  4. Frage zu USV
Frage zu USV
usv
81 Beiträge 21 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Glasfaser sagte in Frage zu USV:
    @saeft_2003
    Sieht dann in VIS so aus::
    Hallo @Glasfaser würdest Du diesen VIS-Bereich zur verfügung stellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Nashra
    Widget , wurde oben angefügt !
    NashraN RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Nashra
      Danke 👍
      Gruß Ralf
      • S saeft_2003
        @lonsimbt
        Verstehe ich folgendes richtig?
        Ich habe eine proxmox vm laufen auf dieser läuft nur der nut Server und hat über den USB port Verbindung zur USV. Dann muss ich über ssh in der pve konsole nut client installieren und wenn Batterie auf low geht fährt der Server automatisch den Client runter?
        Und wie sieht es mit der Diskstation aus, kann ich auf dieser auch den nut client installieren?
        lonsimbt
        @saeft_2003
        Man kann den nut-Server sicher auch in einer VM laufen lassen. Ich habe ihn aber direkt in der proxmox-Maschine installiert. Dann spart man sich mögliche Probleme mit dem Durchschleifen des USB-Ports etc.
        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Moin @Glasfaser wie hast Du die Akkulaufzeit umgerechnet, kenn mich mit js leider nicht aus
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            saeft_2003
            @Nashra
            Kann ich dir auch beantworten. Ist ganz easy mit blockly. So bekommst du min.
            • L lonsimbt
              @saeft_2003
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @lonsimbt sagte in Frage zu USV:
              Wo macht man das in proxmox genau?
              Grüße Andreas
              liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @weimaraner proxmox ist ja auch nur ein linux server - über terminal console apt install ....
                • W weimaraner
                  Grüße Andreas
                  lonsimbt
                  @weimaraner
                  Wie @liv-in-sky schreibt entweder per ssh auf dem proxmox-Server einloggen oder über das WebUI auf den Server-Knoten gehen und da die Shell aufrufen. Dort via apt install ... den benötigten Pakete installieren.
                    @Nashra
                    RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                    @Nashra
                    Moin.
                    Ich habe das Widget importiert und passe es gerade an meine USV an.
                    Da fiel mir folgender Eintrag für den Hintergrund der Batterieladungsanzeige auf:
                    {b:nut.0.status.charging;b=="true" ? "green" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)"}
                    Binding Funktionen sind mir klar, aber magst du mir erklären, was es mit dem "-webkit-linear-gradient" auf sich hat?
                    Danke.
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • S saeft_2003
                      @Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      @saeft_2003 sagte in Frage zu USV:
                      @Nashra
                      Probleme war eigentlich nur wodurch geteilt wird, Blockly hatte ich schon versucht.
                      Aber trotzdem Danke 👍
                      Gruß Ralf
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        @Nashra
                        Moin.
                        Danke.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Röstkartoffel sagte in Frage zu USV:
                        Das ist : CSS Gradient • Verlauf als Hintergrundbild
                        Die anderen Widget sind auch so im Background eingestellt .
                        Als Beispiel :
                        -webkit-linear-gradient(-45deg, #6584c2 0%,#090909 100%)
                        -webkit-linear-gradient(-45deg, #6584c2 0%,#faf334 100%)
                        -webkit-linear-gradient(-45deg, #faf334 0%,#948fdb 55%)
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          @saeft_2003
                          Widget:
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Wohnen/APC_BKR900SCH_01.png"},"style":{"left":"190px","top":"54px","z-index":"14","width":"88px","height":"242px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Akku-Spannung {nut.0.battery.voltage}","html_append":" V"},"style":{"left":"6px","top":"61px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Eingangsspannung {nut.0.input.voltage}","html_append":" V"},"style":{"left":"6px","top":"95px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Akku Laufzeit {javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden}","html_append":" Std."},"style":{"left":"6px","top":"203px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Akku Laufzeit {javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten}","html_append":" min."},"style":{"left":"6px","top":"172px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Zustand {nut.0.ups.status}","html_append":""},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Status","html_append":" "},"style":{"left":"262px","top":"172px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"{b:nut.0.status.online;b==\"true\" ? \"green\" : \"#303030\"}","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Batterieladung","html_append":""},"style":{"left":"262px","top":"203px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"12","background":"{b:nut.0.status.charging;b==\"true\" ? \"green\" : \"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)\"}","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Überlast","html_append":""},"style":{"left":"262px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"9","background":"{b:nut.0.status.overload;b==\"true\" ? \"red\" : \"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)\"}","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Aktuelle Last {nut.0.ups.load}","html_append":" %"},"style":{"left":"6px","top":"141px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.11:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=true&axeX=lines&axeY=inside&width=435&hoverDetail=true&height=150&aggregate=onchange&chartType=step&live=86400&instance=history.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=30&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%2335ff05&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=10&l%5B0%5D%5Bmax%5D=120&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottomColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5ByOffset%5D=-1.2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&aggregateType=count&aggregateSpan=24&relativeEnd=now&timeType=relative&start=2017-06-26&start_time=00%3A00&end=2017-07-25&end_time=00%3A00&legColumns=0&useComma=false&noedit=true&animation=300&_vis_refts%5B%5D=1498561023294&_vis_refts%5B%5D=1500938742719&_vis_refts%5B%5D=1502128710565&_vis_refts%5B%5D=1502554559892&_vis_refts%5B%5D=1504614467493&timeFormat=%25H%3A%25M&border_width=1&border_color=%2352b1fa&legBg=%237fc9f2&noBorder=noborder&window_bg=%23000000&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2300a1ff&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&grid_color=%23000000&barColor=%232c39eb&barLabels=bottom&barFontColor=%235c62b0&titleColor=%23a26c6c&legBgOpacity=0&bg=%23212121&barWidth=1","refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"5px","top":"283px","width":"443px","height":"164px","z-index":"22","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Steckdose Spannung","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Netz-Sp. {sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Voltage}","html_append":" V"},"style":{"left":"262px","top":"61px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Steckdose Leistung","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Leistung {sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Current}","html_append":" A"},"style":{"left":"262px","top":"95px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Leistung {sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Power}","html_append":" W"},"style":{"left":"262px","top":"141px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund","class":"transparent_box"},"style":{"left":"0px","top":"46px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"450px","height":"399px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Bild APC:
                          In den Datenpunkten :
                          Kann von der Synology weitergereicht werden !
