  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 396.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S
    S
    Snapergy
    #68
    @Scrounger
    da mir @sigi234 in meinem thread schon ein wenig geholfen hat und mich hierher verwiesen hat, wollte ich dich mich fragen, ob es geplant ist die discrete slider auch in einer vertikalen ausführung bereitzustellen? Ich bräuchte jene um meine Jalousien zu steuern.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Snapergy
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #69
      @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Würde ich gerne, aber die verwendete api beinhaltet die vertikale Version nicht und ich bekomme es leider nicht hin. Da brauch ich unterstützung von den echten Pros, hatte ich bereits zu beginn mal gefragt
      https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
      • ScroungerS Scrounger
        S
        S
        Snapergy
        #70
        @Scrounger
        ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
        • S
          S
          Snapergy
          #71
          mal ganz primitiv gesprochen, da ich mich mit der programmierung nicht auskenne, aber kann man das ganze objekt nicht irgendwie um 90 grad bzw. 270 grad drehen? um die label kann man sich ja per css kümmern...
          • S Snapergy
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #72
            @Scrounger
            Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
            https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S
              S
              skokarl
              #73
              @Scrounger
              sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
              etwas größer ? 😬
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
                Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
                @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
                😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
                Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
                O
                O
                Oli
                #74
                @Scrounger
                kannst vielleicht das einfärben des Kästchens noch mit einbauen?
                Beim History Chart ist mir auch noch was aufgefallen, weis nicht ob das an meinen Einstellungen liegt, oder ob das vielleicht ein Fehler ist
                In dieser Ansicht ist alles super, so wie es sein soll
                Wenn ich die RAM Auslastung ausblende, ist gar keine Y Achse mehr zu sehen.
                Wenn ich CPU Auslastung ausblende, sind plötzlich 2 Y Achsen zu sehen
                Hier meine Einstellungen
                Oliver
                • ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #75
                  Version 0.2.7 ist demnächst im latest
                  Version 0.2.7:
                  • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
                  • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
                  • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
                  • (Scrounger): Switch Widget: color options added
                  • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
                  • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
                  • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
                  • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
                  @Oli
                  Ist in dieser Version behoben
                  @skokarl
                  musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
                  O S 3 Antworten Letzte Antwort
                    Version 0.2.7:
                    @Oli
                    @skokarl
                    O
                    O
                    Oli
                    #76
                    @Scrounger
                    du bist der Beste :-)
                    Oliver
                      @Scrounger
                      S
                      S
                      Snapergy
                      #77
                      @Scrounger
                      ich bin da leider nicht firm. Versuche etwas mit meinen schwachen Kenntnissen zu finden und meistens klappt das auch, aber hier bin ich auch überfragt. Ich werde mal bei mir auf Arbeit die Cracks konsultieren, ansonsten bin ich leider auch raus... Bräuchte aber für die Jalousiesteuerung einen vertikalen mit "Live"-Anzeige des Werts. Würde auch ein Update für den Jqui-Slider nehmen, sodass man dort einen Live-Wert angezeigt bekommt :) Über einen State und dann auf ein Element ist leider immer nur mit delay verbunden...
                        Version 0.2.7:
                        @Oli
                        @skokarl
                        S
                        S
                        SchuetzeSchulz
                        schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                        #78
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        arbeite mich auch gerade in Deine Widgets ein. Kannst Du mir sagen, wie ich das Menü mit CSS größer bekomme?
                        Gerade das Icon zum Öffnen des Menüs sowie die Icons vor den Menüeinträgen hätte ich gern größer.
                        Und wie bekomme ich die Switches generell größer?
                        Wenn ich die so auf meine View platziere, sind sie auf dem Tablet viel zu klein zum Bedienen.
                        • D
                          D
                          darkbrain85
                          #79
                          Hi!
                          Ich habe leider keine neuen Widgets in VIS verfügbar. Beim hinzufügen erhalten ich
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Idee dazu?
                          • D darkbrain85
                            Hi!
                            Idee dazu?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #80
                            @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Hi!
                            Idee dazu?
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Browser Cache leeren
                            • sigi234S sigi234
                              Hi!
                              Idee dazu?
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              D
                              D
                              darkbrain85
                              #81
                              @sigi234
                              Leider nein... gerade nochmal durch laufen lassen...
                              • D darkbrain85
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #82
                                @sigi234
                                System mal neu gestartet?
                                Wie installiert?
                                Hast du eine Instanz mit dem + hinzugefügt? Danach einen Upload gemacht (Pfeil nach oben)
                                • S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #83
                                  Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
                                  • D
                                    D
                                    darkbrain85
                                    #84
                                    Hi!
                                    Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
                                    Ich mache das immer äußerst ungerne :-D
                                      Version 0.2.7:
                                      @Oli
                                      @skokarl
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      #85
                                      @Scrounger
                                      konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
                                      Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
                                      Danke nochmal für die tolle Arbeit.
                                      Oliver
                                      D ScroungerS v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #86
                                        @Oli
                                        Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
                                        Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @Oli
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #87
                                          @dos1973
                                          das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
                                          Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
                                          Oliver
                                          v522533V A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
