  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sissiwup was war das Problem mit Vis? Hast oben geschrieben „Vis geht alles“?!
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #564
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Bei VIS kamen die Seiten. Ich habe aber z.B. Bei den Batteriegeräten auch LOW-Bat als Symbol eingeblendet.
    Das wurde bei einigen Geräten (auch wenn sie keine Batteriegeräte waren) eingeblendet (also das kleine Batteriesymbol) nach Rückkehr auf 1.5 sind alle Anzeigen wieder normal.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      @sissiwup siehe faq: bist du sicher das alle alten Prozesse beendet waren? Mal rebooten? Dieser Fehler kommt nach aktuellen Erkenntnissen wenn noch Prozesse von 1.5 laufen oder ein Slave noch auf 1.5 ... mit nem restart war das bisher immer weg. Wenn nicht muss man mal tief suchen.
      sissiwupS
      sissiwupS
      sissiwup
      #565
      Habe halt ein ioBroker stop gemacht. Reicht das nicht?
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS sissiwup
        apollon77A
        apollon77A
        #566
        @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Screenshot Widget konfig genau für die Betroffenen signalbilder. Issue ist angelegt?
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sissiwup sagte in js-controller 2.0.35:
          Ich nutze kein Redis (so viel ich weiss,
          siehst du, wenn du
          iobroker status
          auf der Konsole eingibst
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          #567
          @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          siehst du, wenn du
          iobroker status
          Habe ich gemacht. Stand alles auf file.
          MfG
          Sissi
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            #568
            @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Issue ist angelegt?
            Nein, aber es sind die Runden hq-Widgets mit der Lampe in der Mitte. Die benutze ich für vieles. Ob weitere kann ich nicht sagen, da aktuell nicht mehr sichtbar. Funktioniert haben die Widgets schon (also Licht an aus ging)
            MfG
            Sissi
              apollon77A
              apollon77A
              #569
              @sissiwup was steht denn oben in der Anleitung?? Im Regelfall reicht das. Manchmal bleiben aber prozesse hängen und beenden sich nicht. Auch das wird mit der 2.0 am Ende besser. Also anleitung!!!!
                apollon77A
                apollon77A
                #570
                @sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
                sissiwupS nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RandyAndy
                  ich habe nichts manuell bearbeitet
                  was ich schon probiert habe ist "curl -sL /opt/iobroker/fix_installation.sh | bash -"
                  das hat aber nichts gebracht.
                  ich vermute dass Du diesen fixer meinst:
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  korrekt ?
                  ich muss aber sagen dass die Installation in der Summe recht alt ist. Die Installation ist mit Sicherheit 2,5 - 3 Jahre alt. Durch einen SD-Crash bin ich vor ca. 4 Wochen gezwungen worden eine Neuinstallation durchzuführen wobei ich
                  • Linux neu installiert haben
                  • Dann Nodejs auf Version 10 installiert habe
                  • iobroker installiert habe inkl. BAckitup adapter
                  • anschließend habe ich ein erstelltes (totales) Backup eingespielt
                  In der Summe ist das System aber derzeit sehr stabil (seit mind. 4 - 5 Wochen). SO stabil war es noch nie. Allerdings verwende ich auch den RaspberryPi4 mit 4 GB RAM.
                  Andreas
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #571
                  @RandyAndy sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Nein, der ist uralt und fälschlicherweise in npm-Paket enthalten. Ich meine
                  In der neuesten Version sollten jetzt hoffentlich auch alle Probleme mit Permissions gefunden und behoben sein.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    sissiwupS
                    sissiwupS
                    sissiwup
                    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                    #572
                    @apollon77
                    Hilft auch nix das Häkchen bei Signalbilder weg zu machen
                    Heizkörperthermostate sind auch betroffen, 2 von 20 zeigen zu unrecht ein Low-Bat.
                    HZ-14 hat z.B. gar kein LOW-BAT Symbol, hier wird der Status angezeigt ob die Heizung in Sommer oder Wintermodus ist. Es wird trotzdem ein LOW-BAT Symbol angezeigt.
                    (wie gesagt, einiziger Unterschied: neuer Controller)
                    Positiv: Es hin ein Backup-Prozess (Backitup), nachdem ich den gekilled hatte lief es ohne REDIS-Fehler.
