  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #80
    das untere Bild sieht doch jetzt gut aus..
    • smartboartS smartboart
      amsernat
      schrieb am zuletzt editiert von amsernat
      #81
      @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
      Ich denke mein skript ist nicht sauber...Läuft auch nicht unter Status!
      ist das ok?
      deine widget ging auch nicht :(
      muss ich hier was ändern?
      ich hätte gerne den Fehler gefunden, damit ich die anderen skripts korrigiere.
      LOWBAT und andere gehen auch nicht.
      const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
      const batt = $('mihome.0.*.percent');
      createState(idVis, '', {type: 'string'});
      function lowBatt() {
      	var low = [];
      	batt.each(function (id, i) {
      	if(getState(id).val < 30) {
      			id = id.split('.');
      			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
      			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
      	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
      schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
      danke für deine Unterstützung.
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #82
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Anzahl_offen',
        das wird hier im Script festgelegt...
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Text',
        idAnsage = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Ansage';
          smartboartS Offline
          smartboart
          #83
          poste doch mal dein script
            amsernat
            #84
            var logging = false;
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen TuerFensterKontakt
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Tuer und Fensterkontakte',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der TuerFensterKontakt, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der offenen Tueren und Fenster',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der  TuerFensterKontakt und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'offene  Tuern und Fenster ',
            desc: 'Namen der eingeschalteten TuerFensterKontakt',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'offene Tueren und Fenster (Ansage)',
            desc: 'Namen der offenen TuerFensterKontakt (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
            var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
            function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Facade auf 0
            var anzahlTuerFensterKontaktAn = 0;
            var anzahlTuerFensterKontakt = 0;
            var textTuerFensterKontaktAn = [];
            if (logging) {
            log('++++++ TuerFensterKontakt Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Facade
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der TuerFensterKontakt hochgezählt
            ++anzahlTuerFensterKontaktAn;
            textTuerFensterKontaktAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            ++anzahlTuerFensterKontakt; // Zählt die Anzahl der vorhandenen TuerFensterKontakt unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
            // Array mit TuerFensterKontaktnamen sortieren
            textTuerFensterKontaktAn.sort();
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textTuerFensterKontaktAn);
            if (logging) log("Anzahl TuerFensterKontakt: " + anzahlTuerFensterKontakt + "  davon TuerFensterKontakt an:  " + anzahlTuerFensterKontaktAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textTuerFensterKontaktAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten TuerFensterKontakt
            setState(idAnzahlEin, textTuerFensterKontaktAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten TuerFensterKontakt
            setState(idAnzahl, anzahlTuerFensterKontakt); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Facade
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Facade
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            function main() {
            setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            //Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
            on(idText, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? '  ' + strip_tags(text) : '';
            setState(idAnsage, text);
            dein widget habe ich so angepasst:
            [{"tpl":"tplJquiIconDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_dialog":"<div class=\"dialogstil\">{javascript.0.zählen_Fenster.Ansage}</div>","title":"Offene Fenster und Türen","autoclose":"1000","dialog_width":"600","dialog_height":"300","html":"<div class=\"dialogstil\">{javascript.0.Status.Lichter.Ansage}</div>","setId":"","src":"/vis.0/info_black.png","closeOnClick":true,"preload":false,"persistent":false,"modal":true,"dialog_left":"10","overflowY":"scroll","invert_icon":true},"style":{"left":"815px","top":"62px","z-index":"6","background":"#383838","width":"60px","height":"60px","transform":"true","background-clip":"","background-origin":"","border-width":"1px","border-radius":"2px","border-style":"outset","border-color":"#FFFFFF","background-color":"#383838"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"bg-transparent","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"","icon_class_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"FensterTueren","visibility-oid":"","content_prepend":"<span style=\"font-size: 65%;\">&nbsp;Fenster<br>&nbsp;</span> ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl","label_prepend":"offen ","label_append":"","label_id":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl_offen","state_oid":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl_offen","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/mainV2/img/schritte.png","icon_width":"60","icon_height":"60","icon_false":"/icons-mfd-png/fts_window_2w.png","icon_top":"51","icon_left":"35","hover":false,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"badge_top":"","badge_left":"","icon_true":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_open_lr.png"},"style":{"left":"728px","top":"52px","width":"150px","height":"150px","z-index":"5","font-family":"","color":"","font-size":"","border-radius":"","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff","background-color":"","text-align":"left","background":""},"widgetSet":"metro"}]
              smartboartS Offline
              smartboart
              #85
              die states sollten aber laut deinem script unter Status abgelegt werden.
              Wenn du
              fenster klein schreibst, dann ist das unter den Enum Funktionen natürlich richtig wenn es dort auch klein ist...
              Halte das Script mal an, lösche die Objekte wo sie abgelegt sind und lösche mal den browser cache.. Dann starte das script neu...
