  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    bei mir hat der import aus der zwischenablage funktioniert...
    Danke, hat geklappt!
    Noch eine Frage.
    Wie ändere ich im Dialog die Schriftfarbe vom Raum?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #72
    @Negalein Eigenschaften / view Thma ist beimir black - tie...ansosnten im Widget CSS Hintergrund...
    • smartboartS smartboart
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #73
      komisch, ich verwende auch black-tie!
      Mit CSS kenn ich mich leider nicht aus.
      Müsste man das bei HTML im Dialog noch zusätzlich ergänzen?
      <div class="dialogstil">{javascript.0.Status.Fenster.Raum}</div>
      ° Fixer ---> iob fix
        var logging = false;
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Anzahl_offen',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Text',
        idAnsage = 'javascript.0.Status.TuerFensterKontakt.Ansage';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen TuerFensterKontakt
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Tuer und Fensterkontakte',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der TuerFensterKontakt, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der offenen Tueren und Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der  TuerFensterKontakt und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'offene  Tuern und Fenster ',
        desc: 'Namen der eingeschalteten TuerFensterKontakt',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'offene Tueren und Fenster (Ansage)',
        desc: 'Namen der offenen TuerFensterKontakt (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Facade
        function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Facade auf 0
        var anzahlTuerFensterKontaktAn = 0;
        var anzahlTuerFensterKontakt = 0;
        var textTuerFensterKontaktAn = [];
        if (logging) {
        log('++++++ TuerFensterKontakt Anzahl ++++ ');
        log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Facade
        var obj = getObject(id);
        var name = getObject(id).common.name;
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der TuerFensterKontakt hochgezählt
        ++anzahlTuerFensterKontaktAn;
        textTuerFensterKontaktAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        ++anzahlTuerFensterKontakt; // Zählt die Anzahl der vorhandenen TuerFensterKontakt unabhängig vom Status
        // } // ENDE VK-Abfrage
        // Array mit TuerFensterKontaktnamen sortieren
        textTuerFensterKontaktAn.sort();
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textTuerFensterKontaktAn);
        if (logging) log("Anzahl TuerFensterKontakt: " + anzahlTuerFensterKontakt + "  davon TuerFensterKontakt an:  " + anzahlTuerFensterKontaktAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textTuerFensterKontaktAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten TuerFensterKontakt
        setState(idAnzahlEin, textTuerFensterKontaktAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten TuerFensterKontakt
        setState(idAnzahl, anzahlTuerFensterKontakt); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Facade
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Facade
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        function main() {
        setTimeout(function(){
        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        checkDevices();
        }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        //Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
        return(rueckgabe);
        on(idText, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? '  ' + strip_tags(text) : '';
        setState(idAnsage, text);
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #74
        @smartboart
        Super, kann ich das einfach im Skript einfügen um auch die Türen anzuzeigen?
        var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Tür")'); // Gewerk Facade
        Erledigt, geht habe ein 2. Skript gemacht.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #75
          klar, mit diesem Script zähle ich alles! Türen Fenster Lichter, störungen, Brandmelder usw... geht für alle States wenn sie entsprechend der enumeration eingesammelt werden...Hier und da muss halt was kleines angepasst werden. Kommt auf die States / Boolean oder Number an, was auch immer eingesammelt werden muss.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #76
            @Negalein sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
            normalerweise muss da nichts ergänzt werden...
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              if (logging) {
              // Trigger
              checkDevices();
              function main() {
              checkDevices();
              }, 2000);
              return(rueckgabe);
              amsernat
              schrieb am zuletzt editiert von amsernat
              #77
              mit mein Skript hat es nicht funktioniert :(
              ich habe deinen Script genommen, zeigt mir allerdings keine Fenster:
              16:56:36.654	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
              16:56:49.175	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
              16:56:49.175	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
              17:17:04.955	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
              17:17:06.486	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
              17:17:06.487	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
              was mache ich hier falsch?
                smartboartS Offline
                smartboart
                #78
                Änder mal die Kleinschreibung im enun ...Beides Fenster mit grossem F
                  amsernat
                  #79
                  meinst du hier:
                  ich will jetzt erst mal deinen Skript zum ´Laufen kriegen... ;) . vis muss nun warten
                  Ich denke meins ist nicht sauber...Läuft auch nicht unter Status!
