  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • W watcherkb
    @Rocket85 mach vorher
    iobroker stop
    Rocket85
    #2141
    @watcherkb
    Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
    Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
    • R Rocket85
      @watcherkb
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #2142
      @Rocket85
      ps aux | grep io.
      zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
      Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
      sudo pkill -f io.%adaptername%
      Noch härter wäre ansonsten
      sudo kill -9 %prozessid%
      Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
      ..:: So long! Tom ::..
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @Rocket85
        ps aux | grep io.
        Rocket85
        #2143
        @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        sudo pkill -f io.
        Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
        Gestartet...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
        [ERROR] [mount] - [undefined
        Usage:
        mount [-lhV]
        mount -a [options]
        mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
        mount [options] <source> <directory>
        mount <operation> <mountpoint> [<target>]
        Mount a filesystem.
        Options:
        -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
        -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
        -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
        -F, --fork fork off for each device (use with -a)
        -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
        -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
        -l, --show-labels show also filesystem labels
        -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
        -o, --options <list> comma-separated list of mount options
        -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
        -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
        -t, --types <list> limit the set of filesystem types
        --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
        --target <target> explicitly specifies mountpoint
        -v, --verbose say what is being done
        -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
        -h, --help display this help and exit
        -V, --version output version information and exit
        Source:
        -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
        -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
        LABEL=<label> specifies device by filesystem label
        UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
        PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
        PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
        <device> specifies device by path
        <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
        <file> regular file for loopdev setup
        Operations:
        -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
        -M, --move move a subtree to some other place
        -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
        --make-shared mark a subtree as shared
        --make-slave mark a subtree as slave
        --make-private mark a subtree as private
        --make-unbindable mark a subtree as unbindable
        --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
        --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
        --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
        --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
        For more details see mount(8).
        • R Rocket85
          sudo pkill -f io.
          Gestartet...
          Usage:
          mount [-lhV]
          mount -a [options]
          Mount a filesystem.
          Options:
          Source:
          Operations:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2144
          @Rocket85
          Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
          Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
          sudo apt-get install cifs-utils
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • R Offline
            Rocket85
            #2145
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
            cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
            scheint schon installiert gewesen zu sein
            • R Rocket85
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2146
              @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Reboot schonmal durchgeführt?
              zeige mal die Ausgabe von :
              cat /proc/filesystems|grep cifs
              Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
              sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
              sudo apt purge cifs-utils
              sudo apt install cifs-utils
              Reboot
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2147
                Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                Changelog
                1.3.0 (22.11.2019)
                • (simatec) Support Ende für das total backup
                • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                • (simatec) neue Übersetzungen
                • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                • simatecS simatec
                  Changelog
                  1.3.0 (22.11.2019)
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #2148
                  @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                  Changelog
                  1.3.0 (22.11.2019)
                  Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
                  /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                  Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
                  • DiginixD Diginix
                    Changelog
                    1.3.0 (22.11.2019)
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2149
                    @Diginix
                    Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
                    Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
                    • simatecS simatec
                      @Diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #2150
                      @simatec
                      Ok, also dann bei mir dann der genannte. Und was passiert nun damit?
                      • DiginixD Diginix
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2151
                        @Diginix
                        Es wird eine separate tar.gz erzeugt.
                        Dort wird der komplette Inhalt deines History Pfades gesichert.
                        Somit sichert backitup mit dem Standard Backup alle relevanten Dinge, die für einen System Crash oder Umzug benötigt werden.
                        Im Detail:
                        • Iobroker Backup
                        • Redis Backup
                        • MySql Backup
                        • Zigbee Datenbank Backup
                        • History Daten Backup
                        Alle diese Backups können über das Webinterface von Backitup nacheinander wieder hergestellt werden.
                        Zusätzlich noch für Homematic User das CCU Backup, welches sich über das Webinterface der CCU wiederherstellen lässt.
                          skokarl
                          #2152
                          @simatec, Ist die neue Version abwärtskompatibel ?
                          • S skokarl
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2153
                            @skokarl sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            Abwärtskompatibel zu den erstellten Backups definitiv ja.
                            Abwärtskompatibel zu total backups aber nicht.
                            Da durch falsche Benutzung zu viele User ihre Probleme mit dem Total Backup hatten, wird dies nicht länger unterstützt.
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              skokarl
                              #2154
                              @simatec
                              Danke, das Totale hab ich nie probiert, mit dem Standard bin ich hoch zufrieden !!!!
                              Super Arbeit ....
                              aber vielleicht mal eine Anregung für die nächste Version,
                              man weiß eigentlich nie wirklich wie weit er ist beim Restore, oder wielange es noch dauert.
                              Vielleicht kann man da irgendwas einbauen 😊
                              • S skokarl
                                @simatec
                                Super Arbeit ....
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2155
                                @skokarl
                                Das ist eher schwierig, da ja iobroker für den Restore gestoppt wird und der restore im Hintergrund läuft.
                                Ansich wurde aber der Restore Prozess mit dem Start / Stop Optionen überarbeitet und arbeitet nun zuverlässig.
                                Unter Linux kannst du mit htop das ganze aber beobachten.
                                Ansonsten ist der Restore durch, wenn iobroker wieder gestartet ist.
                                Da bekommst du dann auch die Log Ausgabe
                                • simatecS simatec
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #2156
                                  @skokarl
                                  Ah, ok.
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                    #2157
                                    hallo,
                                    hab seit paar Tagen das Problem das kein Backup mehr erstellt wird.
                                    das backup ist 6kb gross mehr nicht.
                                    in den logs steht
                                    [DEBUG] [total/total] TAR started...
                                    [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                    [DEBUG] [total/total] Packed 0MB so far...
                                    was läuft da schief?
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bishop
                                      hallo,
                                      in den logs steht
                                      #2158
                                      @bishop sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      seit paar Tagen
                                      Was hast du da geändert?
                                      • B bishop
                                        hallo,
                                        in den logs steht
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2159
                                        @bishop
                                        Welche Version ist installiert?
                                        Das total wird nicht mehr länger unterstützt und ist ab Version 1.3.0 nicht mehr verfügbar
                                          bishop
                                          #2160
                                          @simatec
                                          ich habe die version 1.2.2 installiert.
                                          Oh warum wird es nicht mehr unterstützt?
                                          Wie kann ich dann eine Komplette Sicherung erstellen die ich dann bei einer frischen Iobroker Installation wieder einspielen kann?
