  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @amsernat sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    ja, ich habe nur Xiaomi...
    Dann versuch mal das ich dir gepostet habe.
    amsernat
    #96
    @Negalein sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    hier der LOG:
    18:42:19.411	info	javascript.0 Stop script script.js.common.TuerFensterKontakt
    18:42:22.072	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.TuerFensterKontakt
    18:42:22.074	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: registered 1 subscription and 0 schedules
    18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Auslöser Skriptstart
    18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: ++++++ Fenster Anzahl ++++
    18:42:24.057	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### Mi #####
    18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: #### DIMMER #####
    18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Text:
    18:42:24.058	info	javascript.0 script.js.common.TuerFensterKontakt: Anzahl Fenster: 0 # davon Fenster offen: 0
    Objekte:
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #97
      Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum welches eventuell angepasste werden muss...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
      • smartboartS smartboart
        amsernat
        #98
        @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
        Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
        alle kontakte sind Xiaomi/aqara, und werden alle korrekt angezeigt.
          smartboartS Offline
          smartboart
          #99
          var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.state](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
            smartboartS Offline
            smartboart
            #100
            nimmst das originale script unt passt nur den pfad an..
            Wichtig ist state statt STATE und Fenster entsprechend deiner Schreibweise in den Enum Funktionen..
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              amsernat
              #101
              welches war nun das Original? 😂 😂 😂
                amsernat
                schrieb am zuletzt editiert von amsernat
                #102
                klar F und f ....
                hat gefunkt...
                  Kuddel
                  #103
                  Bei mir sieht das so aus
                  Und auf der Startseite habe ich noch eine Übersicht für EG und OG
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • eric2905E eric2905
                    Schau Dir mal das jqui window handle an.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... fbd033.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/da896261b04cfdd147d106839efbd033.jpg</link_text>" />
                    Damit habe ich es bei mir umgesetzt.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert~~
                    sourex
                    #104
                    @eric2905
                    ich steige gerade von OpenHab auf IoBroker um weswegen ich da noch so einige Schwierigkeiten habe.
                    Mir gefällt dein Beispiel von Jqui mit wondow handle sehr gut. Ich möchte das auch so umsetzten allerdings scheitere ich daran nur den Rahmen grün oder rot werden zu lassen. Den ganzen Hintergrund schaffe ich, das sieht aber nicht gut aus :)
                    Könntest du mir bitte sagen wie das geht ?? Die Beschriftung zu den Icons ist ein eigenes Widget oder ? die finde ich nämlich auch nicht.
                    Danke für deine Arbeit schon einmal
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zokkai
                      #105
                      Hallo, meine Umsetzung sieht wie folgt aus:
                      Für die wechselnde Rahmenfarbe habe ich umständlicher Weise zwei Widgets übereinandergelegt und über die Sichtbarkeit gesteuert.
                      Es geht wohl auch über Bindings, aber das schien mir auf den ersten Blick zu kompliziert.
                      Evtl. hat es ja einer damit realisiert??
                      Gruss
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Alero
                        Ja,
                        ICEMANI Offline
                        ICEMANI Offline
                        ICEMAN
                        #106
                        @sigi234 wie hast du das gemacht, dass der Kreis (rot/grün) wechselt?? Ich habe den r50 gemacht. sieht so aus wie bei dir, wechselt aber nicht. auch die Türe nicht. Manchmal ist es zum Haare raufen......
                        Eric der ICEMAN
                        Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                        • Hue Devices
                        • Homematic CCU 3
                        • Sonoff Schalter und Steckdosen
                        • Shelly Komponenten
                        • ICEMANI ICEMAN
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #107
                          @ICEMAN sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                          z-index
                          Stell dein Widget mal rein.
                          ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            z-index
                            ICEMANI Offline
                            ICEMANI Offline
                            ICEMAN
                            #108
                            @sigi234 Danke, ich habe es verstanden. Ich habe es aus Platzgründen jetzt so gelöst, dass ich beide Widgets (open/closed) übereinander gelegt habe und es mit der Sichtbarkeit hinbekommen habe. Trotzdem vielen Dank für den Denkanstoß!!
                            Eric der ICEMAN
                            • Hue Devices
                            • Homematic CCU 3
                            • Z zokkai
                              Gruss
                              pix
                              #109
                              @zokkai Hallo,
                              du kannst die jedes Feld in den VIS-Widget Einstellungen für Bindings verwenden. So auch das color-Feld.
                              {c:ID-DATENPUNKT;(c>0)?"red":"green"}
                              Du musst die ID des Datenpunkts ohne Häkchen für ID-DATENPUNKT einsetzen und dann das ganze inkl. geschweifter Klammern in das Feld Color in den Widget-Einstellungen kopieren. Achtung, der Wechsel funktioniert nicht im Editor.
                              Das Binding ist Javascript und bedeutet:
                              Wenn c (also Inhalt des Datenpunktes) größer als 0 ist, dann verwende "red", sonst "green". Du kannst auch "HEXCODE" oder "rgb(0,0,0)" oder "rgba(100,100,100,0.5)" verwenden.
                              Ich gehe davon aus, dass der Datenpunkt 0(zu), 1 (gekippt) oder 2(offen) liefert.
                              Hier ist ist noch ein Beispiel mit mehr Bedingungen:
                              https://forum.iobroker.net/post/98661
                              Pix
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pix
                                @zokkai Hallo,
                                Pix
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zokkai
                                #110
                                @pix danke, das probiere ich mal aus, und gebe rückmeldung.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Semmy
                                  #111
                                  @eric2905 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Hallo
                                  Wie hast du das gemacht? Kannst du das vielleicht mal exportieren?
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                    Dragon
                                    #112
                                    Versucht es mal hiermit....
                                    • K Kuddel
                                      Chrisidonner
                                      #113
                                      @Kuddel
                                      Sprich grün ist im eg alles zu bei rot geöffnet ?
                                      • C Chrisidonner
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #114
                                        @Chrisidonner ja genau
                                        • K Kuddel
                                          Chrisidonner
                                          #115
                                          @Kuddel darf ich fragen wie du dieses gelöst hast ?
