  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @amsernat
    Kann es sein, dass du keine Homematic Fensterkontakte verwendest?
    Laut deinem Script von oben verwendest du Xiaomi.
    const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
    const batt = $('mihome.0.*.percent');
    Ich erinnere mich daran, dass es da so glaube ich einen Unterschied mit *.state und *.STATE gibt.
    So schaut mein Script mit Xiaomi aus:
    /* Status Zahl Fenster
    Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
    {1}
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der offenen Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster',
        desc: 'Namen der offenen Fenster',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster (Ansage)',
        desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit offenen Fenster',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
    //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
    var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
    function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
            log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
            log('#### Mi ##### ');
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
            var devicename = getObject(deviceId).common.name;
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
            if (logging) {
                log('---Mi----');
                log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
                log('---Homematic----');
                log('Kanal: ' + name);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            // } // ENDE VK-Abfrage
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    function main() {
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    on(idText, function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
        setState(idAnsage, text);
    amsernat
    #87
    @Negalein sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    @amsernat
    {1}
    var logging = true;
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var textRaum = [];
        if (logging) {
            if (logging) {
                log('---Mi----');
                ++anzahlLichterAn;
            if (logging) {
                ++anzahlLichterAn;
            if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
    // Trigger
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
    function main() {
            checkDevices();
        }, 2000);
        return (rueckgabe);
    ja, ich habe nur Xiaomi...
    NegaleinN smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A amsernat
      @amsernat
      {1}
      var logging = true;
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
      // Trigger
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
      function main() {
              checkDevices();
          }, 2000);
          return (rueckgabe);
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #88
      @amsernat sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
      Dann versuch mal das ich dir gepostet habe.
      ° Fixer ---> iob fix
      • smartboartS smartboart
        die states sollten aber laut deinem script unter Status abgelegt werden.
        Wenn du
        var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="fenster")')
        fenster klein schreibst, dann ist das unter den Enum Funktionen natürlich richtig wenn es dort auch klein ist...
        Halte das Script mal an, lösche die Objekte wo sie abgelegt sind und lösche mal den browser cache.. Dann starte das script neu...
        amsernat
        #89
        @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
        Wenn du
        sorry. ich habe den falschen skript dir gesendet...es war dein.
        hier meins:
        function fensterstatus(zustand) {
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case true:
                    meldung = '';
                break;
                case false:
                    meldung = 'zu';
                break;
            return(meldung);
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
        function countFenster() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
            miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                var devicename = name;
                if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        countFenster(); // Skriptstart
        miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            countFenster();
        // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        on(idQuelle, function (obj) {
        //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
        //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        • A amsernat
          @amsernat
          {1}
          var logging = true;
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var textRaum = [];
              if (logging) {
                  if (logging) {
                      log('---Mi----');
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
          // Trigger
              checkDevices();
              checkDevices();
              checkDevices();
          function main() {
                  checkDevices();
              }, 2000);
              return (rueckgabe);
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #90
          Aber im Moment geht es doch erstmalum den Ablageort unter den Objekten... Klar state und STATE ist ein Unterschied...Einfach im Objektbaum schaun wie der Sensor dort angelegt ist..
          • A amsernat
            Wenn du
            hier meins:
                var meldung;
                switch (zustand) {
                    case true:
                        meldung = '';
                    break;
                    case false:
                        meldung = 'zu';
                    break;
                return(meldung);
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                         ++anzahlFensterauf;
                countFenster();
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #91
            dann ist doch klar du hast es ja ohne die Variablen angelegt..
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #92
              so legt er die states direkt in javascript.0.zählen_Fenster
              ab..
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #93
                Warum hast du das so abgeändert?
                  amsernat
                  schrieb am zuletzt editiert von amsernat
                  #94
                  ich dachte es wäre rechtig.... :( sorry, ich kenne mich nicht gut aus...
                  ich habe nun javascript angehalten, alle objekte gelöscht und dein Skript für xiaomi genommen.
                  • A amsernat
                    amsernat
                    #95
                    @amsernat
                    ich starte von 0 an ;)
                      amsernat
                      #96
                      hier der LOG:
                      18:42:19.411	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
                      18:42:22.072	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
                      18:42:22.074	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
                      18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Auslöser Skriptstart
                      18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                      18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### Mi #####
                      18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### DIMMER #####
                      18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Text:
                      18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Anzahl Fenster: 0 # davon Fenster offen: 0
                      Objekte:
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #97
                        Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum welches eventuell angepasste werden muss...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
                          amsernat
                          #98
                          Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
                          alle kontakte sind Xiaomi/aqara, und werden alle korrekt angezeigt.
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #99
                            var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.state](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #100
                              nimmst das originale script unt passt nur den pfad an..
                              Wichtig ist state statt STATE und Fenster entsprechend deiner Schreibweise in den Enum Funktionen..
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                amsernat
                                #101
                                welches war nun das Original? 😂 😂 😂
                                  amsernat
                                  #102
                                  klar F und f ....
                                  hat gefunkt...
                                    Kuddel
                                    #103
                                    Bei mir sieht das so aus
                                    Und auf der Startseite habe ich noch eine Übersicht für EG und OG
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • eric2905E eric2905
                                      Schau Dir mal das jqui window handle an.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... fbd033.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/da896261b04cfdd147d106839efbd033.jpg</link_text>" />
                                      Damit habe ich es bei mir umgesetzt.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert~~
                                      sourex
                                      #104
                                      @eric2905
                                      ich steige gerade von OpenHab auf IoBroker um weswegen ich da noch so einige Schwierigkeiten habe.
                                      Mir gefällt dein Beispiel von Jqui mit wondow handle sehr gut. Ich möchte das auch so umsetzten allerdings scheitere ich daran nur den Rahmen grün oder rot werden zu lassen. Den ganzen Hintergrund schaffe ich, das sieht aber nicht gut aus :)
                                      Könntest du mir bitte sagen wie das geht ?? Die Beschriftung zu den Icons ist ein eigenes Widget oder ? die finde ich nämlich auch nicht.
                                      Danke für deine Arbeit schon einmal
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zokkai
                                        #105
                                        Hallo, meine Umsetzung sieht wie folgt aus:
                                        Für die wechselnde Rahmenfarbe habe ich umständlicher Weise zwei Widgets übereinandergelegt und über die Sichtbarkeit gesteuert.
                                        Es geht wohl auch über Bindings, aber das schien mir auf den ersten Blick zu kompliziert.
                                        Evtl. hat es ja einer damit realisiert??
                                        Gruss
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Alero
                                          Ja,
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMAN
                                          #106
                                          @sigi234 wie hast du das gemacht, dass der Kreis (rot/grün) wechselt?? Ich habe den r50 gemacht. sieht so aus wie bei dir, wechselt aber nicht. auch die Türe nicht. Manchmal ist es zum Haare raufen......
                                          Eric der ICEMAN
                                          Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                                          • Hue Devices
                                          • Homematic CCU 3
                                          • Sonoff Schalter und Steckdosen
                                          • Shelly Komponenten
