  4. Frage zu USV
Frage zu USV
usv
81 Beiträge 21 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Glasfaser
    Vielen Dank für die vielen Infos. Natürlich habe ich jetzt auch ein paar Fragen an dich :-)
    Zum ersten Bild (VIS):
    Wo hast du die Datenpunkte für die Leistung her? Ich habe diese im Moment nur von einem Sonoff pow der vor der USV hängt.
    Was bedeutet der Zustand OL?
    Ich habe im Moment eine Last von ca 40-50 Watt und die USV sagt die Batterie reicht für 70 min. Das kommt mir ziemlich viel vor weil in der Beschreibung steht, dass bei halber Last 190 Watt die Batterie für 9 min reicht. Weißt du dazu mehr?
    Zum dritten Bild (synology):
    Verstehe ich das mit dem weitergereicht so richtig? Ich schließe das USB Kabel von der USV an die Diskstation und diese gibt die Daten dann übers Netzwerk weiter? Wie geht das dann mit nut? Weil ich habe eine VM mit dem nut service laufen und dieser versucht über den USB Port eine Verbindung aufzubauen. Bei dem Thema blicke ich noch nicht ganz durch, wäre super wenn du das noch etwas näher erklären könntest.
    Und wenn die Batterie fast leer sein sollte, fährst du dann den Host auf dem iobroker läuft herunter? Wenn ja wie?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @saeft_2003 sagte in Frage zu USV:
    von ein Gosund Steckdose (Sonoff )
    • ACCESS-DENIED (wenn NUT keinen Zugriff auf die USV hat)
    • disconnected (wenn die USV nicht erreichbar ist)
    • opened (da bin ich mir nicht 100% sicher - kam immer, wenn ich FHEM als erlaubtes Gerät in der DS aufgenommen habe)
    • OL (am Netz, Akku vollständig geladen)
    • OL CHRG (am Netz, Akku wird geladen)
    • OB (Batteriebetrieb)
    • LB (niedriger Batteriestatus)
    Habe eine APC 900 und die Werte stimmen schon / Lasttest schon durchgeführt.
    Dazu fällt mir gerade nichts ein.
    Du gibst dann die IP von der Synology an .
    Da kann ich dir nicht sehr weiterhelfen , da ich alles auf der Synology habe .
    Wird von der Synology erledigt .
    Bei dir kannst du das mit den Datenpunkten machen , dazu ein Blockly/Script erstellen
    • S saeft_2003
      ich habe mir eine APC USV gekauft, daran hängt mein NUC worauf proxmox mit iobroker läuft und eine synology diskstation. Mit dem nut Adapter kann ich alle mögliche Daten von der USV auslesen.
      Jetzt wollte ich fragen ob es die Möglichkeit gibt, dass iobroker den NUC herunterfährt bevor die Batterie leer ist? Und geht das gleiche auch bei der Diskstation? Ich weiß das es geht, aber dafür müsste ich das USB Kabel direkt mit der Diskstation verbinden und hätte die Daten nicht mehr im iobroker...
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Das ist eine interessante Frage, die mich auch beschäftigt. Ich habe eine ähnliche Konstellation (Qnap, Nuc mit proxmox und darauf iobroker, alles an einer APC USV).
      Die USV ist mit dem QNAP/Synology verbunden. Dieses kann sich runterfahren, wenn USV Batterei leer wird. Soweit klar. Das stelle ich im QNAP/Synologie Menü ein.
      IObroker könnte ich per blockly mit Daten aus dem USV-Adapter runterfahren. Richtig?
      Wie bekomme ich jetzt noch den NUC einschließlich Proxmox heruntergefahren? Brauche ich dazu einen NUT-server auf dem NUC/Proxmox? Oder macht das das QNAP/die Synolgy gleich mit?
      Grüße Andreas
      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        saeft_2003
        @weimaraner
        Die gleichen Fragen interessieren mich auch. Deswegen kann ich leider keine Antwort geben.
