten.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Scrounger
                              D
                              D
                              darkiop
                              #66
                              @Oli dazu habe ich vorhin ein issue erstellt:
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/17
                              • D darkiop
                                O
                                O
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #67
                                @darkiop
                                oh super, ich habe es zwar gelesen, dachte aber es geht um ein anderes Wiget
                                Andere Frage, kannst du die Höhe des Wigets verändern?
                                Oliver
                                • S
                                  S
                                  Snapergy
                                  #68
                                  @Scrounger
                                  da mir @sigi234 in meinem thread schon ein wenig geholfen hat und mich hierher verwiesen hat, wollte ich dich mich fragen, ob es geplant ist die discrete slider auch in einer vertikalen ausführung bereitzustellen? Ich bräuchte jene um meine Jalousien zu steuern.
                                  • S Snapergy
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #69
                                    @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Würde ich gerne, aber die verwendete api beinhaltet die vertikale Version nicht und ich bekomme es leider nicht hin. Da brauch ich unterstützung von den echten Pros, hatte ich bereits zu beginn mal gefragt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                      S
                                      S
                                      Snapergy
                                      #70
                                      @Scrounger
                                      ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
                                      • S
                                        S
                                        Snapergy
                                        #71
                                        mal ganz primitiv gesprochen, da ich mich mit der programmierung nicht auskenne, aber kann man das ganze objekt nicht irgendwie um 90 grad bzw. 270 grad drehen? um die label kann man sich ja per css kümmern...
                                        • S Snapergy
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #72
                                          @Scrounger
                                          Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
                                          https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
