  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • AxelF1977A
    AxelF1977A
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #2131
    @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    iobroker sto
    @simatec ich kämpfe jetzt hier mit dem gleichen Problem, dass ich schon länger habe
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
    /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    das selbe wenn ich in den Ordner /opt/iobroker wechsel.
    Wie gesagt, liegt alles auf einer externen SSD, die per mount eingebunden ist.
    Was mich auch wundert, ich kann die "externe" Partition auch nicht ansprechen, das System läuft aber davon
    Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
    Disk model: Portable SSD T5
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /dev/sda
    -bash: cd: /dev/sda: Ist kein Verzeichnis
    Eine Idee was ich tun soll?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A
      AxelF1977A
      AxelF1977
      #2132
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      EDIT
      Mit
      sudo systemctl stop iobroker
      konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
      • indianaI
        indianaI
        indiana
        #2133
        Moinsen,
        ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
        Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
        Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
        • Synology NAS 412+ mit Docker
        • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
        • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
        • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
        pkill io
        iobroker host set [hostname meines NAS]
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
        In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
        Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
        2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
        2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
        2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
        2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
        2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
        2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
        2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
        2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
        2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
        2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
        Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
        • simatecS
          simatecS
          simatec
          #2134
          Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
          Changelog
          1.2.1 (19.10.2019)
          • (simatec) Fix CIFS password with special characters
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS
            simatecS
            simatec
            #2135
            Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
            Changelog
            1.2.2 (20.10.2019)
            (simatec) Fix update process
            • MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #2136
              Wartet mal,
              wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
              DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
              Nur PI-hole fällt dann weg.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • R
                R
                Rocket85
                #2137
                Hallo Leute,
                kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                [ERROR] [mount] - [undefined
                Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                • R Rocket85
                  Hallo Leute,
                  Gestartet...
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #2138
                  @Rocket85
                  Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                  • R
                    R
                    Rocket85
                    #2139
                    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    DANKE, dann schreibt er:
                    ioBroker or some processes are still running:
                    io.alexa2.0
                    io.mihome.0
                    io.javascript.0
                    io.text2command.0
                    io.pushover.0
                    io.terminal.0
                    io.telegram.0
                    io.info.0
                    io.shelly.0
                    io.shelly.1
                    io.admin.0
                    io.cloud.0
                    io.backitup.0
                    Please stop them first and try again!
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rocket85
                      io.alexa2.0
                      io.mihome.0
                      io.javascript.0
                      io.text2command.0
                      io.pushover.0
                      io.terminal.0
                      io.telegram.0
                      io.info.0
                      io.shelly.0
                      io.shelly.1
                      io.admin.0
                      io.cloud.0
                      io.backitup.0
                      W
                      W
                      watcherkb
                      #2140
                      @Rocket85 mach vorher
                      iobroker stop
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W watcherkb
                        iobroker stop
                        R
                        R
                        Rocket85
                        #2141
                        @watcherkb
                        Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
                        Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
                        • R Rocket85
                          @watcherkb
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #2142
                          @Rocket85
                          ps aux | grep io.
                          zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
                          Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
                          sudo pkill -f io.%adaptername%
                          Noch härter wäre ansonsten
                          sudo kill -9 %prozessid%
                          Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            @Rocket85
                            ps aux | grep io.
                            R
                            R
                            Rocket85
                            #2143
                            @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            sudo pkill -f io.
                            Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
                            Gestartet...
                            Usage:
                            mount [-lhV]
                            mount -a [options]
                            mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                            mount [options] <source> <directory>
                            mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                            Mount a filesystem.
                            Options:
                            -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                            -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                            -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                            -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                            -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                            -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                            -l, --show-labels show also filesystem labels
                            -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                            -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                            -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                            -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                            -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                            --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                            --target <target> explicitly specifies mountpoint
                            -v, --verbose say what is being done
                            -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                            -h, --help display this help and exit
                            -V, --version output version information and exit
                            Source:
                            -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                            -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                            LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                            UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                            PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                            PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                            <device> specifies device by path
                            <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                            <file> regular file for loopdev setup
                            Operations:
                            -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                            -M, --move move a subtree to some other place
                            -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                            --make-shared mark a subtree as shared
                            --make-slave mark a subtree as slave
                            --make-private mark a subtree as private
                            --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                            --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                            --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                            --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                            --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                            For more details see mount(8).
                            • R Rocket85
                              sudo pkill -f io.
                              Gestartet...
                              Usage:
                              mount [-lhV]
                              mount -a [options]
                              Mount a filesystem.
                              Options:
                              Source:
                              Operations:
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #2144
                              @Rocket85
                              Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                              Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                              sudo apt-get install cifs-utils
                              • R
                                R
                                Rocket85
                                #2145
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                                cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                                scheint schon installiert gewesen zu sein
                                • R Rocket85
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #2146
                                  @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  Reboot schonmal durchgeführt?
                                  zeige mal die Ausgabe von :
                                  cat /proc/filesystems|grep cifs
                                  Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                                  sudo apt purge cifs-utils
                                  sudo apt install cifs-utils
                                  Reboot
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #2147
                                    Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                                    Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                                    Changelog
                                    1.3.0 (22.11.2019)
                                    • (simatec) Support Ende für das total backup
                                    • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                                    • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                                    • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                                    • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                                    • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                                    • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                                    • (simatec) neue Übersetzungen
                                    • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                                    • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                                    • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                                    • simatecS simatec
                                      Changelog
                                      1.3.0 (22.11.2019)
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #2148
                                      Changelog
                                      1.3.0 (22.11.2019)
                                      Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                      Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
                                      • DiginixD Diginix
                                        Changelog
                                        1.3.0 (22.11.2019)
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #2149
                                        @Diginix
                                        Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
                                        Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
                                        • simatecS simatec
                                          @Diginix
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #2150
                                          @simatec
                                          Ok, also dann bei mir dann der genannte. Und was passiert nun damit?
                                          33.2k
                                          84.3k