        • W weimaraner
          Grüße Andreas
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @weimaraner weiß nicht ob's hilft - wahrscheinlich gibt es eine einfachere art dies zu tun
          • von iobroker aus sende ich ein file als variable auf den proxmox server (über sshpass) zum abfragen - ist das file da, wird proxmox ausgeschaltet - zum ausschalten habe ich einen kleinen service eingerichtet, der abfrägt, ob das file da ist - ich schalte so jeden abend mein ganzes system runter - Alexa, schlafen ein und dann wird am ende des scriptes das file auf proxmox kopiert und der server runtergefahren
          sowas könntest du auch machen - wenn iobroker von usv empfängt, dass usv stromlos- dann sende ein file zu proxmox und fahre iobroker runter - der service fährt dann proxmox runter
          ich habe mir auch eine usv zugelegt (powerwalker) und wollte die auch noch einbinden - da ich diese direct an proxmox server anschliesse, sollte das runterfahren direct funktionieren
          • L Offline
            lonsimbt
            Ich habe ebenfalls meine USV (allerdings nicht APC) an meinem Heimserver (proxmox u.a. mit iobroker) hängen. Direkt unter proxmox läuft der nut-Server und fährt wenn nötig proxmox (und damit auch alle virtuellen Maschinen/Container) herunter. Alle anderen Rechner, die an der USV hängen, werden über einen nut-client heruntergefahren oder hart ausgeschaltet (FritzBox, WLAN-AP).
            Vergleichbares sollte mit nut/apcd auch für eine APC USV möglich sein.
            Mein iobrokers nut-Adapter fragt nur zur Information und Visualisierung den Zustand der USV ab.
            Die diskstation sollte sich m.E. auch über einen geeigneten Client, der den nut oder apcd Server-Prozess abfragt, herunterfahren lassen.
            iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
            debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
            40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
            • L lonsimbt
              MartyBr
              @lonsimbt
              Wie hast du den nut-Server unter Proxmox installiert? Direkt mit SSH drauf? Gibt es ein Repository dafür oder liegt der Server direkt erreichbar über das Debian-Repository?
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Ich habe auch die Konstellation wie @lonsimbt
                Mit SSH auf den proxmox host und den nut-server drauf installieren. nut.client auf allen anderen. Dann kann man konfigurieren bei welchem zustaned die 'clients' runtergefahren werden, und wann der server. Auch die Reihenfolge kann festgelegt werden. iobroker vor sql Server etc.
                In ioBroker kann man mit dem NUT Adapter alles überwachen.
                • M MartyBr
                  @lonsimbt
                  lonsimbt
                  @MartyBr
                  Genau, in der pve Konsole oder über ssh via apt die benötigten Pakete installieren:
                  apt install  nut-client nut-server usbutils
                  Ich habe mich bei der Erstinstallation an diesen Anleitungen orientiert:
                  • Link Text
                  • Link Text
                  • auch in c't 2/2013 auf Seite 162 gab es einen Praxisartikel dazu.
                  Ob in Deinem Fall nut oder der apcd der richtige Weg ist, kann ich aber nicht beurteilen.
                  Gruß Marco
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lonsimbt
                    @MartyBr
                    • Link Text
                    • Link Text
                    Gruß Marco
                    saeft_2003
                    @lonsimbt
                    Verstehe ich folgendes richtig?
                    Ich habe eine proxmox vm laufen auf dieser läuft nur der nut Server und hat über den USB port Verbindung zur USV. Dann muss ich über ssh in der pve konsole nut client installieren und wenn Batterie auf low geht fährt der Server automatisch den Client runter?
                    Und wie sieht es mit der Diskstation aus, kann ich auf dieser auch den nut client installieren?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @saeft_2003
                      Sieht dann in VIS so aus::
                      Widget:
                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Wohnen/APC_BKR900SCH_01.png"},"style":{"left":"190px","top":"54px","z-index":"14","width":"88px","height":"242px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Akku-Spannung {nut.0.battery.voltage}","html_append":" V"},"style":{"left":"6px","top":"61px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Eingangsspannung {nut.0.input.voltage}","html_append":" V"},"style":{"left":"6px","top":"95px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Akku Laufzeit {javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden}","html_append":" Std."},"style":{"left":"6px","top":"203px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Akku Laufzeit {javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten}","html_append":" min."},"style":{"left":"6px","top":"172px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Zustand {nut.0.ups.status}","html_append":""},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Status","html_append":" "},"style":{"left":"262px","top":"172px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"{b:nut.0.status.online;b==\"true\" ? \"green\" : \"#303030\"}","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Batterieladung","html_append":""},"style":{"left":"262px","top":"203px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"12","background":"{b:nut.0.status.charging;b==\"true\" ? \"green\" : \"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)\"}","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Überlast","html_append":""},"style":{"left":"262px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"9","background":"{b:nut.0.status.overload;b==\"true\" ? \"red\" : \"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)\"}","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Aktuelle Last {nut.0.ups.load}","html_append":" %"},"style":{"left":"6px","top":"141px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.11:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=true&axeX=lines&axeY=inside&width=435&hoverDetail=true&height=150&aggregate=onchange&chartType=step&live=86400&instance=history.