  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 384.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Version 0.2.7 ist demnächst im latest
    Version 0.2.7:
    • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
    • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
    • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
    • (Scrounger): Switch Widget: color options added
    • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
    • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
    • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
    • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
    @Oli
    Ist in dieser Version behoben
    @skokarl
    musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
    O
    O
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    #85
    @Scrounger
    konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
    Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
    Danke nochmal für die tolle Arbeit.
    Oliver
    D ScroungerS v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @Scrounger
      D
      D
      dos1973
      #86
      @Oli
      Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
      Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Oli
        O
        O
        Oli
        #87
        @dos1973
        das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
        Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
        Oliver
        v522533V A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @dos1973
          v522533V
          v522533V
          v522533
          #88
          @Oli
          ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest ;)
          Gruß Chris
          • D
            D
            dos1973
            #89
            Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
            • D dos1973
              O
              O
              Oli
              #90
              @dos1973
              so, bitteschön:
              Log-Vis
              Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
              Oliver
              D coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                @Scrounger
                sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                etwas größer ? 😬
                N
                N
                nousefor82
                #91
                @skokarl
                Servus,
                schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                • O Oli
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #92
                  @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @Scrounger
                  Welche Version hast du?
                  Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                  • O Oli
                    @dos1973
                    so, bitteschön:
                    Log-Vis
                    D
                    D
                    dos1973
                    #93
                    @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                    die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                    • N nousefor82
                      @skokarl
                      Servus,
                      S
                      S
                      skokarl
                      #94
                      @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @skokarl
                      Servus,
                      neee....bin ein CSS DAU
                      • O Oli
                        @Scrounger
                        v522533V
                        v522533V
                        v522533
                        #95
                        @Oli
                        wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                        Gruß Chris
                        • O Oli
                          @dos1973
                          so, bitteschön:
                          Log-Vis
                          coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #96
                          @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                            @Scrounger
                            O
                            O
                            Oli
                            #97
                            @Scrounger
                            hier sind meine Einstellungen
                            Habe die neuster Version 0.2.7
                            Oliver
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              O
                              O
                              Oli
                              #98
                              @dos1973
                              wenn du mir sagst, wie ich das anstelle gerne
                              Oliver
                              • v522533V v522533
                                @Oli
                                O
                                O
                                Oli
                                #99
                                @v522533
                                du musst einfach nur die Spaltenbreite definieren, ist neu in der Version 0.2.7
                                Oliver
                                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #100
                                  @Scrounger
                                  Nimm mal bei der gemeinsamen für Datensatz[1] den Wert raus, also leer lassen.
                                  sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Scrounger
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #101
                                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Diesen DP habe ich bis jetzt noch nicht verstanden.😀
                                      @Scrounger
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #102
                                      @Scrounger
                                      ist der gleiche Effekt, Achse bleibt verschwunden.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #103
                                        @Scrounger
                                        Geht bei mir, sende dir mal mein Widget. Datensätze musst du an deine anpassen.
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"10 minutes","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"MMM\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"12","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"14","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"right","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","oid0":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value","maxDataPoints":"10","time_interval_oid":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval","colorScheme":"","lineThikness0":"1","lineTension0":"0.2","useFillColor0":true,"legendText0":"Garten","axisValueAppendText":"","xAxisValueFontSize":"12","yAxisTitleFontSize":"5","yAxisValueFontSize":"10","yAxisMinValue0":"-20","yAxisStep0":"","yAxisMaxValue0":"40","commonYAxis0":"","pointSize":"2","pointSizeHover":"5","legendBoxWidth":"5","tooltipValueMaxDecimals":"","tooltipBodyAppend":" °C","oid1":"hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE","lineThikness1":"1","lineTension1":"0.2","useFillColor1":true,"yAxisMinValue1":"-20","yAxisMaxValue1":"40","yAxisStep1":"","commonYAxis1":"","legendText1":"Bad","dataColor0":"#45fe25","dataColor1":"#3c3ffb","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","oid2":"hue.0.Hue_temperature_sensor_1.temperature","lineThikness2":"1","useFillColor2":true,"lineTension2":"0.2","dataColor2":"#ce0303","legendText2":"Küche","yAxisMinValue2":"-20","yAxisMaxValue2":"40","yAxisStep2":"","xAxisMaxLabel":"20","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisTitleColor":"#dedede","legendFontFamily":"RobotoCondensed-Light","legendFontColor":"#ffffff","legendFontSize":"15","yAxisValueLabelColor":"#bab5b5","yAxisMaxLabel0":"10","yAxisValueAppendText0":" °C","yAxisMaxLabel1":"10","yAxisValueAppendText1":" °C","yAxisMaxLabel2":"10","yAxisValueAppendText2":" °C"},"style":{"left":"16px","top":"57px","width":"1115px","height":"300px","z-index":"5","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"#fb0ee5"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        • O Oli
                                          @dos1973
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          #104
                                          @dos1973
                                          @Oli
                                          kannst du die Seite nicht einfach als .txt Datei hochladen
                                          83.9k
