  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    Eigenschaften / view Thma ist beimir black - tie...ansosnten im Widget CSS Hintergrund...
    komisch, ich verwende auch black-tie!
    Mit CSS kenn ich mich leider nicht aus.
    Müsste man das bei HTML im Dialog noch zusätzlich ergänzen?
    <div class="dialogstil">{javascript.0.Status.Fenster.Raum}</div>
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #76
    @Negalein sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    normalerweise muss da nichts ergänzt werden...
    • smartboartS smartboart
      var logging = false;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Anzahl_offen',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Text',
      idAnsage = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen TuerFensterKontakt
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Tuer und Fensterkontakte',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der TuerFensterKontakt, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der offenen Tueren und Fenster',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der  TuerFensterKontakt und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'offene  Tuern und Fenster ',
      desc: 'Namen der eingeschalteten TuerFensterKontakt',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'offene Tueren und Fenster (Ansage)',
      desc: 'Namen der offenen TuerFensterKontakt (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Facade
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Facade auf 0
      var anzahlTuerFensterKontaktAn = 0;
      var anzahlTuerFensterKontakt = 0;
      var textTuerFensterKontaktAn = [];
      if (logging) {
      log('++++++ TuerFensterKontakt Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Facade
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der TuerFensterKontakt hochgezählt
      ++anzahlTuerFensterKontaktAn;
      textTuerFensterKontaktAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      ++anzahlTuerFensterKontakt; // Zählt die Anzahl der vorhandenen TuerFensterKontakt unabhängig vom Status
      // } // ENDE VK-Abfrage
      // Array mit TuerFensterKontaktnamen sortieren
      textTuerFensterKontaktAn.sort();
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textTuerFensterKontaktAn);
      if (logging) log("Anzahl TuerFensterKontakt: " + anzahlTuerFensterKontakt + "  davon TuerFensterKontakt an:  " + anzahlTuerFensterKontaktAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textTuerFensterKontaktAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten TuerFensterKontakt
      setState(idAnzahlEin, textTuerFensterKontaktAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten TuerFensterKontakt
      setState(idAnzahl, anzahlTuerFensterKontakt); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Facade
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Facade
      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      //Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? '  ' + strip_tags(text) : '';
      setState(idAnsage, text);
      amsernat
      schrieb am zuletzt editiert von amsernat
      #77
      mit mein Skript hat es nicht funktioniert :(
      ich habe deinen Script genommen, zeigt mir allerdings keine Fenster:
      16:56:36.654	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
      16:56:49.175	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
      16:56:49.175	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
      17:17:04.955	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
      17:17:06.486	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
      17:17:06.487	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
      was mache ich hier falsch?
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #78
        Änder mal die Kleinschreibung im enun ...Beides Fenster mit grossem F
          amsernat
          #79
          meinst du hier:
          ich will jetzt erst mal deinen Skript zum ´Laufen kriegen... ;) . vis muss nun warten
          Ich denke meins ist nicht sauber...Läuft auch nicht unter Status!
            smartboartS Offline
            smartboart
            #80
            das untere Bild sieht doch jetzt gut aus..
              amsernat
              #81
              Ich denke mein skript ist nicht sauber...Läuft auch nicht unter Status!
              ist das ok?
              deine widget ging auch nicht :(
              muss ich hier was ändern?
              ich hätte gerne den Fehler gefunden, damit ich die anderen skripts korrigiere.
              LOWBAT und andere gehen auch nicht.
              const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
              const batt = $('mihome.0.*.percent');
              createState(idVis, '', {type: 'string'});
              function lowBatt() {
              	var low = [];
              	batt.each(function (id, i) {
              	if(getState(id).val < 30) {
              			id = id.split('.');
              			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
              			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
              	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
              schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
              danke für deine Unterstützung.
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #82
                das wird hier im Script festgelegt...
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #83
                  poste doch mal dein script
                    amsernat
                    #84
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
                    if (logging) {
                    // Trigger
                    checkDevices();
                    function main() {
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    return(rueckgabe);
                    dein widget habe ich so angepasst:
                    [{"tpl":"tplJquiIconDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_dialog":"<div class=\"dialogstil\">{javascript.0.zählen_Fenster.Ansage}</div>","title":"Offene Fenster und Türen","autoclose":"1000","dialog_width":"600","dialog_height":"300","html":"<div class=\"dialogstil\">{javascript.0.Status.Lichter.Ansage}</div>","setId":"","src":"/vis.0/info_black.png","closeOnClick":true,"preload":false,"persistent":false,"modal":true,"dialog_left":"10","overflowY":"scroll","invert_icon":true},"style":{"left":"815px","top":"62px","z-index":"6","background":"#383838","width":"60px","height":"60px","transform":"true","background-clip":"","background-origin":"","border-width":"1px","border-radius":"2px","border-style":"outset","border-color":"#FFFFFF","background-color":"#383838"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"bg-transparent","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"","icon_class_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"FensterTueren","visibility-oid":"","content_prepend":"<span style=\"font-size: 65%;\">&nbsp;Fenster<br>&nbsp;</span> ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl","label_prepend":"offen ","label_append":"","label_id":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl_offen","state_oid":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl_offen","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/mainV2/img/schritte.png","icon_width":"60","icon_height":"60","icon_false":"/icons-mfd-png/fts_window_2w.png","icon_top":"51","icon_left":"35","hover":false,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"badge_top":"","badge_left":"","icon_true":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_open_lr.png"},"style":{"left":"728px","top":"52px","width":"150px","height":"150px","z-index":"5","font-family":"","color":"","font-size":"","border-radius":"","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff","background-color":"","text-align":"left","background":""},"widgetSet":"metro"}]
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #85
                      die states sollten aber laut deinem script unter Status abgelegt werden.
