  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 391.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D
    D
    darkbrain85
    #79
    Hi!
    Ich habe leider keine neuen Widgets in VIS verfügbar. Beim hinzufügen erhalten ich
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Idee dazu?
    • D darkbrain85
      Hi!
      Idee dazu?
      sigi234S
      sigi234S
      #80
      @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Hi!
      Idee dazu?
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Browser Cache leeren
      • sigi234S sigi234
        Hi!
        Idee dazu?
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        D
        D
        darkbrain85
        #81
        @sigi234
        Leider nein... gerade nochmal durch laufen lassen...
        • D darkbrain85
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #82
          @sigi234
          System mal neu gestartet?
          Wie installiert?
          Hast du eine Instanz mit dem + hinzugefügt? Danach einen Upload gemacht (Pfeil nach oben)
          • S
            S
            SchuetzeSchulz
            #83
            Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
            • D
              D
              darkbrain85
              #84
              Hi!
              Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
              Ich mache das immer äußerst ungerne :-D
              • ScroungerS Scrounger
                Version 0.2.7 ist demnächst im latest
                Version 0.2.7:
                • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
                • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
                • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
                • (Scrounger): Switch Widget: color options added
                • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
                • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
                • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
                • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
                @Oli
                Ist in dieser Version behoben
                @skokarl
                musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
                O
                O
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #85
                @Scrounger
                konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
                Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
                Danke nochmal für die tolle Arbeit.
                Oliver
                D ScroungerS v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @Scrounger
                  D
                  D
                  dos1973
                  #86
                  @Oli
                  Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
                  Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @Oli
                    O
                    O
                    Oli
                    #87
                    @dos1973
                    das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
                    Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
                    Oliver
                    v522533V A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @dos1973
                      v522533V
                      v522533V
                      v522533
                      #88
                      @Oli
                      ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest ;)
                      Gruß Chris
                      • D
                        D
                        dos1973
                        #89
                        Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                        • D dos1973
                          O
                          O
                          Oli
                          #90
                          @dos1973
                          so, bitteschön:
                          Log-Vis
                          Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
                          Oliver
                          D coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @Scrounger
                            sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                            etwas größer ? 😬
                            N
                            N
                            nousefor82
                            #91
                            @skokarl
                            Servus,
                            schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                            • O Oli
                              @Scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #92
                              @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              Welche Version hast du?
                              Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                              • O Oli
                                @dos1973
                                so, bitteschön:
                                Log-Vis
                                D
                                D
                                dos1973
                                #93
                                @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                                die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                                • N nousefor82
                                  @skokarl
                                  Servus,
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  #94
                                  @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @skokarl
                                  Servus,
                                  neee....bin ein CSS DAU
                                  • O Oli
                                    @Scrounger
                                    v522533V
                                    v522533V
                                    v522533
                                    #95
                                    @Oli
                                    wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                                    Gruß Chris
                                    • O Oli
                                      @dos1973
                                      so, bitteschön:
                                      Log-Vis
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #96
                                      @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                                        @Scrounger
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #97
                                        @Scrounger
                                        hier sind meine Einstellungen
                                        Habe die neuster Version 0.2.7
                                        Oliver
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #98
                                          @dos1973
                                          wenn du mir sagst, wie ich das anstelle gerne
                                          Oliver
                                          84.0k