                    MfG
                    Sissi
                    apollon77A sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #573
                      @sissiwup das Ist ein Fehler im Widget denke ich. Da steht drin das wenn der Wert undefined ist er angezeigt wird. Muss nur schauen warum das bei Controller 1.5 anders passiert. Aber hm ... also bitte issue beim Widget anlegen.
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #574
                        Habe gestern umgestellt …. 👍
                        Funktioniert alles super , das einzige was jetzt nicht mehr funktioniert ist :
                        Über den Terminal diese Befehle :
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        iobroker version
                        iobroker -v
                        Bei Eingabe von sudo bleibt jeder Befehl danach stehen …..
                        Auch über den Adapter Systeminfo sind keine Werte mehr da , die in Datenpunkte geschrieben werden sollten. ( natürlich zum testen die Abfragezeit geändert)
                        Ich habe mit Blocky die Werte in exec versucht :
                        npm - funktioniert
                        iobroker version funktioniert auch nicht mehr
                        Fixer …. usw . lief alles drüber .
                        Hat sich hier etwas geändert !??
                          @apollon77
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          #575
                          @sissiwup
                          m-rpc.0.MEQ0648210.8.LOWBAT
                          => Der Wert ist falsch, LOWBAT gibt es nur im 0
                          hm-rpc.0.MEQ0648210.0.LOWBAT
                          Mit dem alten Controller ist das nicht aufgefallen, da dort scheinbar undefined anders interpretiert wird. Die Geräte die das Betraf hängen alle am Strom, deshalb ist das nie aufgefallen.
                          MfG
                          Sissi
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sissiwup
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #576
                            @sissiwup sind damit jetzt alle Themen mit dem Widget gelöst oder immer noch das offen wenn die id für den lowbat nicht Gesetzt ist?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              iobroker version
                              iobroker -v
                              npm - funktioniert
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #577
                              @Glasfaser hab ich gerade mal probiert übers terminal, funktioniert wie gewohnt
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #578
                                @crunchip
                                Sehr merkwürdig , das es bei mir nicht mehr funktioniert ?
                                  @crunchip
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #579
                                  Da in der Meldung failed switching to "iobroker"operation not permitted enthalten war musste es mit den Rechten zu tun haben !
                                  Habe soeben nochmal in Docker
                                  durchlaufen lassen und siehe da es geht wieder .
                                  Sehr merkwürdig !?
                                  Datenpunkte von Systeminfo werden auch wieder geschrieben :
                                  Blockly funktioniert auch :
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    Guten Morgen
                                    ich bekomme laufende Fehlermeldung:
                                    2019-10-14 03:19:01.692 error (890) TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    #580
                                    @MathiasJ Mehr info wäre besser:
                                    -js controller version
                                    • object in files oder in redis
                                    • states in files oder in redis
                                    • wann passiert es?
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BluefoxB
                                      #581
                                      Hey All,
                                      2.0.37 ist jetzt im Latest (übliche caching Zeiten und so ... iobroker update hilft...)
                                      Das interessanteste Featuere ist das neue Objekt 0_userdata.0 welches automatisch angelegt wird und der ideale Platz für eigene Dateien, Objekte und States ist. Mehr Informationen dazu oben in Post #3 im ersten Punkt.
                                      • (Apollon77) Add some more logic to prevent access with invalid ids
                                      • (Apollon77) change "enhancedLogging" to not be global but "per DB"
                                      • (Apollon77) Fix compact mode on Windows systems
                                      • (Apollon77) make sure multiple callbacks to "unload" will be ignored
                                      • (bluefox) Rise all user in admin group to administrators
                                      • (Apollon77) Allow buffers to be passed in messages again
                                      • (bluefox) Fix session storage
                                      • (Apollon77) Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                                      • (Apollon77) Enhance logging
                                      • (bluefox) fix letsencrypt (was broken n 2.0.35)
                                      • (Apollon77) fix install adapter starts like vis installation when db is not available
                                      • (Stabilostick) Auto generated self-signed certificates need to have a max duration of 2 years according to new Apple rules
                                        @sissiwup
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #582
                                        @sissiwup ich hab gestern bei mir getestet. Bei mir tat alles wie ich es erwartet hätte. Leere signalbilder werden nicht angzeigt.
                                          nieIPN
                                          nieIPN
                                          nieIP
                                          schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                                          #583
                                          siehe Post 477
                                          apollon77A nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
