  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • AxelF1977A
    AxelF1977A
    AxelF1977
    #2128
    Guten Morgen,
    hatte einen Systermausfall, und bis in dem Zuge von meinem Tinker Board auf den Raspi 4 mit GB RAM umgezogen.
    Nun habe ich hier schon gelesen, und möchte gernew Eure Meinung einholen, denn ich möchte das neu aufgesetzte System nicht wieder zerschießen.
    Der Raspi wurde mit dem neuesten Image für Raspi aufgesetzt. Die Installationsstrucktur des Tinker war von Stand 2018.
    Zurück gespielt über den Backitup Adapter habe ich ein KOMPLETT BACKUP des Tinker! Nun habe ich hier gelesen, das hätte ich wohl lieber nicht gemacht. Es liegt kein Minimal Backup vor, ich kann vom alten System auch keins mehr machen, da die SD defekt ist.
    Aufmerksam auf dies Thema hier bin ich geworden, da ich Probleme habe, wohl gerade mit rechten . Das sollte der Fix ja beheben, oder? Z.B. kann der SQL Adapter die Daten aus der SQL nicht laden, schreiben kann er augenscheinlich. IN einem anderen Thema hatte ich dort nach Hilfe gefragt, und @Glasfaser hat mich auf dies Thema hier aufmerksam gemacht.
    Nun meine eigentliche Sorge, das vorangeschriebene soll einen Überblick der Situation verschaffen. Das System ist auf meinen Raspi auf eine externe SSD gemountet, wird es Probleme geben, wenn ich den Fix mache? Wird der Befehl direkt nach Einloggen per SSH eingegeben, oder muss ich erst in iobroker Verzeichnis wechseln?
    Vielen Dank
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      Guten Morgen,
      Vielen Dank
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #2129
      @AxelF1977
      Der Fix löst im Normalfall deine Rechteprobleme eigenständig.
      Du kannst ihn bedenkenlos nach einloggen per ssh ausführen.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Vorher bitte ein iobroker stop ausführen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @AxelF1977
        AxelF1977A
        AxelF1977A
        AxelF1977
        #2130
        @simatec said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @AxelF1977
        Hallo, werde ich heute Abend probieren.
        Vielen Dank für die schnelle Antwort
        • AxelF1977A
          AxelF1977A
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          #2131
          @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          iobroker sto
          @simatec ich kämpfe jetzt hier mit dem gleichen Problem, dass ich schon länger habe
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
          /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          das selbe wenn ich in den Ordner /opt/iobroker wechsel.
          Wie gesagt, liegt alles auf einer externen SSD, die per mount eingebunden ist.
          Was mich auch wundert, ich kann die "externe" Partition auch nicht ansprechen, das System läuft aber davon
          Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
          Disk model: Portable SSD T5
          Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
          Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
          I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /dev/sda
          -bash: cd: /dev/sda: Ist kein Verzeichnis
          Eine Idee was ich tun soll?
          • AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            #2132
            EDIT
            Mit
            sudo systemctl stop iobroker
            konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
            • indianaI
              indianaI
              indiana
              #2133
              Moinsen,
              ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
              Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
              Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
              • Synology NAS 412+ mit Docker
              • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
              • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
              • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
              pkill io
              iobroker host set [hostname meines NAS]
              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
              In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
              Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
              2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
              2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
              2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
              2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
              2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
              2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
              2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
              2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
              2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
              2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
              2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
              2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
              2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
              2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
              Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                #2134
                Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
                Changelog
                1.2.1 (19.10.2019)
                • (simatec) Fix CIFS password with special characters
                • simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #2135
                  Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
                  Changelog
                  1.2.2 (20.10.2019)
                  (simatec) Fix update process
                  • MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    #2136
                    Wartet mal,
                    wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
                    DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
                    Nur PI-hole fällt dann weg.