                      Wenn du
                      fenster klein schreibst, dann ist das unter den Enum Funktionen natürlich richtig wenn es dort auch klein ist...
                      Halte das Script mal an, lösche die Objekte wo sie abgelegt sind und lösche mal den browser cache.. Dann starte das script neu...
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #86
                        @amsernat
                        Kann es sein, dass du keine Homematic Fensterkontakte verwendest?
                        Laut deinem Script von oben verwendest du Xiaomi.
                        Ich erinnere mich daran, dass es da so glaube ich einen Unterschied mit *.state und *.STATE gibt.
                        So schaut mein Script mit Xiaomi aus:
                        /* Status Zahl Fenster
                        Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                        Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                        {1}
                        var logging = true;
                        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                            idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                            idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl aller Fenster',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            name: 'Offene Fenster',
                            desc: 'Namen der offenen Fenster',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                            desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                            type: 'string',
                            name: 'Räume mit offenen Fenster',
                            desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                        //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                        var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                        var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                            var anzahlLichterAn = 0;
                            var anzahlLichter = 0;
                            var textLichterAn = [];
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                                log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                log('#### Mi ##### ');
                            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                if (logging) {
                                    log('---Mi----');
                                    log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                                    log('Status: ' + status);
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                    textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                            cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                if (logging) {
                                    log('---Homematic----');
                                    log('Kanal: ' + name);
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Status: ' + status + '%');
                                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlLichterAn;
                                // } // Ende Abfrage VK
                            // Array mit Lichternamen sortieren
                            textLichterAn.sort();
                            textRaum.sort(); // <---- NEU
                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                            if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                            checkDevices();
                        cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        function main() {
                            setTimeout(function() {
                                checkDevices();
                            }, 2000);
                        // Aufbereitung für Ansage
                            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return (rueckgabe);
                        on(idText, function(obj) {
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                        ° Fixer ---> iob fix
                          @amsernat
                          {1}
                          var logging = true;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                                  if (logging) {
                                      log('---Mi----');
                                      ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                      ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                      ++anzahlLichterAn;
                          // Trigger
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                          function main() {
                                  checkDevices();
                              }, 2000);
                              return (rueckgabe);
                          amsernat
                          #87
                          @amsernat
                          {1}
                          var logging = true;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                                  if (logging) {
                                      log('---Mi----');
                                      ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                      ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                      ++anzahlLichterAn;
                          // Trigger
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                          function main() {
                                  checkDevices();
                              }, 2000);
                              return (rueckgabe);
                          ja, ich habe nur Xiaomi...
                          NegaleinN smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A amsernat
                            @amsernat
                            {1}
                            var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                    if (logging) {
                                        log('---Mi----');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                            // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                            function main() {
                                    checkDevices();
                                }, 2000);
                                return (rueckgabe);
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #88
                            @amsernat sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                            Dann versuch mal das ich dir gepostet habe.
                              Wenn du
                              amsernat
                              #89
                              Wenn du
                              sorry. ich habe den falschen skript dir gesendet...es war dein.
                              hier meins:
                              function fensterstatus(zustand) {
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                      case true:
                                          meldung = '';
                                      break;
                                      case false:
                                          meldung = 'zu';
                                      break;
                                  return(meldung);
                              createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
                              function countFenster() {
                                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                  var anzahlFenster = 0;
                                  var anzahlFensterauf = 0;
                                  var textFensterauf = [];
                                  miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                      var devicename = name;
                                      if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                      ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                  // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                  log("Text: " + textFensterauf);
                                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                  setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                  setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                  setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                              countFenster(); // Skriptstart
                              miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                                  log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  countFenster();
                              // Variable für Ansage aufbereiten
                              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                  idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                              on(idQuelle, function (obj) {
                              //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                              //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                  text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                              • A amsernat
                                @amsernat
                                {1}
                                var logging = true;
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                        if (logging) {
                                            log('---Mi----');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                        if (logging) {
                                            ++anzahlLichterAn;
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                // Trigger
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                function main() {
                                        checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    return (rueckgabe);
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #90
                                Aber im Moment geht es doch erstmalum den Ablageort unter den Objekten... Klar state und STATE ist ein Unterschied...Einfach im Objektbaum schaun wie der Sensor dort angelegt ist..
                                • A amsernat
                                  Wenn du
                                  hier meins:
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case true:
                                              meldung = '';
                                          break;
                                          case false:
                                              meldung = 'zu';
                                          break;
                                      return(meldung);
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                               ++anzahlFensterauf;
                                      countFenster();
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #91
                                  dann ist doch klar du hast es ja ohne die Variablen angelegt..
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #92
                                    so legt er die states direkt in javascript.0.zählen_Fenster
                                    ab..
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #93
                                      Warum hast du das so abgeändert?
                                        amsernat
                                        #94
                                        ich dachte es wäre rechtig.... :( sorry, ich kenne mich nicht gut aus...
                                        ich habe nun javascript angehalten, alle objekte gelöscht und dein Skript für xiaomi genommen.
                                        • A amsernat
                                          amsernat
                                          #95
                                          @amsernat
                                          ich starte von 0 an ;)
