  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • R Rocket85
    Hallo Leute,
    kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
    Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #2138
    @Rocket85
    Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • R
      R
      Rocket85
      #2139
      @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      DANKE, dann schreibt er:
      ioBroker or some processes are still running:
      io.alexa2.0
      io.mihome.0
      io.javascript.0
      io.text2command.0
      io.pushover.0
      io.terminal.0
      io.telegram.0
      io.info.0
      io.shelly.0
      io.shelly.1
      io.admin.0
      io.cloud.0
      io.backitup.0
      Please stop them first and try again!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rocket85
        io.alexa2.0
        io.mihome.0
        io.javascript.0
        io.text2command.0
        io.pushover.0
        io.terminal.0
        io.telegram.0
        io.info.0
        io.shelly.0
        io.shelly.1
        io.admin.0
        io.cloud.0
        io.backitup.0
        W
        W
        watcherkb
        #2140
        @Rocket85 mach vorher
        iobroker stop
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          iobroker stop
          R
          R
          Rocket85
          #2141
          @watcherkb
          Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
          Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
          • R Rocket85
            @watcherkb
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #2142
            @Rocket85
            ps aux | grep io.
            zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
            Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
            sudo pkill -f io.%adaptername%
            Noch härter wäre ansonsten
            sudo kill -9 %prozessid%
            Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              @Rocket85
              ps aux | grep io.
              R
              R
              Rocket85
              #2143
              @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              sudo pkill -f io.
              Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
              Gestartet...
              Usage:
              mount [-lhV]
              mount -a [options]
              mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
              mount [options] <source> <directory>
              mount <operation> <mountpoint> [<target>]
              Mount a filesystem.
              Options:
              -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
              -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
              -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
              -F, --fork fork off for each device (use with -a)
              -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
              -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
              -l, --show-labels show also filesystem labels
              -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
              -o, --options <list> comma-separated list of mount options
              -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
              -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
              -t, --types <list> limit the set of filesystem types
              --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
              --target <target> explicitly specifies mountpoint
              -v, --verbose say what is being done
              -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
              -h, --help display this help and exit
              -V, --version output version information and exit
              Source:
              -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
              -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
              LABEL=<label> specifies device by filesystem label
              UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
              PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
              PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
              <device> specifies device by path
              <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
              <file> regular file for loopdev setup
              Operations:
              -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
              -M, --move move a subtree to some other place
              -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
              --make-shared mark a subtree as shared
              --make-slave mark a subtree as slave
              --make-private mark a subtree as private
              --make-unbindable mark a subtree as unbindable
              --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
              --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
              --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
              --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
              For more details see mount(8).
              • R Rocket85
                sudo pkill -f io.
                Gestartet...
                Usage:
                mount [-lhV]
                mount -a [options]
                Mount a filesystem.
                Options:
                Source:
                Operations:
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #2144
                @Rocket85
                Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                sudo apt-get install cifs-utils
                • R
                  R
                  Rocket85
                  #2145
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                  cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                  scheint schon installiert gewesen zu sein
                  • R Rocket85
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #2146
                    @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    Reboot schonmal durchgeführt?
                    zeige mal die Ausgabe von :
                    cat /proc/filesystems|grep cifs
                    Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                    sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                    sudo apt purge cifs-utils
                    sudo apt install cifs-utils
                    Reboot
                    • simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #2147
                      Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                      Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                      Changelog
                      1.3.0 (22.11.2019)
                      • (simatec) Support Ende für das total backup
                      • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                      • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                      • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                      • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                      • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                      • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                      • (simatec) neue Übersetzungen
                      • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                      • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                      • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                      • simatecS simatec
                        Changelog
                        1.3.0 (22.11.2019)
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #2148
                        Changelog
                        1.3.0 (22.11.2019)
                        Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
                        /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                        Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
                        • DiginixD Diginix
                          Changelog
                          1.3.0 (22.11.2019)
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #2149
                          @Diginix
                          Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
                          Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
                          • simatecS simatec
                            @Diginix
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #2150
                            @simatec
                            Ok, also dann bei mir dann der genannte. Und was passiert nun damit?
                            • DiginixD Diginix
                              @simatec
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #2151
                              @Diginix
                              Es wird eine separate tar.gz erzeugt.
                              Dort wird der komplette Inhalt deines History Pfades gesichert.
                              Somit sichert backitup mit dem Standard Backup alle relevanten Dinge, die für einen System Crash oder Umzug benötigt werden.
                              Im Detail:
                              • Iobroker Backup
                              • Redis Backup
                              • MySql Backup
                              • Zigbee Datenbank Backup
                              • History Daten Backup
                              Alle diese Backups können über das Webinterface von Backitup nacheinander wieder hergestellt werden.
                              Zusätzlich noch für Homematic User das CCU Backup, welches sich über das Webinterface der CCU wiederherstellen lässt.
                              • S
                                S
                                skokarl
                                #2152
                                @simatec, Ist die neue Version abwärtskompatibel ?
                                • S skokarl
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #2153
                                  @skokarl sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  Abwärtskompatibel zu den erstellten Backups definitiv ja.
                                  Abwärtskompatibel zu total backups aber nicht.
                                  Da durch falsche Benutzung zu viele User ihre Probleme mit dem Total Backup hatten, wird dies nicht länger unterstützt.
                                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #2154
                                    @simatec
                                    Danke, das Totale hab ich nie probiert, mit dem Standard bin ich hoch zufrieden !!!!
                                    Super Arbeit ....
                                    aber vielleicht mal eine Anregung für die nächste Version,
                                    man weiß eigentlich nie wirklich wie weit er ist beim Restore, oder wielange es noch dauert.
                                    Vielleicht kann man da irgendwas einbauen 😊
                                    • S skokarl
                                      @simatec
                                      Super Arbeit ....
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #2155
                                      @skokarl
                                      Das ist eher schwierig, da ja iobroker für den Restore gestoppt wird und der restore im Hintergrund läuft.
                                      Ansich wurde aber der Restore Prozess mit dem Start / Stop Optionen überarbeitet und arbeitet nun zuverlässig.
                                      Unter Linux kannst du mit htop das ganze aber beobachten.
                                      Ansonsten ist der Restore durch, wenn iobroker wieder gestartet ist.
                                      Da bekommst du dann auch die Log Ausgabe
                                      • simatecS simatec
                                        @skokarl
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #2156
                                        @skokarl
                                        Ah, ok.
                                        • B
                                          B
                                          bishop
                                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                          #2157
                                          hallo,
                                          hab seit paar Tagen das Problem das kein Backup mehr erstellt wird.
                                          das backup ist 6kb gross mehr nicht.
                                          in den logs steht
                                          [DEBUG] [total/total] TAR started...
                                          [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                          [DEBUG] [total/total] Packed 0MB so far...
                                          was läuft da schief?
                                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