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #80
                    das untere Bild sieht doch jetzt gut aus..
                      amsernat
                      #81
                      Ich denke mein skript ist nicht sauber...Läuft auch nicht unter Status!
                      ist das ok?
                      deine widget ging auch nicht :(
                      muss ich hier was ändern?
                      ich hätte gerne den Fehler gefunden, damit ich die anderen skripts korrigiere.
                      LOWBAT und andere gehen auch nicht.
                      const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
                      const batt = $('mihome.0.*.percent');
                      createState(idVis, '', {type: 'string'});
                      function lowBatt() {
                      	var low = [];
                      	batt.each(function (id, i) {
                      	if(getState(id).val < 30) {
                      			id = id.split('.');
                      			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                      			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
                      	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
                      schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
                      danke für deine Unterstützung.
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #82
                        das wird hier im Script festgelegt...
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #83
                          poste doch mal dein script
                            amsernat
                            #84
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
                            if (logging) {
                            // Trigger
                            checkDevices();
                            function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            return(rueckgabe);
                            dein widget habe ich so angepasst:
                            [{"tpl":"tplJquiIconDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_dialog":"<div class=\"dialogstil\">{javascript.0.zählen_Fenster.Ansage}</div>","title":"Offene Fenster und Türen","autoclose":"1000","dialog_width":"600","dialog_height":"300","html":"<div class=\"dialogstil\">{javascript.0.Status.Lichter.Ansage}</div>","setId":"","src":"/vis.0/info_black.png","closeOnClick":true,"preload":false,"persistent":false,"modal":true,"dialog_left":"10","overflowY":"scroll","invert_icon":true},"style":{"left":"815px","top":"62px","z-index":"6","background":"#383838","width":"60px","height":"60px","transform":"true","background-clip":"","background-origin":"","border-width":"1px","border-radius":"2px","border-style":"outset","border-color":"#FFFFFF","background-color":"#383838"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"bg-transparent","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"","icon_class_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"FensterTueren","visibility-oid":"","content_prepend":"<span style=\"font-size: 65%;\">&nbsp;Fenster<br>&nbsp;</span> ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl","label_prepend":"offen ","label_append":"","label_id":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl_offen","state_oid":"javascript.0.zählen_Fenster.Anzahl_offen","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/mainV2/img/schritte.png","icon_width":"60","icon_height":"60","icon_false":"/icons-mfd-png/fts_window_2w.png","icon_top":"51","icon_left":"35","hover":false,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"badge_top":"","badge_left":"","icon_true":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_open_lr.png"},"style":{"left":"728px","top":"52px","width":"150px","height":"150px","z-index":"5","font-family":"","color":"","font-size":"","border-radius":"","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff","background-color":"","text-align":"left","background":""},"widgetSet":"metro"}]
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #85
                              die states sollten aber laut deinem script unter Status abgelegt werden.
                              Wenn du
                              fenster klein schreibst, dann ist das unter den Enum Funktionen natürlich richtig wenn es dort auch klein ist...
                              Halte das Script mal an, lösche die Objekte wo sie abgelegt sind und lösche mal den browser cache.. Dann starte das script neu...
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #86
                                @amsernat
                                Kann es sein, dass du keine Homematic Fensterkontakte verwendest?
                                Laut deinem Script von oben verwendest du Xiaomi.
                                Ich erinnere mich daran, dass es da so glaube ich einen Unterschied mit *.state und *.STATE gibt.