                          ( Synology mit der USV verbunden )
                          Datenpunkte können für Skripts / Widget genutzt werden
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Glasfaser
                          Darf ich auch zur USV eine Frage stellen die jetzt mit dem Problem nicht unbedingt etwas zu tun hat?
                          Ich überlege seit längerem mir ebenfalls eine USV zuzulegen.
                          Allerdings bin ich immer wieder über den Stromverbrauch gestolpert.
                          Wieviel Stom verbraucht die USV selbst?
                          Mein NUC verbraucht recht sparsame 9 W im Dauerbetrieb. Wenn ich den jetzt an eine USV hänge die selbst 8 - 10 W eigenverbrauch hat würde ich ja den Stromverbrauch verdoppeln.
                          Oder sind die 8-10 W die ich immer wieder finde kein realer Wert?
                          Hat das schon jemand von euch nachgemessen und bei welcher USV genau?
                          GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Chaot
                            Meine APC Back UPS PRO USV 900VA ( BR900G-GR ) verbraucht 24/7 ca. 7 W .
                            Bei dem Test/Erhaltungsladung geht der Verbrauch natürlich kurz hoch .
                            • ChaotC Chaot
                              @Glasfaser
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Chaot kann ich bestätigen - habe eine powerwalker 650vi - da sind es ungefähr 12-15 W - nervt mich auch aber usv wollte ich immer haben
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @liv-in-sky @Glasfaser Ich danke euch für die schnelle Antwort.
                                Dann werde ich wohl meine Hauselektrik etwas ändern müssen damit sich die USV rechnet.
                                Nur für den NUC wäre mir das dann eindeutig Verschwendung.
                                Die Powerwalker hatte ich auch im Auge, aber ich hoffe das ich mir eventuell zum Black Friday eine APC holen kann. Die wäre mir deutlich lieber, da ich die Dinger von der Arbeit in- und auswendig kenne.
                                liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Als Beispiel :
                                  Röstkartoffel
                                  @Glasfaser
                                  Danke.
                                  Aber z.B. die Datenpunkte "nut.0.status.charging" und "nut.0.status.overload" wechseln doch nur von false auf true, daher verstehe ich das mit dem Gradient (Verlauf) nicht.
                                  Ich habe testweise mal die Einstellung für Background auf "false" bei beiden geändert und damit sieht das VIS wie erwartet so aus:
                                  Benutzt du immer diese Widget-Einstellung, auch wenn der Datenpunkt nur ein boolischer Wert ist?
                                  • ChaotC Chaot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Chaot wenn man apc kennt , würde ich es wohl auch machen - die powerwalker war letzte woche im angebot und hat sich ganz schön aufgemuckt, bevor sie in nut funktionieren wollte
                                      @Glasfaser
                                      Danke.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Röstkartoffel
                                      Ich wollte keine Ampel-Anzeige rot/grün von den System-Widgets ,deshalb diese Individuelle Einstellung von mir mit der Background Farben .
                                      Deshalb nur so in der Ansicht wenn alles in Ordnung ist :
                                      Beispiel:
                                      "Batterieladung" im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Ladung soll er auf grün.
                                      "Überlast " im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Überlast soll er auf rot.
                                        @Röstkartoffel
                                        Beispiel:
                                        Röstkartoffel
                                        Ja genauso habe ich auch verstanden. Mein Beispielbild zeigte ja nur eine Überlast in Rot und ein Ladung in Grün. Ansonsten ist der Background grau.
                                        Nur einen Verlauf gibt es nicht und dann kann man das Bindung auch etwas einfacher gestalten, oder?
                                        Ich sehe gerade beim genauen hinsehen: der graue Balken hat einen leichten Verlauf. Verstanden.
                                        Danke. Deine anderen Beispiele mit dem extremen Verlauf haben mich auf eine falsche Fährte geschickt.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @Chaot sagte in Frage zu USV:
                                          Ich hab mir letztes Jahr die "APC Back UPS PRO USV 1200VA" als Black Friday Angebot bei Amazon für 179€ geholt. Vielleicht ist dieses Jahr wieder was im Angebot
