  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    die states sollten aber laut deinem script unter Status abgelegt werden.
    Wenn du
    var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="fenster")')
    fenster klein schreibst, dann ist das unter den Enum Funktionen natürlich richtig wenn es dort auch klein ist...
    Halte das Script mal an, lösche die Objekte wo sie abgelegt sind und lösche mal den browser cache.. Dann starte das script neu...
    amsernat
    #89
    @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    Wenn du
    sorry. ich habe den falschen skript dir gesendet...es war dein.
    hier meins:
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case true:
                meldung = '';
            break;
            case false:
                meldung = 'zu';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
    function countFenster() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name;
            if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    countFenster(); // Skriptstart
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        countFenster();
    // Variable für Ansage aufbereiten
    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
    on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
    //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
    //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        setState(idAnsage, text);
    • A amsernat
      @Negalein sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
      @amsernat
      Kann es sein, dass du keine Homematic Fensterkontakte verwendest?
      Laut deinem Script von oben verwendest du Xiaomi.
      const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
      const batt = $('mihome.0.*.percent');
      Ich erinnere mich daran, dass es da so glaube ich einen Unterschied mit *.state und *.STATE gibt.
      So schaut mein Script mit Xiaomi aus:
      /* Status Zahl Fenster
      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
      {1}
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          name: 'Anzahl der offenen Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          name: 'Offene Fenster',
          desc: 'Namen der offenen Fenster',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(idAnsage, {
          type: 'string',
          name: 'Offene Fenster (Ansage)',
          desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
          type: 'string',
          name: 'Räume mit offenen Fenster',
          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
          def: ' ',
          role: 'value'
      //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
      var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
      function checkDevices(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
              log('#### Mi ##### ');
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
              var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
              var devicename = getObject(deviceId).common.name;
              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                  log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
              if (logging) {
                  log('---Homematic----');
                  log('Kanal: ' + name);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
              // } // ENDE VK-Abfrage
          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
              if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Status: ' + status + '%');
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ++anzahlLichterAn;
              // } // Ende Abfrage VK
          // Array mit Lichternamen sortieren
          textLichterAn.sort();
          textRaum.sort(); // <---- NEU
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      function main() {
          setTimeout(function() {
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
          }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
          return (rueckgabe);
      on(idText, function(obj) {
          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
      ja, ich habe nur Xiaomi...
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #90
      @amsernat sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
      Aber im Moment geht es doch erstmalum den Ablageort unter den Objekten... Klar state und STATE ist ein Unterschied...Einfach im Objektbaum schaun wie der Sensor dort angelegt ist..
      • A amsernat
        Wenn du
        hier meins:
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case true:
                    meldung = '';
                break;
                case false:
                    meldung = 'zu';
                break;
            return(meldung);
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
                     ++anzahlFensterauf;
            countFenster();
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #91
        dann ist doch klar du hast es ja ohne die Variablen angelegt..
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #92
          so legt er die states direkt in javascript.0.zählen_Fenster
          ab..
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #93
            Warum hast du das so abgeändert?
              amsernat
              schrieb am zuletzt editiert von amsernat
              #94
              ich dachte es wäre rechtig.... :( sorry, ich kenne mich nicht gut aus...
              ich habe nun javascript angehalten, alle objekte gelöscht und dein Skript für xiaomi genommen.
              • A amsernat
                amsernat
                #95
                @amsernat
                ich starte von 0 an ;)
                • NegaleinN Negalein
                  Dann versuch mal das ich dir gepostet habe.
                  amsernat
                  #96
                  hier der LOG:
                  18:42:19.411	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
                  18:42:22.072	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
                  18:42:22.074	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
                  18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Auslöser Skriptstart
                  18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                  18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### Mi #####
                  18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### DIMMER #####
                  18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Text:
                  18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Anzahl Fenster: 0 # davon Fenster offen: 0
                  Objekte:
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #97
                    Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum welches eventuell angepasste werden muss...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
                      amsernat
                      #98
                      Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
                      alle kontakte sind Xiaomi/aqara, und werden alle korrekt angezeigt.
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #99
                        var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.state](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #100
                          nimmst das originale script unt passt nur den pfad an..
                          Wichtig ist state statt STATE und Fenster entsprechend deiner Schreibweise in den Enum Funktionen..
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            amsernat
                            #101
                            welches war nun das Original? 😂 😂 😂
                              amsernat
                              #102
                              klar F und f ....
                              hat gefunkt...
                                Kuddel
                                #103
                                Bei mir sieht das so aus
                                Und auf der Startseite habe ich noch eine Übersicht für EG und OG
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • eric2905E eric2905
                                  Schau Dir mal das jqui window handle an.
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... fbd033.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/da896261b04cfdd147d106839efbd033.jpg</link_text>" />
                                  Damit habe ich es bei mir umgesetzt.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert~~
                                  sourex
                                  #104
                                  @eric2905
                                  ich steige gerade von OpenHab auf IoBroker um weswegen ich da noch so einige Schwierigkeiten habe.
                                  Mir gefällt dein Beispiel von Jqui mit wondow handle sehr gut. Ich möchte das auch so umsetzten allerdings scheitere ich daran nur den Rahmen grün oder rot werden zu lassen. Den ganzen Hintergrund schaffe ich, das sieht aber nicht gut aus :)
                                  Könntest du mir bitte sagen wie das geht ?? Die Beschriftung zu den Icons ist ein eigenes Widget oder ? die finde ich nämlich auch nicht.
                                  Danke für deine Arbeit schon einmal
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zokkai
                                    #105
                                    Hallo, meine Umsetzung sieht wie folgt aus:
                                    Für die wechselnde Rahmenfarbe habe ich umständlicher Weise zwei Widgets übereinandergelegt und über die Sichtbarkeit gesteuert.
                                    Es geht wohl auch über Bindings, aber das schien mir auf den ersten Blick zu kompliziert.
                                    Evtl. hat es ja einer damit realisiert??
                                    Gruss
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Alero
                                      Ja,
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMAN
                                      #106
                                      @sigi234 wie hast du das gemacht, dass der Kreis (rot/grün) wechselt?? Ich habe den r50 gemacht. sieht so aus wie bei dir, wechselt aber nicht. auch die Türe nicht. Manchmal ist es zum Haare raufen......
                                      Eric der ICEMAN
                                      Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                                      • Hue Devices
                                      • Homematic CCU 3
                                      • Sonoff Schalter und Steckdosen
                                      • Shelly Komponenten
                                      • ICEMANI ICEMAN
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #107
                                        @ICEMAN sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                                        z-index
                                        Stell dein Widget mal rein.
                                        ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          z-index
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMAN
                                          #108
                                          @sigi234 Danke, ich habe es verstanden. Ich habe es aus Platzgründen jetzt so gelöst, dass ich beide Widgets (open/closed) übereinander gelegt habe und es mit der Sichtbarkeit hinbekommen habe. Trotzdem vielen Dank für den Denkanstoß!!
                                          Eric der ICEMAN
                                          • Hue Devices
                                          • Homematic CCU 3
