  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum welches eventuell angepasste werden muss...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
    amsernat
    #98
    @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    Wenn du alle Fensterkontakte des gleichen Typ hast, kannst du das originale immer nehmen. dann langt ein enum...wie sehen deine States der Kontakte den aus, welche Kontakte hast du?
    alle kontakte sind Xiaomi/aqara, und werden alle korrekt angezeigt.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #99
      var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.state](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #100
        nimmst das originale script unt passt nur den pfad an..
        Wichtig ist state statt STATE und Fenster entsprechend deiner Schreibweise in den Enum Funktionen..
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          amsernat
          #101
          welches war nun das Original? 😂 😂 😂
            amsernat
            schrieb am zuletzt editiert von amsernat
            #102
            klar F und f ....
            hat gefunkt...
              Kuddel
              #103
              Bei mir sieht das so aus
              Und auf der Startseite habe ich noch eine Übersicht für EG und OG
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • eric2905E eric2905
                Schau Dir mal das jqui window handle an.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... fbd033.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/da896261b04cfdd147d106839efbd033.jpg</link_text>" />
                Damit habe ich es bei mir umgesetzt.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert~~
                sourex
                #104
                @eric2905
                ich steige gerade von OpenHab auf IoBroker um weswegen ich da noch so einige Schwierigkeiten habe.
                Mir gefällt dein Beispiel von Jqui mit wondow handle sehr gut. Ich möchte das auch so umsetzten allerdings scheitere ich daran nur den Rahmen grün oder rot werden zu lassen. Den ganzen Hintergrund schaffe ich, das sieht aber nicht gut aus :)
                Könntest du mir bitte sagen wie das geht ?? Die Beschriftung zu den Icons ist ein eigenes Widget oder ? die finde ich nämlich auch nicht.
                Danke für deine Arbeit schon einmal
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zokkai
                  #105
                  Hallo, meine Umsetzung sieht wie folgt aus:
                  Für die wechselnde Rahmenfarbe habe ich umständlicher Weise zwei Widgets übereinandergelegt und über die Sichtbarkeit gesteuert.
                  Es geht wohl auch über Bindings, aber das schien mir auf den ersten Blick zu kompliziert.
                  Evtl. hat es ja einer damit realisiert??
                  Gruss
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Alero
                    Ja,
                    ICEMANI Offline
                    ICEMANI Offline
                    ICEMAN
                    #106
                    @sigi234 wie hast du das gemacht, dass der Kreis (rot/grün) wechselt?? Ich habe den r50 gemacht. sieht so aus wie bei dir, wechselt aber nicht. auch die Türe nicht. Manchmal ist es zum Haare raufen......
                    Eric der ICEMAN
                    Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                    • Hue Devices
                    • Homematic CCU 3
                    • Sonoff Schalter und Steckdosen
                    • Shelly Komponenten
                    • ICEMANI ICEMAN
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #107
                      @ICEMAN sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                      z-index
                      Stell dein Widget mal rein.
                      ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        z-index
                        ICEMANI Offline
                        ICEMANI Offline
                        ICEMAN
                        #108
                        @sigi234 Danke, ich habe es verstanden. Ich habe es aus Platzgründen jetzt so gelöst, dass ich beide Widgets (open/closed) übereinander gelegt habe und es mit der Sichtbarkeit hinbekommen habe. Trotzdem vielen Dank für den Denkanstoß!!
                        Eric der ICEMAN
                        • Hue Devices
                        • Homematic CCU 3
                        • Z zokkai
                          Gruss
                          pix
                          #109
                          @zokkai Hallo,
                          du kannst die jedes Feld in den VIS-Widget Einstellungen für Bindings verwenden. So auch das color-Feld.
                          {c:ID-DATENPUNKT;(c>0)?"red":"green"}
                          Du musst die ID des Datenpunkts ohne Häkchen für ID-DATENPUNKT einsetzen und dann das ganze inkl. geschweifter Klammern in das Feld Color in den Widget-Einstellungen kopieren. Achtung, der Wechsel funktioniert nicht im Editor.
                          Das Binding ist Javascript und bedeutet:
                          Wenn c (also Inhalt des Datenpunktes) größer als 0 ist, dann verwende "red", sonst "green". Du kannst auch "HEXCODE" oder "rgb(0,0,0)" oder "rgba(100,100,100,0.5)" verwenden.
                          Ich gehe davon aus, dass der Datenpunkt 0(zu), 1 (gekippt) oder 2(offen) liefert.
                          Hier ist ist noch ein Beispiel mit mehr Bedingungen:
                          https://forum.iobroker.net/post/98661
                          Pix
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pix
                            @zokkai Hallo,
                            Pix
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zokkai
                            #110
                            @pix danke, das probiere ich mal aus, und gebe rückmeldung.
                              Gruß,
                              Eric
                              Semmy
                              #111
                              @eric2905 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                              Gruß,
                              Eric
                              Hallo
                              Wie hast du das gemacht? Kannst du das vielleicht mal exportieren?
                              Viele Grüße
                              Semmy
                                Dragon
                                #112
                                Versucht es mal hiermit....
                                • K Kuddel
                                  Chrisidonner
                                  #113
                                  @Kuddel
                                  Sprich grün ist im eg alles zu bei rot geöffnet ?
                                  • C Chrisidonner
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #114
                                    @Chrisidonner ja genau
                                    • K Kuddel
                                      Chrisidonner
                                      #115
                                      @Kuddel darf ich fragen wie du dieses gelöst hast ?
                                      • C Chrisidonner
                                        Kuddel
                                        #116
                                        @Chrisidonner habe das über einen extra DP und ein Blockly Skript gelöst
                                        C skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Chrisidonner
                                          #117
                                          @Kuddel so viele und 😆 muss ich mich auch mal dran klemmen