                                So schaut mein Script mit Xiaomi aus:
                                /* Status Zahl Fenster
                                Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                {1}
                                var logging = true;
                                var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                    type: 'number',
                                    name: 'Anzahl aller Fenster',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'number',
                                    name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'string',
                                    name: 'Offene Fenster',
                                    desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                    desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                    type: 'string',
                                    name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                                //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                                var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                    var anzahlLichterAn = 0;
                                    var anzahlLichter = 0;
                                    var textLichterAn = [];
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                        log('#### Mi ##### ');
                                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                        var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                        var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                        if (logging) {
                                            log('---Mi----');
                                            log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                                            log('Status: ' + status);
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                            textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                    cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                        if (logging) {
                                            log('---Homematic----');
                                            log('Kanal: ' + name);
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                            log('Status: ' + status + '%');
                                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                            ++anzahlLichterAn;
                                        // } // Ende Abfrage VK
                                    // Array mit Lichternamen sortieren
                                    textLichterAn.sort();
                                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                                    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                    // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                // Trigger
                                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                    checkDevices();
                                cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                function main() {
                                    setTimeout(function() {
                                        checkDevices();
                                    }, 2000);
                                // Aufbereitung für Ansage
                                    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                    return (rueckgabe);
                                on(idText, function(obj) {
                                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                  @amsernat
                                  {1}
                                  var logging = true;
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      var textRaum = [];
                                      if (logging) {
                                          if (logging) {
                                              log('---Mi----');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                              ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                              log('-------');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                  // Trigger
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                  function main() {
                                          checkDevices();
                                      }, 2000);
                                      return (rueckgabe);
                                  amsernat
                                  #87
                                  @amsernat
                                  {1}
                                  var logging = true;
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      var textRaum = [];
                                      if (logging) {
                                          if (logging) {
                                              log('---Mi----');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                              ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                              log('-------');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                  // Trigger
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                  function main() {
                                          checkDevices();
                                      }, 2000);
                                      return (rueckgabe);
                                  ja, ich habe nur Xiaomi...
                                  NegaleinN smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A amsernat
                                    @amsernat
                                    {1}
                                    var logging = true;
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        var textRaum = [];
                                        if (logging) {
                                            if (logging) {
                                                log('---Mi----');
                                                ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                                ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                                log('-------');
                                                ++anzahlLichterAn;
                                    // Trigger
                                        checkDevices();
                                        checkDevices();
                                        checkDevices();
                                    function main() {
                                            checkDevices();
                                        }, 2000);
                                        return (rueckgabe);
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #88
                                    @amsernat sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                                    Dann versuch mal das ich dir gepostet habe.
                                      Wenn du
                                      amsernat
                                      #89
                                      Wenn du
                                      sorry. ich habe den falschen skript dir gesendet...es war dein.
                                      hier meins:
                                      function fensterstatus(zustand) {
                                          var meldung;
                                          switch (zustand) {
                                              case true:
                                                  meldung = '';
                                              break;
                                              case false:
                                                  meldung = 'zu';
                                              break;
                                          return(meldung);
                                      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
                                      function countFenster() {
                                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                          var anzahlFenster = 0;
                                          var anzahlFensterauf = 0;
                                          var textFensterauf = [];
                                          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                              var devicename = name;
                                              if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                   ++anzahlFensterauf;
                                                   textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                          // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                          log("Text: " + textFensterauf);
                                          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                      countFenster(); // Skriptstart
                                      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                                          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          countFenster();
                                      // Variable für Ansage aufbereiten
                                      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                      on(idQuelle, function (obj) {
                                      //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                      //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                      • A amsernat
                                        @amsernat
                                        {1}
                                        var logging = true;
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                                if (logging) {
                                                    log('---Mi----');
                                                    ++anzahlLichterAn;
                                                if (logging) {
                                                    ++anzahlLichterAn;
                                                if (logging) {
                                                    log('-------');
                                                    ++anzahlLichterAn;
                                        // Trigger
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                        function main() {
                                                checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            return (rueckgabe);
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #90
                                        Aber im Moment geht es doch erstmalum den Ablageort unter den Objekten... Klar state und STATE ist ein Unterschied...Einfach im Objektbaum schaun wie der Sensor dort angelegt ist..
                                        • A amsernat
                                          Wenn du
                                          hier meins:
                                              var meldung;
                                              switch (zustand) {
                                                  case true:
                                                      meldung = '';
                                                  break;
                                                  case false:
                                                      meldung = 'zu';
                                                  break;
                                              return(meldung);
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                                       ++anzahlFensterauf;
                                              countFenster();
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #91
                                          dann ist doch klar du hast es ja ohne die Variablen angelegt..
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
