  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #99
    var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.state](functions="fenster")'); // Gewerk Facade
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #100
      nimmst das originale script unt passt nur den pfad an..
      Wichtig ist state statt STATE und Fenster entsprechend deiner Schreibweise in den Enum Funktionen..
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        amsernat
        #101
        @smartboart sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
        welches war nun das Original? 😂 😂 😂
          amsernat
          schrieb am zuletzt editiert von amsernat
          #102
          klar F und f ....
          hat gefunkt...
            Kuddel
            #103
            Bei mir sieht das so aus
            Und auf der Startseite habe ich noch eine Übersicht für EG und OG
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • eric2905E eric2905
              Schau Dir mal das jqui window handle an.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... fbd033.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/da896261b04cfdd147d106839efbd033.jpg</link_text>" />
              Damit habe ich es bei mir umgesetzt.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert~~
              sourex
              #104
              @eric2905
              ich steige gerade von OpenHab auf IoBroker um weswegen ich da noch so einige Schwierigkeiten habe.
              Mir gefällt dein Beispiel von Jqui mit wondow handle sehr gut. Ich möchte das auch so umsetzten allerdings scheitere ich daran nur den Rahmen grün oder rot werden zu lassen. Den ganzen Hintergrund schaffe ich, das sieht aber nicht gut aus :)
              Könntest du mir bitte sagen wie das geht ?? Die Beschriftung zu den Icons ist ein eigenes Widget oder ? die finde ich nämlich auch nicht.
              Danke für deine Arbeit schon einmal
              • Z Offline
                Z Offline
                zokkai
                #105
                Hallo, meine Umsetzung sieht wie folgt aus:
                Für die wechselnde Rahmenfarbe habe ich umständlicher Weise zwei Widgets übereinandergelegt und über die Sichtbarkeit gesteuert.
                Es geht wohl auch über Bindings, aber das schien mir auf den ersten Blick zu kompliziert.
                Evtl. hat es ja einer damit realisiert??
                Gruss
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Alero
                  Ja,
                  ICEMANI Offline
                  ICEMANI Offline
                  ICEMAN
                  #106
                  @sigi234 wie hast du das gemacht, dass der Kreis (rot/grün) wechselt?? Ich habe den r50 gemacht. sieht so aus wie bei dir, wechselt aber nicht. auch die Türe nicht. Manchmal ist es zum Haare raufen......
                  Eric der ICEMAN
                  Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                  • Hue Devices
                  • Homematic CCU 3
                  • Sonoff Schalter und Steckdosen
                  • Shelly Komponenten
                  • ICEMANI ICEMAN
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #107
                    @ICEMAN sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                    z-index
                    Stell dein Widget mal rein.
                    ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      z-index
                      ICEMANI Offline
                      ICEMANI Offline
                      ICEMAN
                      #108
                      @sigi234 Danke, ich habe es verstanden. Ich habe es aus Platzgründen jetzt so gelöst, dass ich beide Widgets (open/closed) übereinander gelegt habe und es mit der Sichtbarkeit hinbekommen habe. Trotzdem vielen Dank für den Denkanstoß!!
                      Eric der ICEMAN
                      • Hue Devices
                      • Homematic CCU 3
                      • Z zokkai
                        Gruss
                        pix
                        #109
                        @zokkai Hallo,
                        du kannst die jedes Feld in den VIS-Widget Einstellungen für Bindings verwenden. So auch das color-Feld.
                        {c:ID-DATENPUNKT;(c>0)?"red":"green"}
                        Du musst die ID des Datenpunkts ohne Häkchen für ID-DATENPUNKT einsetzen und dann das ganze inkl. geschweifter Klammern in das Feld Color in den Widget-Einstellungen kopieren. Achtung, der Wechsel funktioniert nicht im Editor.
                        Das Binding ist Javascript und bedeutet:
                        Wenn c (also Inhalt des Datenpunktes) größer als 0 ist, dann verwende "red", sonst "green". Du kannst auch "HEXCODE" oder "rgb(0,0,0)" oder "rgba(100,100,100,0.5)" verwenden.
                        Ich gehe davon aus, dass der Datenpunkt 0(zu), 1 (gekippt) oder 2(offen) liefert.
                        Hier ist ist noch ein Beispiel mit mehr Bedingungen:
                        https://forum.iobroker.net/post/98661
                        Pix
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pix
                          @zokkai Hallo,
                          Pix
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zokkai
                          #110
                          @pix danke, das probiere ich mal aus, und gebe rückmeldung.
                            Gruß,
                            Eric
                            Semmy
                            #111
                            @eric2905 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                            Gruß,
                            Eric
                            Hallo
                            Wie hast du das gemacht? Kannst du das vielleicht mal exportieren?
                            Viele Grüße
                            Semmy
                              Dragon
                              #112
                              Versucht es mal hiermit....
                              • K Kuddel
                                Chrisidonner
                                #113
                                @Kuddel
                                Sprich grün ist im eg alles zu bei rot geöffnet ?
                                • C Chrisidonner
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #114
                                  @Chrisidonner ja genau
                                  • K Kuddel
                                    Chrisidonner
                                    #115
                                    @Kuddel darf ich fragen wie du dieses gelöst hast ?
                                    • C Chrisidonner
                                      Kuddel
                                      #116
                                      @Chrisidonner habe das über einen extra DP und ein Blockly Skript gelöst
                                      C skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Chrisidonner
                                        #117
                                        @Kuddel so viele und 😆 muss ich mich auch mal dran klemmen
                                        • A Alero
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          anbei meine fertige Ansicht. Passed zu den Heizreglern.
                                          Vielen Dank noch einmal für die schenlle Hilfe.
                                          Alero
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #118
                                          @Alero sagte:
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          Alero
                                          Hi, wo finde ich das Widget für das Dachfenster? Bin in VIS nicht so der Expert....kannst du mir dieses zukommen lassen bzw. mitteilen wo ich das finde`?
                                          Für Deine Mühe besten dank.
