  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ICEMAN sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
    @sigi234 wie hast du das gemacht, dass der Kreis (rot/grün) wechselt?? Ich habe den r50 gemacht. sieht so aus wie bei dir, wechselt aber nicht. auch die Türe nicht. Manchmal ist es zum Haare raufen......
    z-index
    Stell dein Widget mal rein.
    ICEMANI Offline
    ICEMANI Offline
    ICEMAN
    #108
    @sigi234 Danke, ich habe es verstanden. Ich habe es aus Platzgründen jetzt so gelöst, dass ich beide Widgets (open/closed) übereinander gelegt habe und es mit der Sichtbarkeit hinbekommen habe. Trotzdem vielen Dank für den Denkanstoß!!
    Eric der ICEMAN
    Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
    • Hue Devices
    • Homematic CCU 3
    • Sonoff Schalter und Steckdosen
    • Shelly Komponenten
    • Z zokkai
      Hallo, meine Umsetzung sieht wie folgt aus:
      Für die wechselnde Rahmenfarbe habe ich umständlicher Weise zwei Widgets übereinandergelegt und über die Sichtbarkeit gesteuert.
      Es geht wohl auch über Bindings, aber das schien mir auf den ersten Blick zu kompliziert.
      Evtl. hat es ja einer damit realisiert??
      Gruss
      pix
      #109
      @zokkai Hallo,
      du kannst die jedes Feld in den VIS-Widget Einstellungen für Bindings verwenden. So auch das color-Feld.
      {c:ID-DATENPUNKT;(c>0)?"red":"green"}
      Du musst die ID des Datenpunkts ohne Häkchen für ID-DATENPUNKT einsetzen und dann das ganze inkl. geschweifter Klammern in das Feld Color in den Widget-Einstellungen kopieren. Achtung, der Wechsel funktioniert nicht im Editor.
      Das Binding ist Javascript und bedeutet:
      Wenn c (also Inhalt des Datenpunktes) größer als 0 ist, dann verwende "red", sonst "green". Du kannst auch "HEXCODE" oder "rgb(0,0,0)" oder "rgba(100,100,100,0.5)" verwenden.
      Ich gehe davon aus, dass der Datenpunkt 0(zu), 1 (gekippt) oder 2(offen) liefert.
      Hier ist ist noch ein Beispiel mit mehr Bedingungen:
      https://forum.iobroker.net/post/98661
      Pix
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pix
        @zokkai Hallo,
        Pix
        Z Offline
        Z Offline
        zokkai
        #110
        @pix danke, das probiere ich mal aus, und gebe rückmeldung.
        • eric2905E eric2905
          Schau Dir mal das jqui window handle an.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... fbd033.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/da896261b04cfdd147d106839efbd033.jpg</link_text>" />
          Damit habe ich es bei mir umgesetzt.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert~~
          Semmy
          #111
          @eric2905 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
          Gruß,
          Eric
          Hallo
          Wie hast du das gemacht? Kannst du das vielleicht mal exportieren?
          Viele Grüße
          Semmy
            Dragon
            #112
            Versucht es mal hiermit....
            • K Kuddel
              Bei mir sieht das so aus
              Und auf der Startseite habe ich noch eine Übersicht für EG und OG
              Chrisidonner
              #113
              @Kuddel
              Sprich grün ist im eg alles zu bei rot geöffnet ?
              • C Chrisidonner
                @Kuddel
                Kuddel
                #114
                @Chrisidonner ja genau
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Chrisidonner
                  #115
                  @Kuddel darf ich fragen wie du dieses gelöst hast ?
                  • C Chrisidonner
                    Kuddel
                    #116
                    @Chrisidonner habe das über einen extra DP und ein Blockly Skript gelöst
                    C skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Chrisidonner
                      #117
                      @Kuddel so viele und 😆 muss ich mich auch mal dran klemmen
                      • A Alero
                        @sigi234
                        Hallo Sigi,
                        anbei meine fertige Ansicht. Passed zu den Heizreglern.
                        Vielen Dank noch einmal für die schenlle Hilfe.
                        Alero
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #118
                        @Alero sagte:
                        @sigi234
                        Hallo Sigi,
                        Alero
                        Hi, wo finde ich das Widget für das Dachfenster? Bin in VIS nicht so der Expert....kannst du mir dieses zukommen lassen bzw. mitteilen wo ich das finde`?
                        Für Deine Mühe besten dank.
                        • K Kuddel
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          #119
                          @Kuddel .. das klappt aber doch so nicht ?! Wenn jetzt auch nur eine Bedingung nicht erfüllt ist, geht es in den 'sonst'
                          Also wenn ein Fenster true liefert und alle anderen false, dann wird die alle_fenster_eg-geschlossen als false ausgegeben, was dann nicht passt.
                          EDIT:
                          Upps, nicht auf das Datum geachtet. Der Beitrag ist ja schon 5 Jahre alt.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