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • R
                      R
                      Rocket85
                      #2137
                      Hallo Leute,
                      kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                      Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                      [ERROR] [mount] - [undefined
                      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                      Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                      #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                      #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                      #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                      sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                      • R Rocket85
                        Hallo Leute,
                        Gestartet...
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #2138
                        @Rocket85
                        Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                        • R
                          R
                          Rocket85
                          #2139
                          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          DANKE, dann schreibt er:
                          ioBroker or some processes are still running:
                          io.alexa2.0
                          io.mihome.0
                          io.javascript.0
                          io.text2command.0
                          io.pushover.0
                          io.terminal.0
                          io.telegram.0
                          io.info.0
                          io.shelly.0
                          io.shelly.1
                          io.admin.0
                          io.cloud.0
                          io.backitup.0
                          Please stop them first and try again!
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rocket85
                            io.alexa2.0
                            io.mihome.0
                            io.javascript.0
                            io.text2command.0
                            io.pushover.0
                            io.terminal.0
                            io.telegram.0
                            io.info.0
                            io.shelly.0
                            io.shelly.1
                            io.admin.0
                            io.cloud.0
                            io.backitup.0
                            W
                            W
                            watcherkb
                            #2140
                            @Rocket85 mach vorher
                            iobroker stop
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              iobroker stop
                              R
                              R
                              Rocket85
                              #2141
                              @watcherkb
                              Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
                              Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
                              • R Rocket85
                                @watcherkb
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #2142
                                @Rocket85
                                ps aux | grep io.
                                zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
                                Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
                                sudo pkill -f io.%adaptername%
                                Noch härter wäre ansonsten
                                sudo kill -9 %prozessid%
                                Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  @Rocket85
                                  ps aux | grep io.
                                  R
                                  R
                                  Rocket85
                                  #2143
                                  @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  sudo pkill -f io.
                                  Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
                                  Gestartet...
                                  Usage:
                                  mount [-lhV]
                                  mount -a [options]
                                  mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                  mount [options] <source> <directory>
                                  mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                  Mount a filesystem.
                                  Options:
                                  -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                  -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                  -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                  -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                  -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                                  -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                                  -l, --show-labels show also filesystem labels
                                  -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                  -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                                  -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                                  -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                  -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                                  --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                  --target <target> explicitly specifies mountpoint
                                  -v, --verbose say what is being done
                                  -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                  -h, --help display this help and exit
                                  -V, --version output version information and exit
                                  Source:
                                  -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                                  -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                                  LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                                  UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                                  PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                                  PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                                  <device> specifies device by path
                                  <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                  <file> regular file for loopdev setup
                                  Operations:
                                  -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                  -M, --move move a subtree to some other place
                                  -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                  --make-shared mark a subtree as shared
                                  --make-slave mark a subtree as slave
                                  --make-private mark a subtree as private
                                  --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                  --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                  --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                  --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                  --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                  For more details see mount(8).
                                  • R Rocket85
                                    sudo pkill -f io.
                                    Gestartet...
                                    Usage:
                                    mount [-lhV]
                                    mount -a [options]
                                    Mount a filesystem.
                                    Options:
                                    Source:
                                    Operations:
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #2144
                                    @Rocket85
                                    Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                                    Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                                    sudo apt-get install cifs-utils
                                    • R
                                      R
                                      Rocket85
                                      #2145
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                                      cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                                      scheint schon installiert gewesen zu sein
                                      • R Rocket85
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #2146
                                        @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                        Reboot schonmal durchgeführt?
                                        zeige mal die Ausgabe von :
                                        cat /proc/filesystems|grep cifs
                                        Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                                        sudo apt purge cifs-utils
                                        sudo apt install cifs-utils
                                        Reboot
                                        • simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #2147
                                          Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                                          Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                                          Changelog
                                          1.3.0 (22.11.2019)
                                          • (simatec) Support Ende für das total backup
                                          • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                                          • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                                          • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                                          • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                                          • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                                          • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                                          • (simatec) neue Übersetzungen
                                          • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                                          • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                                          • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                                          33.2k
                                          84.3k
