  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 390.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
    Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
    https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
    S
    S
    Snapergy
    #77
    @Scrounger
    ich bin da leider nicht firm. Versuche etwas mit meinen schwachen Kenntnissen zu finden und meistens klappt das auch, aber hier bin ich auch überfragt. Ich werde mal bei mir auf Arbeit die Cracks konsultieren, ansonsten bin ich leider auch raus... Bräuchte aber für die Jalousiesteuerung einen vertikalen mit "Live"-Anzeige des Werts. Würde auch ein Update für den Jqui-Slider nehmen, sodass man dort einen Live-Wert angezeigt bekommt :) Über einen State und dann auf ein Element ist leider immer nur mit delay verbunden...
      Version 0.2.7 ist demnächst im latest
      Version 0.2.7:
      • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
      • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
      • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
      • (Scrounger): Switch Widget: color options added
      • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
      • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
      • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
      • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
      @Oli
      Ist in dieser Version behoben
      @skokarl
      musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
      S
      S
      SchuetzeSchulz
      schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
      #78
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      arbeite mich auch gerade in Deine Widgets ein. Kannst Du mir sagen, wie ich das Menü mit CSS größer bekomme?
      Gerade das Icon zum Öffnen des Menüs sowie die Icons vor den Menüeinträgen hätte ich gern größer.
      Und wie bekomme ich die Switches generell größer?
      Wenn ich die so auf meine View platziere, sind sie auf dem Tablet viel zu klein zum Bedienen.
      • D
        D
        darkbrain85
        #79
        Hi!
        Ich habe leider keine neuen Widgets in VIS verfügbar. Beim hinzufügen erhalten ich
        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        Idee dazu?
        • D darkbrain85
          Hi!
          Idee dazu?
          sigi234S
          sigi234S
          #80
          @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Hi!
          Idee dazu?
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache leeren
          • sigi234S sigi234
            Hi!
            Idee dazu?
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            D
            D
            darkbrain85
            #81
            @sigi234
            Leider nein... gerade nochmal durch laufen lassen...
            • D darkbrain85
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #82
              @sigi234
              System mal neu gestartet?
              Wie installiert?
              Hast du eine Instanz mit dem + hinzugefügt? Danach einen Upload gemacht (Pfeil nach oben)
              • S
                S
                SchuetzeSchulz
                #83
                Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
                • D
                  D
                  darkbrain85
                  #84
                  Hi!
                  Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
                  Ich mache das immer äußerst ungerne :-D
                    Version 0.2.7:
                    @Oli
                    @skokarl
                    O
                    O
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #85
                    @Scrounger
                    konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
                    Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
                    Danke nochmal für die tolle Arbeit.
                    Oliver
                    D ScroungerS v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      D
                      D
                      dos1973
                      #86
                      @Oli
                      Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
                      Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Oli
                        O
                        O
                        Oli
                        #87
                        @dos1973
                        das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
                        Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
                        Oliver
                        v522533V A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @dos1973
                          v522533V
                          v522533V
                          v522533
                          #88
                          @Oli
                          ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest ;)
                          Gruß Chris
                          • D
                            D
                            dos1973
                            #89
                            Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                            • D dos1973
                              O
                              O
                              Oli
                              #90
                              @dos1973
                              so, bitteschön:
                              Log-Vis
                              Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
                              Oliver
                              D coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                @Scrounger
                                sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                                etwas größer ? 😬
                                N
                                N
                                nousefor82
                                #91
                                @skokarl
                                Servus,
                                schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                                • O Oli
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #92
                                  @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger
                                  Welche Version hast du?
                                  Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                                  • O Oli
                                    @dos1973
                                    so, bitteschön:
                                    Log-Vis
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #93
                                    @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                                    die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                                    • N nousefor82
                                      @skokarl
                                      Servus,
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #94
                                      @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @skokarl
                                      Servus,
                                      neee....bin ein CSS DAU
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        v522533V
                                        v522533V
                                        v522533
                                        #95
                                        @Oli
                                        wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                                        Gruß Chris
                                        • O Oli
                                          @dos1973
                                          so, bitteschön:
                                          Log-Vis
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #96
                                          @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                                          84.0k
