  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
    Kuddel
    #103
    Bei mir sieht das so aus
    Und auf der Startseite habe ich noch eine Übersicht für EG und OG
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • eric2905E eric2905
      Schau Dir mal das jqui window handle an.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... fbd033.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/da896261b04cfdd147d106839efbd033.jpg</link_text>" />
      Damit habe ich es bei mir umgesetzt.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert~~
      sourex
      #104
      @eric2905
      ich steige gerade von OpenHab auf IoBroker um weswegen ich da noch so einige Schwierigkeiten habe.
      Mir gefällt dein Beispiel von Jqui mit wondow handle sehr gut. Ich möchte das auch so umsetzten allerdings scheitere ich daran nur den Rahmen grün oder rot werden zu lassen. Den ganzen Hintergrund schaffe ich, das sieht aber nicht gut aus :)
      Könntest du mir bitte sagen wie das geht ?? Die Beschriftung zu den Icons ist ein eigenes Widget oder ? die finde ich nämlich auch nicht.
      Danke für deine Arbeit schon einmal
      • Z Offline
        Z Offline
        zokkai
        #105
        Hallo, meine Umsetzung sieht wie folgt aus:
        Für die wechselnde Rahmenfarbe habe ich umständlicher Weise zwei Widgets übereinandergelegt und über die Sichtbarkeit gesteuert.
        Es geht wohl auch über Bindings, aber das schien mir auf den ersten Blick zu kompliziert.
        Evtl. hat es ja einer damit realisiert??
        Gruss
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Alero
          Ja,
          ICEMANI Offline
          ICEMANI Offline
          ICEMAN
          #106
          @sigi234 wie hast du das gemacht, dass der Kreis (rot/grün) wechselt?? Ich habe den r50 gemacht. sieht so aus wie bei dir, wechselt aber nicht. auch die Türe nicht. Manchmal ist es zum Haare raufen......
          Eric der ICEMAN
          Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
          • Hue Devices
          • Homematic CCU 3
          • Sonoff Schalter und Steckdosen
          • Shelly Komponenten
          • ICEMANI ICEMAN
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #107
            @ICEMAN sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
            z-index
            Stell dein Widget mal rein.
            ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              z-index
              ICEMANI Offline
              ICEMANI Offline
              ICEMAN
              #108
              @sigi234 Danke, ich habe es verstanden. Ich habe es aus Platzgründen jetzt so gelöst, dass ich beide Widgets (open/closed) übereinander gelegt habe und es mit der Sichtbarkeit hinbekommen habe. Trotzdem vielen Dank für den Denkanstoß!!
              Eric der ICEMAN
              • Hue Devices
              • Homematic CCU 3
              • Z zokkai
                Gruss
                pix
                #109
                @zokkai Hallo,
                du kannst die jedes Feld in den VIS-Widget Einstellungen für Bindings verwenden. So auch das color-Feld.
                {c:ID-DATENPUNKT;(c>0)?"red":"green"}
                Du musst die ID des Datenpunkts ohne Häkchen für ID-DATENPUNKT einsetzen und dann das ganze inkl. geschweifter Klammern in das Feld Color in den Widget-Einstellungen kopieren. Achtung, der Wechsel funktioniert nicht im Editor.
                Das Binding ist Javascript und bedeutet:
                Wenn c (also Inhalt des Datenpunktes) größer als 0 ist, dann verwende "red", sonst "green". Du kannst auch "HEXCODE" oder "rgb(0,0,0)" oder "rgba(100,100,100,0.5)" verwenden.
                Ich gehe davon aus, dass der Datenpunkt 0(zu), 1 (gekippt) oder 2(offen) liefert.
                Hier ist ist noch ein Beispiel mit mehr Bedingungen:
                https://forum.iobroker.net/post/98661
                Pix
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pix
                  @zokkai Hallo,
                  Pix
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zokkai
                  #110
                  @pix danke, das probiere ich mal aus, und gebe rückmeldung.
                    Gruß,
                    Eric
                    Semmy
                    #111
                    @eric2905 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                    Gruß,
                    Eric
                    Hallo
                    Wie hast du das gemacht? Kannst du das vielleicht mal exportieren?
                    Viele Grüße
                    Semmy
                      Dragon
                      #112
                      Versucht es mal hiermit....
                      • K Kuddel
                        Chrisidonner
                        #113
                        @Kuddel
                        Sprich grün ist im eg alles zu bei rot geöffnet ?
                        • C Chrisidonner
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #114
                          @Chrisidonner ja genau
                          • K Kuddel
                            Chrisidonner
                            #115
                            @Kuddel darf ich fragen wie du dieses gelöst hast ?
                            • C Chrisidonner
                              Kuddel
                              #116
                              @Chrisidonner habe das über einen extra DP und ein Blockly Skript gelöst
                              C skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Chrisidonner
                                #117
                                @Kuddel so viele und 😆 muss ich mich auch mal dran klemmen
                                • A Alero
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  anbei meine fertige Ansicht. Passed zu den Heizreglern.
                                  Vielen Dank noch einmal für die schenlle Hilfe.
                                  Alero
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #118
                                  @Alero sagte:
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  Alero
                                  Hi, wo finde ich das Widget für das Dachfenster? Bin in VIS nicht so der Expert....kannst du mir dieses zukommen lassen bzw. mitteilen wo ich das finde`?
                                  Für Deine Mühe besten dank.
                                  • K Kuddel
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    #119
                                    @Kuddel .. das klappt aber doch so nicht ?! Wenn jetzt auch nur eine Bedingung nicht erfüllt ist, geht es in den 'sonst'
                                    Also wenn ein Fenster true liefert und alle anderen false, dann wird die alle_fenster_eg-geschlossen als false ausgegeben, was dann nicht passt.
                                    EDIT:
                                    Upps, nicht auf das Datum geachtet. Der Beitrag ist ja schon 5 Jahre alt.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