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=30&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%2335ff05&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=10&l%5B0%5D%5Bmax%5D=120&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottomColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5ByOffset%5D=-1.2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&aggregateType=count&aggregateSpan=24&relativeEnd=now&timeType=relative&start=2017-06-26&start_time=00%3A00&end=2017-07-25&end_time=00%3A00&legColumns=0&useComma=false&noedit=true&animation=300&_vis_refts%5B%5D=1498561023294&_vis_refts%5B%5D=1500938742719&_vis_refts%5B%5D=1502128710565&_vis_refts%5B%5D=1502554559892&_vis_refts%5B%5D=1504614467493&timeFormat=%25H%3A%25M&border_width=1&border_color=%2352b1fa&legBg=%237fc9f2&noBorder=noborder&window_bg=%23000000&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2300a1ff&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&grid_color=%23000000&barColor=%232c39eb&barLabels=bottom&barFontColor=%235c62b0&titleColor=%23a26c6c&legBgOpacity=0&bg=%23212121&barWidth=1","refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"5px","top":"283px","width":"443px","height":"164px","z-index":"22","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Steckdose Spannung","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Netz-Sp. {sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Voltage}","html_append":" V"},"style":{"left":"262px","top":"61px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Steckdose Leistung","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Leistung {sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Current}","html_append":" A"},"style":{"left":"262px","top":"95px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Uptime","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Leistung {sonoff.0.Steckdose-Server.ENERGY_Power}","html_append":" W"},"style":{"left":"262px","top":"141px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund","class":"transparent_box"},"style":{"left":"0px","top":"46px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"450px","height":"399px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                      Bild APC:
                      In den Datenpunkten :
                      Kann von der Synology weitergereicht werden !
                      ( Synology mit der USV verbunden )
                      Datenpunkte können für Skripts / Widget genutzt werden
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      @Glasfaser sagte in Frage zu USV:
                      @saeft_2003
                      Hallo @Glasfaser würdest Du diesen VIS-Bereich zur verfügung stellen?
                      Gruß Ralf
                      • L lonsimbt
                        @MartyBr
                        • Link Text
                        • Link Text
                        Gruß Marco
                        MartyBr
                        @lonsimbt
                        Danke, damit komme ich weiter. Vielen Dank auch für die Links.
                        Martin
                        • NashraN Nashra
                          @saeft_2003
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Nashra
                          Widget , wurde oben angefügt !
                          NashraN RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Nashra
                            Danke 👍
                            Gruß Ralf
                            • S saeft_2003
                              @lonsimbt
                              lonsimbt
                              @saeft_2003
                              Man kann den nut-Server sicher auch in einer VM laufen lassen. Ich habe ihn aber direkt in der proxmox-Maschine installiert. Dann spart man sich mögliche Probleme mit dem Durchschleifen des USB-Ports etc.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Moin @Glasfaser wie hast Du die Akkulaufzeit umgerechnet, kenn mich mit js leider nicht aus
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  saeft_2003
                                  @Nashra
                                  Kann ich dir auch beantworten. Ist ganz easy mit blockly. So bekommst du min.
                                  • L lonsimbt
                                    @saeft_2003
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    @lonsimbt sagte in Frage zu USV:
                                    Wo macht man das in proxmox genau?
                                    Grüße Andreas
                                    liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W weimaraner
                                      Grüße Andreas
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @weimaraner proxmox ist ja auch nur ein linux server - über terminal console apt install ....
                                      • W weimaraner
                                        Grüße Andreas
                                        lonsimbt
                                        @weimaraner
                                        Wie @liv-in-sky schreibt entweder per ssh auf dem proxmox-Server einloggen oder über das WebUI auf den Server-Knoten gehen und da die Shell aufrufen. Dort via apt install ... den benötigten Pakete installieren.
                                          @Nashra
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                          @Nashra
                                          Moin.
                                          Ich habe das Widget importiert und passe es gerade an meine USV an.
                                          Da fiel mir folgender Eintrag für den Hintergrund der Batterieladungsanzeige auf:
                                          {b:nut.0.status.charging;b=="true" ? "green" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)"}
                                          Binding Funktionen sind mir klar, aber magst du mir erklären, was es mit dem "-webkit-linear-gradient" auf sich hat?
                                          Danke.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