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #86
                @amsernat
                Kann es sein, dass du keine Homematic Fensterkontakte verwendest?
                Laut deinem Script von oben verwendest du Xiaomi.
                Ich erinnere mich daran, dass es da so glaube ich einen Unterschied mit *.state und *.STATE gibt.
                So schaut mein Script mit Xiaomi aus:
                /* Status Zahl Fenster
                Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                {1}
                var logging = true;
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    name: 'Offene Fenster',
                    desc: 'Namen der offenen Fenster',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                    desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                    type: 'string',
                    name: 'Räume mit offenen Fenster',
                    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                    var anzahlLichterAn = 0;
                    var anzahlLichter = 0;
                    var textLichterAn = [];
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                        log('#### Mi ##### ');
                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                        var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                        var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                        if (logging) {
                            log('---Mi----');
                            log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                            log('Status: ' + status);
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                            textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                        if (logging) {
                            log('---Homematic----');
                            log('Kanal: ' + name);
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Status: ' + status + '%');
                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                            ++anzahlLichterAn;
                        // } // Ende Abfrage VK
                    // Array mit Lichternamen sortieren
                    textLichterAn.sort();
                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                    checkDevices();
                cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                function main() {
                    setTimeout(function() {
                        checkDevices();
                    }, 2000);
                // Aufbereitung für Ansage
                    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return (rueckgabe);
                on(idText, function(obj) {
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @amsernat
                  {1}
                  var logging = true;
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                          if (logging) {
                              log('---Mi----');
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                  // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                  function main() {
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                  amsernat
                  #87
                  @Negalein sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                  @amsernat
                  {1}
                  var logging = true;
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                          if (logging) {
                              log('---Mi----');
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                  // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                  function main() {
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                  ja, ich habe nur Xiaomi...
                  NegaleinN smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A amsernat
                    @amsernat
                    {1}
                    var logging = true;
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                            if (logging) {
                                log('---Mi----');
                                ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                                ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                    // Trigger
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                    function main() {
                            checkDevices();
                        }, 2000);
                        return (rueckgabe);
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #88
                    @amsernat sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                    Dann versuch mal das ich dir gepostet habe.
                      Wenn du
                      amsernat
                      #89
                      Wenn du
                      sorry. ich habe den falschen skript dir gesendet...es war dein.
                      hier meins:
                      function fensterstatus(zustand) {
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case true:
                                  meldung = '';
                              break;
                              case false:
                                  meldung = 'zu';
                              break;
                          return(meldung);
                      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
                      function countFenster() {
                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                          var anzahlFenster = 0;
                          var anzahlFensterauf = 0;
                          var textFensterauf = [];
                          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                              var devicename = name;
                              if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                   ++anzahlFensterauf;
                                   textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                          // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                          log("Text: " + textFensterauf);
                          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                      countFenster(); // Skriptstart
                      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          countFenster();
                      // Variable für Ansage aufbereiten
                      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                      on(idQuelle, function (obj) {
                      //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                      //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                      • A amsernat
                        @amsernat
                        {1}
                        var logging = true;
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                                if (logging) {
                                    log('---Mi----');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                    ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                        // Trigger
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                        function main() {
                                checkDevices();
                            }, 2000);
                            return (rueckgabe);
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #90
                        Aber im Moment geht es doch erstmalum den Ablageort unter den Objekten... Klar state und STATE ist ein Unterschied...Einfach im Objektbaum schaun wie der Sensor dort angelegt ist..
                        • A amsernat
                          Wenn du
                          hier meins:
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case true:
                                      meldung = '';
                                  break;
                                  case false:
                                      meldung = 'zu';
                                  break;
                              return(meldung);
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                                       ++anzahlFensterauf;
                              countFenster();
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #91
                          dann ist doch klar du hast es ja ohne die Variablen angelegt..
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #92
                            so legt er die states direkt in javascript.0.zählen_Fenster
                            ab..
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #93
                              Warum hast du das so abgeändert?
                                amsernat
                                #94
                                ich dachte es wäre rechtig.... :( sorry, ich kenne mich nicht gut aus...
                                ich habe nun javascript angehalten, alle objekte gelöscht und dein Skript für xiaomi genommen.
                                • A amsernat
                                  amsernat
                                  #95
                                  @amsernat
                                  ich starte von 0 an ;)
                                    amsernat
                                    #96
                                    hier der LOG:
                                    18:42:19.411	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
                                    18:42:22.072	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
                                    18:42:22.074	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Auslöser Skriptstart
                                    18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                    18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### Mi #####
                                    18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### DIMMER #####
                                    18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Text:
                                    18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Anzahl Fenster: 0 # davon Fenster offen: 0
                                    Objekte:
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #97
                                      Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum welches eventuell angepasste werden muss...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
                                        amsernat
                                        #98
                                        Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
                                        alle kontakte sind Xiaomi/aqara, und werden alle korrekt angezeigt.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #99
                                          var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.state](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
